Ну вот... фсе флудилки закрыли и пофлудить негде...
Напомню - изменение магнитного поля (как бы это не хотелось противникам) вызывает изменение ЭДС на клеммах катушки. Называется это явление противоЭДС. Есть разные "мнения", но физику (в рамках восприятия имеющейся в наличии измерительной аппаратуры) - не ... нае....обманешь.
Возвращаюсь к баранам... т.е. к истокам...
Сообщение от Akkord
Правильный звук - это техническая проблема и имеет определения
Проблема получить неискаженный (правильный) звук.
Сообщение от agnostic
Противоэдс катушки динамика - это не эдс самоиндукции.
ВЫ - второй Фарадей, не меньше!
В данном контексте динамик следует рассматривать как линейный электродвигатель постоянного тока, а усилитель - электропривод.
Свежо!!! нет.. СВЕЖО!!! Тесла (как самый производительный изобретатель электродвигателей) перевернулся в гробу))))
Сообщение от Galbert
А лучше добавьте резистор Ом эдак 50 последовательно с акустикой и оцените изменение звука. Демпфирования динамика выходным сопротивлением в этом случае почти нет.
Согласен. Только тихо будет... Нужен соответствующий запас мощности))) 1500 Вт, например)))
Цитата из "первоисточника"
Мы немало удивимся, обнаружив, что на клеммах второй головки уровень напряжения почти равен подводимоу к первой головке
Я даже добавлю - уменьшение величины ЭДС определяется ТОЛЬКО степенью потерь на сжатие воздуха между активным и пассивным диффузором и сопротивлением измерительного прибора. Вот только про КПД забыли... КПД динамика ~5%, на круг - 0,05*0,05=0,0025 или 0,25%... Вот ТАКОЙ уровень мощности "противоЭДС" мы получим на выходе нашего усилителя...
Можно отнести это на "нелинейные искажения, однако... Не все так просто - выходное сопротивление усилителя (в первом приближении - линейно, импеданс АС - ....ох, увольте...) Но - для каждой спектральной компоненты - искажения линейны, пока усилитель не вошел в режим ограничения.
А вот тут самое ИНТЕРЕСНОЕ. Для лампового усилителя режим ограничения не вызывает дискомфорта, следовательно, противоЭДС - нормальное явление. Для транзисторного режим ограничения - режим дискомфортного прослушивания. Следовательно, противоЭДС не вносит НЕЛИНЕЙНЫХ искажений.
Так ВООБЩЕ - О ЧЕМ БАЗАР???
