01.10.2011, 11:53
Сказал спасибо: 919
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Разводочка у вас кривая. Вот, возьмите на заметку. Земли у вас мало )))
Сказали "Спасибо" Easyrider83
01.10.2011, 11:55
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Да уж. На ВЧ земли мало не бывает.
01.10.2011, 12:42
Под 0402 переразводить не надо - рисунок можно взять в даташите. ОБЯЗАТЕЛЬНО припаивать брюхо микрухи к земле
01.10.2011, 15:15
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Сообщение от LionRJ
Какую максимальную дальность у Вас удавалось получить на этих радиочипах
Ещё надо взять на заметку чтобы частота задающего генератора была как можно ближе у модулей.
Там вроде есть тестовый режим, с помощю него можно выстовить частоты.
При большом разбалансе частот растояние очень сильно уменьшаеться.
01.10.2011, 15:39
Это цифровой трансивер с автоподстройкой частоты. Связи или нет, или есть и одинаковая дальность для всех трансиверов
01.10.2011, 23:36
Сказал спасибо: 138
Сообщение от niXto
Да трансивер, НО посудите сами, ежели частота будет сильно отличаться от заданой что мы получим.
О связи можно забыть.
Про авто подстройкой что вы подразумиваете?
Думаете в этом трансивере так много мозгов?
Мозгов там нет совсем, как и авто подстройки.
Что задали то и получили.
Про любой трансивер все производители пишут примерно так (это для обывателя) частота приёма и передачи должна укладываться в рамки которые указывает производитель.
Ежели не соблюдать эти нормы получаешь кусок каки.
Так что ставьте нормальный квац, подгоняйте частоты, а уже потом получайте и растояние и скорость обмена.
02.10.2011, 00:26
Сказал спасибо: 919
Это все демагогия. Извините за резкость.
02.10.2011, 01:31
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Спасибо. Разводку подправлю, сделаю как в даташите, залью все максимально землей. Потом я объединю радиочип вместе с мк, тоже буду делать на Atmega48V, так как они у меня есть. Поэтому переразводить придется все равно, и вот вопрос стоит ли мучатся с 0402 или на 0603 тоже все будет ОК(т.е. при всех равных условиях 0603 сильно проигрывает 0402)?
И вопрос к Easyrider83: У Вас разъем антенны далеко от конденсатора и идет длинная дорожка, она не мешает? Или нужно чтобы общая длина от конденсатора была 3 см, а то что часть на плате в виде дорожки это не важно?
02.10.2011, 01:43
Сказал спасибо: 919
LionRJ, у меня с радиусом действия и передачей проблем нет ))
Все элементы 0805. Только индуктивности 0603.
02.10.2011, 07:57
Сообщение от sdsrem
Лично вы можете думать все что вам угодно, но я давно убедился на тысячах запаянных платок - в зависимости от качества кварца,
Сообщение от niXto
0402 даст более плотный монтаж - трансивер очень боится длинных дорожек в ВЧ-части, но у меня на 0603 все прекрасно работает
Часовой пояс GMT +4, время: 20:42.
