19.02.2015, 19:22
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Re: Как отследить короткое и продолжительное нажатие кнопки в фонаре?
У меня получилось так.(в программировании я новичёк )
kn.rar (60.8 Кб, 28 просмотров) |
..истина где то рядом..
19.02.2015, 22:02
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Сие простейший интегратор. Тоесть убирает помехи и дербезг конопок.
Надо выбрать период слежения за состоянием входа. Важно. Ну и пороги переключения бита ноги по состоянию счетчиков. 100 200 так написал. В реале 70-120. Или как попадется. По реалиям.
19.02.2015, 22:03
Сказал спасибо: 30
Сообщение от prosto_andriy
Правильнее всего наверно
Возможно, но в лоб это не решить - у Вас каждая смена состояния кнопки сопровождается "дребезгом". Отфильтруйте сначала его - чётко зафиксируйте состояние кнопки, а уж потом займитесь логикой обработки изменений её состояния.
Разделяй и властвуй.
19.02.2015, 22:46
Сказал спасибо: 74
Сообщение от proba60
Всем доброго времени суток.
Я скажу, что в программировании тоже не асс, но некоторые замечания могу сделать.
1. Нет комментариев и поэтому довольно трудно разбираться что есть что. Даже переменные не подписаны.
2.На каждую однобитную переменную тратиться по целому байту.
3. Когда в условии нужно сложить логический результат, а не переменную, то нужно писать по два знака. У тебя записано: if ((kn==0)&(flage==0)), а надо if ((kn==0)&&(flage==0)) в Вашем случае выполняется побитное (И) между двумя переменными.
4. Есть такая строчка DDRC=(1‹‹DDC0); Я так, понял, что Вы хотели установить PORTC.0 как выход. Но надо думать и о других портах. А если бы кроме нулевого бита в регистре были бы еще единицы? Они тогда сбросяться, так как маска 1‹‹0 - это 0b00000001 и если бы какой то пин в этом порту работал как выход, то он станет входом. Если надо изменить один бит, то нужно писать так. при установке DDRC|=1‹‹n, а если сбросить - DDRC&=~(1‹‹n)
PS. И нужно активнее использовать табуляцию, а то трудно разбираться со скобками.
Последний раз редактировалось МВА; 19.02.2015 в 22:59.
20.02.2015, 00:12
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,850 раз(а) в 5,938 сообщении(ях)
Сообщение от МВА
Одна буква может в корне изменить смысл и даже придать ему комичность. "Ас" - крупный спец, а "асс" (или "ass"), простите, задница.
Сообщение от МВА
Не всегда это плохо.
Сообщение от МВА
Между двумя логическими результатами "true" или "false". Такая конструкция может и работать, но лучше так не делать.
Сообщение от МВА
Нужно правильно вставлять в пост программу.
Последний раз редактировалось akegor; 20.02.2015 в 00:22.
20.02.2015, 09:51
Сказал спасибо: 74
Сообщение от akegor
Спасибо за комментарии, я в программировании, действительно не большой специалист, а так получилось, что большой (не задница). И программы я в пост неправильно вставлял я, но замечание делал по программе из архива в проекте AVR studio.
21.02.2015, 08:04
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
ох и любит народ из ничего проблему создать ))
236 постов, когда вопрос решается на трёх МС мелкой логики 564 (ЛА7, ИЕ10, ТМ2) за полчаса пайки. Однобокое мышление, однако...
21.02.2015, 08:11
Сказал спасибо: 25
Сообщение от omercury
...у Вас каждая смена состояния кнопки сопровождается "дребезгом". Отфильтруйте сначала его - чётко зафиксируйте состояние кнопки, а уж потом займитесь логикой обработки изменений её состояния.
Посмотрел Ваш код, и хотя он имеет четкую структуру, я так и не понял, как в нем отфильтровывается дребезг?
Вот функция сканирования кнопки:
PHP код:
void key_scan(void)
if KeyPress //Если кнопка нажата
{ //Проверим, давно ли её нажали
if (KeyNew) //Если флаг установлен (значит "давно")
count++; //Увеличиваем счётчик задержки
if (count›longkey) //Если длинное нажатие
bright_ch(); //Начинаем менять компаратор ШИМ
count--; //Декремент счетчика(увеличивать-то его больше никчему)
PWM_on = 1;
} //Выход
else //Нажали только что, на это и укажем
KeyNew = 1; //Устанавливаем флаг
} //Выход
systemClock = 0; //Сброс таймаута выключения подсветки
else //Если кнопка не нажата Это может означать,
{ //что её и не нажимали или только что отпустили, вот это и проверим даьше
if (KeyNew) //Если флаг установлен (только что отпустили)
{ //Проверим, до скольки успели досчитать
if (count‹longkey) //Если меньше длинного(короткое нажатие)
{//Можно было и объединить, но не люблю я двойные условия, МК их всё равно по очереди сделает
if (count›shortkey) //Если больше минимального (короткое, но не дребезг)
led_on_off(); //Включаем/выключаем фонарь
} //Иначе - Это был дребезг
else {Dir_on=~Dir_on;} //Меняем направление изменения яркости
clr_var(); //Сброс переменных
} //Выход
KeyEXE = 0; //Запрет опроса кнопок
#asm("sleep") //Усыпляем МК
Мне непонятно, когда устанавливается флаг "KeyNew"? Сразу же после нажатия кнопки? А сбрасывается он сразу после её отпускания?
Объясните пожалуйста, если Вас это не затруднит!
21.02.2015, 10:34
Сказал спасибо: 396
Сообщение от Proshha
Боюсь, что даже при разнобоком мышлении 3 корпуса и куча внешних элементов займут больше места, чем один мелкий МК
21.02.2015, 10:56
Сообщение от NewWriter
три кондёра и 6 резисторов против кварца с обвязкой? это "куча внешних"? про потребление я вообще молчу. 564 (планарка, к слову) в статике потребляет микроамперы. а в динамимке она будет только при нажатии. но и в динамике при низкой частоте - потребление не намного больше. в отличии от МК.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
