19.02.2013, 11:39
Сказал спасибо: 936
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от swat24
Так при отладке еще и не могу просмотреть значения переменных... написано "out of scope"... ну ладно, завтра это гляну.
Локальная ? Да еще и оптимизация включена поди ?
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
19.02.2013, 16:52
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
dosikus,
Добрый день. Переменные объявлены в main(). Приеде домой, попробую объявить в самом начале. Оптимизация кода отключена...
19.02.2013, 21:48
Сказал спасибо: 28
Отладка вопрос другой. У вас ошибка. Я её вам показал.
Если в функции объявлена переменная как uint8_t *, то это значит что "указатель на" иными словами адрес. А вы передаёте "значение" по этому адресу. Компилятор полученное значение использует как адрес и получает белиберду.
Итак вместо вашего sprintf(*txt,"%d",a);
надо sprintf(txt,"%d",a);
Или &txt[0].
Сказали "Спасибо" SasaVitebsk
19.02.2013, 22:12
Сказал спасибо: 108
SasaVitebsk, спасибо, сейчас попробовал, все переводится очень хорошо. Отладка и программирование тоже работают.
И еще вопрос, как сделать вывод printf на консоль отладки? в кейле есть Debug printf viewer. Как туда писать можно?
20.02.2013, 10:38
Сказал спасибо: 28
В IARе по умолчанию лепит. Просто printf примени и всё. Добавь #include stdio. Правда пользоваться почти невозможно. Медленно очень выводит. Есть отладчики скоростные. Там всё будет пучком.
Честно говоря я не пользуюсь. Мне это не надо.
20.02.2013, 14:30
Сказал спасибо: 108
просто принтф у меня не выводит никуда, ни на юарт, ни на отладку. С этим уже пробовал. Вчера разбирался с ЛСД и аналоговыми каналами, получалось информацию передавать на комп только просмотром переменных. А хотелось бы еще выводить текст на отладочную консоль и в хорошем случае еще принимать данные с ПК. Типо как через юарт, но не используя переходник в виртуальный ком порт.
Может както надо особенно настраивать файл вывода для принтф? или юарт както настроить?
В примере для юарта есть выбор файла для вывода информации. Там стоит _stdio. Вроде так, но вечером исправлю и выложу код как настраивается там.
А вопрос, как отправлять информацию на несколько юартов? к примеру настроено 3 юарта и на каждый нужно выдать свою информацию. Получается нужно выбирать файл для отправки в нужный юарт. А как это сделать? или где почитать?
20.02.2013, 14:45
Сказал спасибо: 108
Сейчас поищу, может разберусь как выводить на разные юарты.
20.02.2013, 15:25
Сказал спасибо: 28
Сообщение от swat24
...как выводить на разные юарты.
Элементарно. )) Вы должны написать свои процедуры: int16_t putchar(int16_t c_in); для вывода, и, соответственно, int16_t getchar(void); для ввода.
После этого вы можете пользоваться printf и scanf со своим устройством. Я делал демопроект где это демонстрировал. Там я вывод сделал на ЖКИ и выводил прямо printf. Если надо, то я могу выложить. Там конечно специфика есть, например я сделал обработку стандартных символьных последовательностей, но это собственно мелочи.
20.02.2013, 23:15
Сказал спасибо: 108
SasaVitebsk, если можете выложите проект. Буду пытаться разбираться
21.02.2013, 00:11
Сказал спасибо: 28
Проект старый для AVR. Откройте ветку по отладочному выводу или чему-то подобному, и я туда выкину ... Там демонстрация работы с 44780, 1820, динамической памятью (упрощённой) через кучу и вывод.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:21.
