Сообщение от soladko
этот УПС не ширпотребовский, не надо его сравнивать с зарядным для аккума
Это вообще не УПС, это инвертор. Зарядного в нём нет. Оно приобретается отдельно при необходимости.
зарядным для аккума, где опытнейшие инженеры подбирали витки вторички, чтоб применив только диодный мост после вторички это все не сгорело нафиг у юзера в первый день
Это как вообще? А если в сети напряжение подскочило - опытные инженеры прибегают и снова подбирают витки? Нигде такой хрени воочию не наблюдал. Видел огарки от подобной дребедени, так там хоть отводы от вторички с переключателем были. И те горели за милу душу, стоило только отвернуться.
Есть МНОГО способов сделать чистый синус
В связи с обсуждаемой темой - бесперебойник с синусом подразумевается, как я понимаю, я знаю только два способа. Не считая полностью идиотских типа линейного усилителя с синусоидальным задающим генератором.
Первый способ - повышающий преобразователь с последующим ШИМ-модулятором на силовых ключах.
Второй - ШИМ-модулятор на силовых ключах с последующим повышающим трансформатором на 50 Гц.
Может хоть кто-нибудь привести хоть один разумный довод в пользу второго способа, кроме наличия огромных запасов халявного железа и меди, сдать которые в пункт приёма рука не поднимается?
Вообще-то бесперебойник с синусом по нынешним временам вещь специфическая, нужна только в отдельных редких случаях, типа для аудоифилов, или для каких-то особо капризных движков, которые на апроксимированном синусе выпендриваются. Большинству нагрузок синус вообще перпендикулярен.
