Так на ваял я чегото.
Операционник необходим чтобы усиливать ток в шунте коэфицент уселения выбран 50 (можно регулировать резистором в обратной связи операционника) т.е. при сопротивлении шунта 0,005Ом и токе 10А на выходе операционника будет 2,5 Вольт. Зачем усиление?
1.Если поставить шунт 0,05Ом то при токе 10А будет на нём всего 0,5В а рассеиваемая мощность на нём 5Ват что приводит к нагреву шунта и соответственно плавает сопротивление шунта в зависемости от тока нагрузки.
2.При напряжении 0,5Вольт на шунте трудно поддерживать стабильный выходной ток, из-за характеристик уселителя ошибки. Ему тяжко усиливать напругу менее 0,8Вольт.Желательно на входах 5,6 иметь напряжение в раёне 1-3 вольта.
Теперь недостатки включения операционника по такой схеме (инверсный усилитель с однополярным питанием ). При нулевом токе нагрузки на входе операционника будет 0 вольт что может привести к появлению на его выходе полного напряжения питания в место 0 вольт и микросхема непустится. Если есть возможность дать операционнику отрецательное напряжение питания не мене -1Вольта дайте проблем небудет.
Нагрузочный резистор R14 обезателен он даёт минимальный ток для работы операционника и нормальной работы выходного дроселя.
Теперь дальше по поводу включения микросхемы.
На выводе 10 присудствует импульс "мёртвого времени" длительность которого зависит от ёмкости и конденсатора частотно задающего контура выводы 8,9 (ваши номиналы я незнаю). Но его проще померять осцилографом. Длительность импульса должна быть больше или ровна максимальному времени закрытия силового ключа(Указано в даташите). Так вот мы этот импульс мёртвого вреиени подаём на усилитель ограничения тока 3,4 который будет ограничивать максимальную длительность выходных импульсов для предотвращения преждевременного открытия следующего транзистор пока не закрылся придедущий.
На ноге 1 устанавливается напруга 2,5Вольта но если ток через резистор R1 будет более 0,8 мА то микруха небудет выполнять мягкий перезапуск силовых ключей (при появлении лог1 на ноге 16) а уйдёт в защиту.
Поэтому мы 16 ногу садим на землю.
На ноге 5 делителем устанавливаем 2,5 вольта а на ноге
6 усиленый сигнал с шунта тепрь если усиленый сигнал на ноге 6 будет больш 2,5 вольта мкросхема уменьшит напругу по выходу блока питания если меньше 2,5 вольта увеличит. А напряжение на выходе 6 пропорционально току без формул перевода напишу что выходной ток при таком включении будет равен I=2.5/Rw*Ku где Rw-сопротивление шунта
Ku-коэфициент усиления операционника(R9+REG_AMPER_OUT)/R10 т.е. выходной ток равен 2,5/0,005*50=10А.
С ноги 7 с помощью С2 R7 уберается возможная автогенерация усилителя ошибки.
Но остаётся ещё много вопросов по поводу велечины дроселя и параметры силового трансформатора.
Подскажите ваши велечины С3 R12. Количество витков силового трансформатора размер сердечника тип ферита.И дроселя тоже.
На сегодня пока всё.
Я с этой микросхемой неработал, схему включения привёл согласно того наскоко понял поясниловку к ней.
Возможны ошибки, но основной принцип подхода помоему должен быть понятен.
Хотя данная схема включения неахти какая но поидее должна работать.
