22.02.2013, 19:44
Сказал спасибо: 65
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от EXIS
АЦП имеет External input impedance 50КОм
Хм, так ма?
22.02.2013, 21:16
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Все активные и механические детали шумят. И переменники тоже. Если хотите меньше шума(но не его полное отсутствие) - возьмите нормальный переменник... от пульта студийного... баксов за 50. Если не устраивает цена: программно 16 отсчётов, суммирование, сдвиг вправо на 4 разряда.
23.02.2013, 09:40
Сказал спасибо: 9
Сообщение от tempora
Хм, так ма?
Да маловато.
Сообщение от Wiza_
Дело не только в переменнике, а скорее в АЦП. Посмотрите видео, на 1:55 минуте есть шумы от батарейки (хотя у батарейки шумов быть не должно), далее автор берет обычный мультиметр и он показывает стабильные значения.
Последний раз редактировалось EXIS; 23.02.2013 в 09:47.
23.02.2013, 13:42
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Скажите EXIS, если у Вас STM32F100, тогда зачем это "Подпаял к VDDA VSSA источник опорного напряжения TL431." И поделитесь источником информации по поводу " External input impedance 50КОм".
23.02.2013, 15:06
Сказал спасибо: 131
Сообщение от EXIS
Ну ацп - вообщет тоже активный элемент. Так что шуметь он имеет право. Во вторых - непонятно откуда берётся опора (а самое главное - какая), которая, кстати тоже шумит. Третье - автор видео берётся за батарейку пальцами. Четвёртое - батарейка кажет ~1.2 вольта, так что хз сколько мощи в ней осталось - вполне возможно влияние этих самых пальцев. Пятое - хз откуда питание.
На 0.001 вольта возможно даже влияния близлежащих радиоизлучающих приборов в радиусе чуть ли не километра.
Имхо эксперимент проведён неправильно. Стоило, для чистоты, хотя бы батарейку нагрузить сопротивлением аккурат рядом со входом ацп.
Все ацп имеют в характеристиках шум. Обычно 1-2 lsb. Так что всё норм.
23.02.2013, 16:07
Здравствуйте! вот начал разбираться с загрузчиком! все отлично работает! но можно защитить например несколько страниц от чтения? например поместить туда свой порядковый номер и так оставить открытый hex, но защитить от копирования. например для обновления софта удаленно! или может есть другие способы?
23.02.2013, 16:58
Сказал спасибо: 9
Сообщение от kittec
Решил использовать TL431 в качестве ИОН, чтобы снизить шумы АЦП. Может не нужно было этого делать.
http://www.st.com/st-web-ui/static/a...CD00251732.pdf
Сматрите таблицу 42. ADC characteristics
Сообщение от Wiza_
Все ацп имеют в характеристиках шум. Обычно 1-2 lsb. Так что, всё норм.
Согласен батарейка разряжена. Мультиметр, он тоже пальцами трогает и ничего же не скачет. У меня скачки 10-20 lsb, значит нужно разбираться дальше. Например, вы собирали АЦП на STM и у вас были показания 1-2 lsb?
23.02.2013, 19:33
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
EXIS, в мультиметре есть тоже обработка сигнала, плюс еще может использоваться качественный ацп.Я не думаю что бы выводили значение напрямую без, хотя бы, усреденения.
В документации на СТМ Rain=50K (max). External input impedance
А в документации на пик18ф4550 Rs = 2.5 kΩ.
Так что не так уж и мало в СТМ, по сравнению с пиком.
У меня сейчас на STM32F407IGT6 погрешность измерения АЦП +/-0.01 В.
Последний раз редактировалось swat24; 23.02.2013 в 21:56.
23.02.2013, 22:16
Сказал спасибо: 298
Сообщение от EXIS
Тогда добавьте к этому ещё и таблицу 43 и Figure 33. И добавьте что всё это ещё и "Guaranteed by design, not tested in production".
24.02.2013, 23:05
EXIS Возьмите осциллограф и посмотрите что на пинах питания и на бп (1-0.1ms/10mv) будете неприятно удивлены заодно со скачками все прояснится.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:24.
