25.02.2013, 14:10
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
По поводу АЦП есть документ на сайте AN4073. В нем описывается обработка сигнала и погрешность измерения. Судя по нему скачки в 10-20 едениц при измерении без усреднения это нормально.
25.02.2013, 20:25
Сказал спасибо: 9
Сообщение от GYUR22
EXIS Возьмите осциллограф и посмотрите что на пинах питания и на бп (1-0.1ms/10mv) будете неприятно удивлены заодно со скачками все прояснится.
Именно в этом и была проблема. Компьютер на работе не очень новый, БП шумный. Пробовал одну и туже VL-Discovery на разных компьютерах и ноутбуке. В итоге на том ПК у которого стоял современный БП, показания не более +-3lbs На 1000 замеров, вместо +-15! Результат меня приятно удивил. Заметил, что если поставить задержку порядка 10000 циклов после окончания замера: while(!(ADC1-›SR & ADC_SR_EOC)){}; lbs чуть уменьшается и показания более стабильные. Чтобы избавиться от шумов, можно попробовать брать только то значение которое больше всего повторилось за 100 замеров, а остальные отбрасывать.
Кстати в VLDiscovery имеет L1117 с емкостями, но шумы от USB все равно каким-то образом проходят до АЦП, может как-то можно устранить этот недостаток?
25.02.2013, 20:37
Сказал спасибо: 936
EXIS, Запитать наконец то не от USB ????
Осторожно , злой кот
25.02.2013, 20:52
Сказал спасибо: 9
Сообщение от EXIS
Изображение теста прикладываю. Думаю таким способом можно выжать все 12 бит.
Сообщение от dosikus
Тогда прощай Semihosting. Ну или может БП где найти, поменять на другой.
25.02.2013, 21:54
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Не понятен смысл ваших манипуляций. Будете использовать Discovery встройкой?
25.02.2013, 22:10
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
ИМХО нельзя - слишком хр.новая разводка с кучей переходов и плохой землей. Спасет только программная фильтрация - накапливайте несколько сотен..тысяч измерений, берите среднее - вполне годный вариант.
И еще - если используете питание как опору - удалите диод по питанию (где-то возле 1117) - на нем падает 0.2..0.3В.
Последний раз редактировалось polyname; 25.02.2013 в 22:12.
26.02.2013, 09:51
Если помеха шум, то попробуйте взять за результат медиану N измерений. (N должно быть нечетное).
А лучше взять N измерений , построить вариационный ряд, отбрость по краям по К данных, а оставшиеся усреднить.
26.02.2013, 16:30
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Boba_spb
Хм, если шум, то какая разница?
26.02.2013, 21:08
Сказал спасибо: 9
Причиной кстати был не БП (он и сейчас работает), а материнская плата, на ней вздулись некоторые конденсаторы.
Сообщение от Loole
Нет Discovery я использовал для экспериментов. Сейчас начинаю делать вольтметр 4х значный 0-50В на STM32F103 и TL431 в качестве ИОН, макетка уже готова. Было-бы неплохо если бы, он шумел меньше чем VLDiscovery. Если у кого есть какие нибудь предложения как оформить питание и опорник было бы интересно выслушать.
Сообщение от polyname
С разводкой понятно. Сомневаюсь, что диод как-то повлияет на точность измерений.
попробуйте взять за результат медиану N измерений....
Если нужны стабильные значения +-1 lbs я беру самый повторяемый результат из 100 замеров. На практике все работает)
Если нужна высокая точность, можно сложить сумму результатов замеров и поделить ее на количество замеров.
26.02.2013, 21:27
Сказал спасибо: 65
Сообщение от EXIS
Если нужна высокая точность, то уж тогда лучше oversampling, в чем-то похоже на нахождение среднего, но не совсем то же самое.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:24.
