21.02.2010, 01:34
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
По поводу разных поделок с дессульфатацией.
Из всех пробаванных мной (а я их переделал добрую дюжину ) помагает реально только вот эта с микропрц:
http://electrotransport.ru/ussr/inde...pic,762.0.html
http://electrotransport.ru/ussr/inde...ic,2721.0.html
Но там автор свой алгоритм держит в секрете.
Все ус-ва на высоких частотах (50-100Гц и более) не дают результата.(Пробывал).От простых ус-в результата нет ,а контроллер это отдельная тема. И по этому усложнять зарядное не вижу смысла.
Данное ус-во преднозначено для заряда , а точнее подзаряда исправных стартерных АВТО аккумуляторов (разрядившихся) которы сразу будут установленны на авто, где дальнейший заряд будет производить генератор. Оставлять на долго аккумулятор подключенный к напряжению 14.4В не рекомендуется. И заряжать аккумуляторы работающие в циклическом(тяговом) режиме данный сабж не преднозначен.
Тут про правильный заряд аккумуляторов от Киевлян( кому интерестно рекомендую).
http://electrotransport.ru/ussr/inde...ic,2103.0.html
http://electrotransport.ru/ussr/inde...ic,370.75.html
Модератор , если не в тему сотрите этот пост.
21.02.2010, 10:26
Сказал спасибо: 429
Мало того, что в тему, так еще и больше спасибо как за информацию, так и за точное и обоснованное определение "ниши" применения данного сабжа.
23.02.2010, 11:41
Сказал спасибо: 9
По поводу десульфатции-чтобь не быть голословным нарисовал самый простой вариант принципиальной схемы....
24.02.2010, 11:14
Сказал спасибо: 9
стабилизатор тока в блоке есть(с ограничением напряжения, без этого никак) а стабильность тока разряда у лампочки плюс-минус 10-20 процентов при изменении напряжения в процессе заряда. Зачем нужна большая стабьильность? Причин не вижу....соотношение тока разряда и заряда 1/10 это чисто условное приблизительное правило, от окторого можно отступать в очень больших пределах без ухудшения характеристик. Если не нравится лампочка, можно на лм317 собрать стабилизатор тока разряда на полампера(микруха на три ножки и всего один резистор) но вот только зачем.....
26.02.2010, 21:41
Сказал спасибо: 591
Добрый день. Давно мечтал собрать зарядное устройство (ЗУ) из компьютерного импульсного блока питания (КИБП). Очень уж импонирует идея отсутствия мощного тяжёлого громоздкого трансформатора + гораздо меньшие тепловые потери. Решил повторить Вашу схему под номером 3. Был в наличие блок АТХ – Power Master FA-5-2 (250Вт). В инете нашёл её точную схему (что очень помогло разобраться) –
‹http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/atx/FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.gif›. Практически все детали совпали с Вашей схемой.
Поскольку я не профессионал, а лишь любитель, собираю несложные схемы для своего личного использования, опыта с переделкой КИБП не имею, решил не делать отдельную печатную плату, а просто убрать всё лишнее с оригинальной. Переделка платы минимальна – полностью убрал «дежурку», не используемые выходные каскады (-12, +5, -5, +3.3), почти всю обвязку микросхемы TL494. Перемотал выходной дроссель, убрав все неиспользуемые обмотки. Добавил новую обвязку.
Как ни странно, получилось почти сразу (с первого раза не запустилось, так как отсутствовали База-Коллекторные сопротивления 220 кОм у транзисторов VT3 и VT4 – ведь я использовал АТХ, а не АТ). Заработало сразу, как добавил данные сопротивления. На холостом ходу (ХХ) выставил напряжение 14,4 вольт сопротивлением R31. Подключил мощную лампу (30 вольт/400 ватт) и попробовал регулировать ток резистором R5 (=470 ом; R8 = 3,3 kOm). Ток прекрасно регулируется от 0 до 8 ампер (дальше не поднимается – сначала немного превышает этот показатель, но затем сразу снижается до 8 ампер – срабатывает защита?). Единственная проблема – при токе от 0 до 2 ампер слышен неприятный свист, о котором здесь многие уже говорили. Путём проб и ошибок (С1*= 0,1; R2*= 4,7kOm), удалось его уменьшить, но не победить. Кстати, предложенная CodeNameHawk переделка (пост 587) мне абсолютно не помогла – свист стал хуже, а пределы регулировки тока уменьшились до интервала с 2 до 4 ампер. Вернул всё обратно. Между левым выводом R5 и землёй поставил сопротивление 100 ом. Ток стал регилироваться не от 0, а от 2 ампер. Зато свист исчез.
Решил попробовать зарядить аккумулятор (заранее разряженный той же лампой). Всё – как «доктор прописал». Подключил, установил ток на 5 ампер (ёмкость АКБ 45 А/час) – кстати при подключении аккумулятора ток стал регулироваться аж за 10 ампер (стрелочный 10-А амперметр зашкалило). Ток регулируется плавно, и классно держится на одном уровне. Подключил цифровой вольтметр. Напряжение стало постепенно увеличиваться и за несколько часов подошло к отметке 14,0 вольт. После этого ток стал постепенно уменьшаться. Оставил заряжаться на ночь. Кстати, при обдуве платы вентилятором все элементы практически холодные! Без вентилятора терпимо нагревалась диодная пара F12C20C (планирую заменить на F20C20) и выходной дроссель (который я перематывал). Ещё немаловажный факт – при снижении тока менее 2 ампер никакого свиста (при работе на аккумулятор) не наблюдалось! На следующее утро обнаружил, что плата такая же «холодная», ток менее 0,5 ампера, напряжение «стоит» на уровне 14,4 вольт. Насколько я понял, аккумулятор был полностью заряжен (к сожалению, ареометра у меня нет – не смог замерить плотность электролита). Всё просто замечательно получилось! Ещё раз – большое спасибо всем участвующем в данном разговоре, особенно конечно же Falconist(у)! Мой первый в жизни опыт общения с импульсными компьютерными БП закончился, кажется, успешно.
С другой стороны, уже «загорелось» модернизировать данную схему для получения «идеального» ЗУ по, на мой взгляд, идеальному алгоритму зарядки, изложенному, например, в статье А.Кузнецова «Автоматическое зарядное устройство» («Радио» № 6 (2007), стр. 33-35, см. вложение). То есть, сначала – разрядка током 0,1С до 10,6 вольт, затем зарядка током 0,1С до 14,4 вольт, затем зарядка током 0,05С до 14,4 вольт, затем зарядка (сколь угодно долго) током 0,01С до 13,8 вольт. Идеально было бы переработать указанную схему Кузнецова на микроконтроллере (МК) PIC12F629 для «внедрения» её в данную схему импульсной зарядки. То есть, использовать эту простую схему с малым числом элементов, на базе КИБП. Я не большой специалист, но мне кажется, что регулировка тока зарядки подбором сопротивления R5 с помощью МК – дело не очень уж сложное? Единственное, что потребуется – убрать функцию уменьшения тока при повышении напряжения на АКБ (например, повысив порог защиты с 14,4 до 18 вольт с помощью сопротивления R31 или более простым способом?). То есть, слежение за напряжением нужно будет доверить МК, а переделанный КИБП использовать только как источник стабильного мощного тока… Если можно, прокомментируйте, пожалуйста (не отсылая в отдельный сабж, который лично я просто не потяну).
27.02.2010, 00:12
Сказал спасибо: 429
Уважаемый LAVR12, большое спасибо за отчет о проделанной работе! Ваш опыт очень ценен. Получается, что свист не такая уж и большая проблема при штатной работе блока как зарядного устройства.
Нужна ли его доработка (дополнение 3-я режимами)? Даже не знаю. Лично я особого смысла не вижу. Если постоянно заряжать тяговые аккумуляторы - безо всякого сомнения, дело очень нужное. А если только подзарядить севший автоаккумулятор, который потом будет работать совместно со штатным генератором автомобиля - вряд ли. Под термином "тяговый" я подразумеваю аккумуляторы, которые служат автономными источниками тока (например, в фонарях), без их подзарядки в процессе работы.
IMHO, где-то на уровне современных подходов к бытовой технике, когда в холодильник вмонтируют телевизор и стереосистему (видел рекламу таких). Вроде бы удобно, но любой "комбайн" более дорог (это понятно) и в то же время менее функционален, чем составляющие его компоненты. Как это ни парадоксально... Ибо апгрейду "комбайн" не поддается.
Лично я, например, пользовался фотоаппаратом мобильного телефона всего раза три за три года... Для нормальных съемок у меня есть нормальный цифровой фотоаппарат. Отдал его жене - пусть балуется, а себе купил бюджетную "рабочую лошадку". И ни капельки не жалею.
Этот оффтоп - токмо для иллюстрации моей позиции по данному вопросу.
P.S. А полумост можно не менять - другой будет греться точно так же. Поскольку "греет" его падение напряжения на нем (0,7 В), умноженное на ток. Разве что для повышения надежности?
Последний раз редактировалось Falconist; 27.02.2010 в 00:23.
27.02.2010, 00:25
Сказал спасибо: 429
Сообщение от soladko
...можно на лм317 собрать стабилизатор тока разряда на полампера (микруха на три ножки и всего один резистор)...
или выполнить разрядный блок так, как в ссылке, приведенной уважаемым LAVR12.
27.02.2010, 16:52
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от LAVR12
Если есть возможность, для проверки, попробуйте уменьшить номиналы RC цепочки, после того как добавили резисторы.
02.03.2010, 11:27
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Где-то в сети встречал переделку БП на мосфеты, имхо, их просто тупо впаивали, и они работали. Вот и у меня валяется около 10-ка IRF740 , стоит попробовать? Пока поставлю простые, но интересно про мосфеты.
Последний раз редактировалось kotenok 1; 02.03.2010 в 11:52.
02.03.2010, 12:11
Сказал спасибо: 429
МОСФЕТы не пробовал. Поэтому - только IMHO. Конечно, с учетом данных Интернета. "Тупая" перестановка, возможно, и пройдет. По крайней мере так делал ЛЕВША. Но дело в том, что управление биполярными транзисторами - токовое. Т.е., в TL494 - "хитрый" переходной каскад, формирующий выходные импульсы при закрывании промежуточных ключей. Для МОСФЕТов такого не нужно, т.е. переходной каскад можно упростить, убрав промежуточные ключи. Спрашивал о возможности такой переделки у ЛЕВШИ на "Паяльнике" - но кроме пренебрежительного помахивания растопыренными пальцами никакого внятного ответа так и не получил. Такое впечатление, что он и сам не знает, а признаться в незнании - "корона спадет".
А так - больше никаких особых препятствий не вижу. Хотя, с другой стороны - смысл в подобное переделке? У IRF740 сопротивление канала (по памяти) порядка 0,1...0,2 Ом. При токе 1,5 А (300 Вт) на нем рассеется 0,15...0,3 Вт (х 2 = 0,1...0,2% всей мощности). Напряжение насыщения коллектор-эмиттер биполярного пускай будет 1 В. Получаем до 3 Вт = 1...2% всей мощности. Так что, из-за 1% экономии - голову себе сушить???
Последний раз редактировалось Falconist; 02.03.2010 в 12:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:08.
