23.11.2015, 14:20
Сказал спасибо: 560
Re: Сверление печатной платы
Сообщение от avp94
Электроника, это замечательно, но интересует вопрос, каким образом выбираются (убираются, сводится к приемлемым) люфты всех движений исполнительного механизма?
В паре винт- гайка проще всего (в домашних условиях)
сделать разрезную гайку.
В осях - зависит от конкретной конструкции.
Но принцип в основном тот же - предварительное натяжение.
Сказали "Спасибо" verdana
23.11.2015, 15:38
Сказал спасибо: 61
Сообщение от verdana
И как его реализовать? В принципе. На фоне различающей способности механики?
23.11.2015, 15:48
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,172 раз(а) в 2,052 сообщении(ях)
Сообщение от avp94
каким образом выбираются люфты
на военных заводах и то рукой держат а вам тут автомат чтоль подавай?)))
кагмаподэ магмаподэ
23.11.2015, 15:53
Сказал спасибо: 5,481
Сказали Спасибо 25,108 раз(а) в 5,635 сообщении(ях)
Сообщение от avp94
Когда я одному знакомому лет десять назад делал контроллер к его болгаркой и дрелью сделанному координатному столику из запчастей от дохлых принтеров, проблему люфта легче всего удалось решить считая координаты не от обеих краёв, а лишь от одного. Тогда при начале движения всегда с одной стороны, люфты выбираются и при работе не заметны.
/Эйнштейн/
23.11.2015, 16:02
Сказал спасибо: 61
Сообщение от индюк
Это, как предполагаю, после приема слабительного. А в жизни, несколько иначе.
Сообщение от Eddy71
А как их считывать, эти координаты?
23.11.2015, 16:06
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Eddy71
Так обычно и делается. Способ этот хорош в тех случаях, когда инструмент приближается к детали только с одной стороны. Например, резец в токарном станке, или толкатель, подающий заготовку под нож.
А вот, например, если надо фрезой вырезать большое круглое отверстие в листовом материале? При этом по обеим координатам держатель инструмента поочередно испытывает нагрузку со всех направлений. И тут односторонняя компенсация люфта не прокатит. Надо применять безлюфтовые сочленения.
23.11.2015, 16:16
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Alex9797
И как это сделать на практике или в теории ( производства, не говоря о домашнем )?
Далек от механики, но самые общие представления, надеюсь, имею.
23.11.2015, 16:42
Сообщение от avp94
Сочленяемые поверхности делаются конической или сферической формы, и прижимают друг к другу упругим элементом, например - пружиной. По мере износа трущихся поверхностей пружина выбирает люфт, и они остаются постоянно прижатыми друг к другу.
Зубчатые соединения, например рейка-шестерня, тоже делаются с прижимом. Двигатель с редуктором и шестерней на валу крепятся не жестко, а на поворотном рычаге. Пружина с некоторым усилием давит на рычаг, и зубья шестерни постоянно прижимаются к зубьям ходовой рейки, обеспечивая безлюфтовое зацепление.
О разрезной гайке уже упоминалось выше.
Безлюфтовые подшипники изготавливаются с некоторым начальным натягом, и люфт выбирается за счет упругости стали, до того момента, когда выработка беговой дорожки не приведет к ослаблению натяга.
Ну, это лишь некоторые из технологических приемов по устранению люфтов.
23.11.2015, 16:45
Сказал спасибо: 181
Сообщение от avp94
ваши глупые унитазные каменты оставьте себе
у меня друг работает токарем на военке да и сам я там работал - перед началом резки на токарном станке рукой дают натяг и после этого уже по лимбу смотрят на деления ну и начинают резать
кагмаподэ магмаподэ
23.11.2015, 17:51
Сказал спасибо: 61
Поскольку я профан в этих вопросах, то остается только поверить. Уму (моему ) не растяжимо, как прижим может "выбирать" изменение линейных размеров при изменении температуры ( вопрос что-бы показаться умным). Это с одной стороны. А с другой, при "обратном" ходе инструмента как это выбирается, пружина , как я понимаю, имееет действмен в одну сторону.
Сообщение от индюк
Спросите у друга как он работает, достижимую точность. В принципе, работал ли он с ЧПУ?
Трудно поверить, что по
Сообщение от индюк
по лимбу смотрят
можно реализовать плату.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:23.
