Ура!! у нас есть модератор!!
Что думают буржуи по поводу лампы для экспозиции ФР:
http://www.thinktink.com/stack/volum...p/uvlamp04.htm
Low-cost UV Exposure Source
http://www.thinktink.com/stack/volum...amp/uvlamp.htm
Ламинирование фоторезистом:
http://www.thinktink.com/stack/volum...odulam_lam.htm
можно начать с главной..
Для травления эти ребята используют Peroxy-sulfuric (я так понимаю что это смесь серной кислоты и перекиси водорода).
ага вот нашел: составы для иммерсионной технологии и технологии травления спреем:
http://www.thinktink.com/stack/volum...bl/etchmix.htm
проверка истощения раствора:
http://www.thinktink.com/stack/volum...i/excescop.htm
Предупреждают что данный раствор очень коррозивный, и при травлении выделяется много тепла..
Используют два типа ванн. Первый всем нам давно знакомый - с бульбашками и второй тип со спреем (направленный поток травильного раствора)
Пузырьковая ванна хороша тем что благодаря турбуленции создаваемой поднимающимеся пузырьками быстро удаляются продукты травления из активной зоны, быстрее подается свежий раствор, благодаря чему процесс травления значительно ускоряется.
В пузырьковой ванне повышается разрешающая способность травления, дорожки можно делать 0.2мм (This same turbulence has the added benefit of similarly "freshening" the etchant down in the nooks and crannies of the resist pattern, effectively increasing the etching resolution of the bath. Resist geometries with 0.008" (0.2mm) traces and 0.008" spaces can be routinely etched with such a "bubble etcher".)
Ну и еще пузырьки отводят избыточное тепло, охлаждае рабочую зону.
При использовании Peroxy-sulfuric ванны со спреем более эффективны.
Этапы изготовления платы (перевод вольный исключительно для ознакомительных целей, возможны неточности):
1) - прочитать правила беопасности и следовать им :
http://www.thinktink.com/stack/volum...al.htm#DO_DONT
2) - проверить травильный раствор на истощение отдельных компонентов:
http://www.thinktink.com/stack/volum....htm#Etch_anal
3) - начать предварительный нагрев раствора до рекомендованной температуры (приблизительно 110°F (иммерсионный способ), 120°F (для спрея) or 49°C]
4) - качественно чистим медь на плате :
http://www.thinktink.com/stack/volum...i/cleaning.htm
5) - ламинируем заготовку фоторезистом:
http://www.thinktink.com/stack/volumes/volvi/pholam.htm
6) - производим экспозицию фоторезиста:
http://www.thinktink.com/stack/volum...i/filmimag.htm
7) - оставляем в покое заготовку на 30 минут чтоб фоторезист окончательно затвердел.
8 ) - снимим защитную пленку с фоторезиста и займемся проявкой:
http://www.thinktink.com/stack/volum...vi/develop.htm
Состав для проявки и смывки:
http://www.thinktink.com/stack/volum...mbl/devmix.htm
9) - тщательно моем то что получилось сушим и кладем в печку на 10 мин при 100 град.
10) - вынимаем заготовку, остужаем до комнатной температуры. Пока остывает берем пробник(кусочек платы с нанесенными на него дорожками (ширина их должна быть показательной т.е выбираться исходя из ширины самых тонких дорожек на ваших платах)это могут быть смешанные блоки из горизонтальных и вертикальных линии, типа в больших ячейках с шириной дорожки 0.020" (0.51mm) маленькие ячейки с шириной дорожки 0.010" (0.25mm)) и травим его засекая время необходимое для полного травления.
11) - травим T/2 (половина от времени полного травления).
12) - переворачиваем плату сверху вниз и справа на лево и травим до конца.
13) - достаем плату промываем в деионизированной воде (или дистилированной), проверяем на непротравы.
Если вы нашли небольшие изолированные непротравы но вся остальная плата выглядит хорошо,то опустите в травильный раствор еще на 30 сек. Проверьте, если непротрав остался, возможно лучше удалить его ножом. Если непротравов много и ничего не угрожает остальным дорожкам (можно ведь перетравить) то травим еще минуту с последующим контроллем.
14) - как только вас удавлетворил результат травления дорожек, промываем плату сначала в деионизированной воде,затем в холодной водопроводной.
15) - опустите плату в 5% раствор NaOH нагретый до 50гр.После приблизительно 2х миниут фоторезист начнет отваливаться. Можно потереть чем нибудь (мочалочкой с абразивом).
16) - помойте плату в теплой водопроводной воде, и высушите.
17) - Теперь плата готова для остальных операций
