25.01.2013, 18:59
Сказал спасибо: 7,365
Сказали Спасибо 18,482 раз(а) в 6,434 сообщении(ях)
Re: Свободная энергия: часть 2
Сообщение от Арктур
Relativistic Machine.
Жесть! Ребята повторяют путь первопроходцев гироскопистов.
Сообщение от Арктур
Replicating Antigravity Device.
Тут ребята дифференцмал изобрели.
Сообщение от Арктур
Замедление времени при движении относительно трубы.
Это вообще для окончивших 4 класса.
И выкладывают свое невежество на всеобщее обозрение. И еще гордятся. Открыватели блин.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
25.01.2013, 19:12
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,494 раз(а) в 1,783 сообщении(ях)
Ну вот, взяли и опошлили такие идеи!
Последний раз редактировалось Арктур; 31.01.2013 в 05:30.
26.01.2013, 01:04
Сказал спасибо: 7
"ENERGY MULTIPLIER. (перевод).
После 28 лет напряженной работы, многих разочарований, личных расходов и ценной помощью
моего сына в последние пару лет, я недавно закончил и получилось невероятно просто.
Речь идет о механизме, который умножает любую кинетическую энергию от 800% до 1100%.
Это новшество жертвую для человечества, и я надеюсь на вашу помощь, чтобы сделать его известным
и полезным для всех."
http://www.youtube.com/watch?feature...ZZ9DuzK4#t=83s
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Арктур за это сообщение:
26.01.2013, 08:45
Сообщение от Арктур
Виден серьезный подход! Но мне кажется все таки мало применено ЖБИ изделий.
26.01.2013, 15:22
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,395 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Сообщение от Арктур
После 28 лет напряженной работы, многих разочарований, личных расходов и ценной помощью моего сына в последние пару лет, я недавно закончил и получилось невероятно просто.
имеющем добротность 8-10, или
Это новшество жертвую для человечества, и я надеюсь на вашу помощь, чтобы сделать его известным и полезным для всех."
Спасибо за заботу и изобретение нового подвида аккумулятора для инерциальных машинок - эксцентрикового маховика. Теперь машинки могут не только проехать некоторое расстояние, но и пропрыгать его...
Фильм 1. Вселенная от начала до конца
Хороший фильм, красивый. Правда с оговорками типа "скорость 150 световых лет"
Но главное - после 5-й минуты. Там сравнивают СРЕДЫ. Тоже, наверное, оговорка.
Или недосмотр смотрящего...
Сообщение от Федя-Инженер
А как быть, если их - близнецов - трое? Один астроном и два астронавта. И полетели они в РАЗНЫЕ стороны со скоростями близкими к "с". Разумеется относительно астронома. А как быть со скоростями относительно друг-друга? Ну, ладно, по тем формулам там будет еще ближе к "с".
Тогда их прийдется "тройняшкин парадокс" называть... Вылетели они, конечно, из "одного" места, А самый молодой будет тот, кто позже всех вернется, при условии одинаковости скоростей полета. Не дай Б. разогнаться быстрее - сразу опять окажутся в "одном" месте, а то и к бабушке переместятся. Причем остальные два - удвоятся и получится уже "пятирняшкин парадокс"...
Федя-Инженер, сарказм не Вам, а СТО.
Выходя из себя — не забудь хлопнуть...
26.01.2013, 16:35
Сказал спасибо: 7
Сообщение от VladimirIvan
Вы тоже заметили этот недостаток !?
Но "прогресс" не стоит на месте !
1340 kg. PENDULUM.
26.01.2013, 18:26
Сообщение от Арктур
1340 kg. PENDULUM.
Уже ничего! Но все равно "МАлаватобудет"
26.01.2013, 19:27
Сказал спасибо: 7
Настоящие "профи" раскиданы по разным закоулкам.
А вот если их вместе собрать... вот это уже будет многовато.
26.01.2013, 19:31
Сказал спасибо: 472
Я не знаю, куда еще воткнуть.
В классической схеме включения лампы дневного света удаляем стартер, на колбу наматываем 10 витков провода d0.1мм равномерно по всей длине, закрепив на концах скотчем. К одному концу – припаиваем. Концы спиралей между собой закоротить. И будет гореть БЕЗ стартера. Попробуйте. Затраты невелики. А вот КАК объяснить? А потом еще и в серию? А дроссель можно емкостью (соответствующей) заменить. НУУУУУ????? Смекаете?????
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
26.01.2013, 19:47
Да! Здесь уже виден профессиональный подход к вечнодвигателестроению!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
