26.02.2013, 22:17
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Если нужна высокая точность, то надо ставить ADC и не париться.
Встроенные ADC - это игрушки.
26.02.2013, 22:46
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Boba_spb
Так ведь, кроме крайностей, всегда есть середина, и она бывает достаточно обширной.
26.02.2013, 22:51
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Boba_spb, внешние АЦП используют SPI для связи, правильно?
А что можете посоветовать из АЦП. Нужно оцифровывать сразу 2-3 канала. Время одной выборки не более 1 мкс. Стоимость всеравно. Главное что бы не очень трудно с ней общаться было и нормально работало.
26.02.2013, 22:59
Точность какая нужна и диапазон измерений ? Завтра спрошу на работе у "железячников" - эт их хлеб.
26.02.2013, 23:02
Сказал спасибо: 65
Сообщение от swat24
Стоимость всеравно.
Тогда вот. Там и Selection Guide есть.
26.02.2013, 23:08
Сказал спасибо: 919
Просто аналоговые линии надо отделять от дигитальных и все будет
26.02.2013, 23:15
Сказал спасибо: 108
Boba_spb, есть задача оцифровать импульс, длиной 3-6 мс. Амплитуда 5В. Это срабатывание иглы форсунки. Нужно его оцифровать как можно лучше и что бы можно было посмотреть вибрацию иглы. На осциллографе это видно, а встроеного АЦП пика не хватает, что бы оцифровывать так быстро. Хочу попробовать с STM32F4Discovery оцировать такой импульс, посмотрю, что получится. А если будет плохо, то тогда буду брать внешний АЦП.
А сейчас просто интерестно на что расчитывать и что начинать искать
26.02.2013, 23:22
Сказал спасибо: 919
swat24, такие задачи решают на плис+ацп. А выковыривают данные из внешней SRAM, куда плис их складывает. На выковыривание обычно куча времени имеется. Хоть по СОМ порту их дергай.
Только вы опять осциллограф изобретаете. Есть готовые SDK для USB осциллографов. Можете применить математику и обработать сигнал. Даже какую-нибудь эмпирическую величину наподобии длинны хвоста сферического коня в вакууме можно получить. Ни один автоэлектрик спорить не станет.
26.02.2013, 23:35
Сказал спасибо: 108
Easyrider83, на счет плис я знаю, но у меня пока опыта работы с ними практически нет. Ничего я с ней пока не смогу сделать. Поэтому выбор пал на СТМ. Всеравно помощнее, чем пик...
Это не автофорсунка, а локомотивная. Полностью механическая. Хочу как можно лучше оцифровать график. Т.к. сейчас это выглядет просто как сброс давления. Ни вибраций, ничего...
А обработка сигнала, как скажут, так и буду делать. Сейчас стоит задача как можно лучше снять параметры работы, а потом уже обрабатывать и смотреть что мы получаем.
Последний раз редактировалось swat24; 26.02.2013 в 23:38.
26.02.2013, 23:46
5 вольт - что за датчик дает ? Датчик вибрации или перемещение преобразуется в напряжение?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:21.
