27.05.2021, 21:20
Сказал спасибо: 593
Сказали Спасибо 1,767 раз(а) в 309 сообщении(ях)
Re: Интернет-магазины: общие вопросы
p_v,
А какую температуру клеевой слой нормально выдерживает? И из какого материала нагревательные дорожки?
Судя по гибкости - нагреватель что-то типа нихромовой проволоки, оболочка - стеклоткань и силикон.
Уже делал обзор
https://kazus.ru/forums/showthread.p...st1191069#1189
Но фотки не сохранились (загрузил на фото-хостинг, а не на форум).
Датчик температуры (тестера) был между нагревателем и платой, температура платы - инфракрасным бесконтактным термометром.
Где-то до 150 нагреется. Может даже до 200. На небольших платах вполне.
Увидел еще такие
https://aliexpress.ru/item/327935302...id=63888041160
https://aliexpress.ru/item/328250872...cf0134549dc8ba
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
30.05.2021, 01:33
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 142 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Нагреть-то не проблема. Дурное дело не хитрое. Но там много конструктивных нюансов, помимо монтажа датчика. Например может клей потечь. Или плата сильно вылезет за 100*100
В принципе, можно прикинуть дешманский подогрев на подобном, но надо думать зачем. Лично мне подогрева мало, нужен Reflow. Поверхности 70*60мм, которая вышла в моем случае, вроде должно хватить.
30.05.2021, 10:59
Сказал спасибо: 593
30.05.2021, 11:42
Сказал спасибо: 5,456
Сказали Спасибо 25,023 раз(а) в 5,616 сообщении(ях)
Несколько раз на прошлой неделе при заходе на Али попадал вместо главной страницы заставка типа обновляемся. Теперь последние пару дней при заходе на главную Алиэкспресса отображается ..наверно как мобильная версия - как-то всё кусками хаотически. Думал куки или кэш, по Ctrl+F5 уже обновлял, не помогло.
Вот теперь думаю, это только у моей Мозилы такое или у всех так?
/Эйнштейн/
30.05.2021, 12:45
Сказал спасибо: 593
Eddy71,
SRWare Iron (вариации Chrome) - вроде все норм.
А.Эйнштейн
30.05.2021, 13:01
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Попробовал с Мозиллы зайти - всё нормально, Мозилла версии 56.0.2, куки не помню когда вообще чистил.
30.05.2021, 13:33
Сказал спасибо: 66
Сообщение от AlexIva52
Тут, наверно, "мухи отдельно, котлеты отдельно. Вам припаять или отпаять".
Все так. Мне - припаять. Можете посмотреть мою тему про паялку, я там все подробно пояснял. Но по сторонам поглядеть тоже интересно, чего можно сделать "из говна и палок".
Про ляминевые грелки просто поделился опытом, потому что экспериментировал с ними, пока подбирал оптимальную комбинацию для своего девайса. Скажем так, юзать их можно, когда совсем безрыбье, и раз в год. Но как приличный инструмент это не очень.
Если задачи из серии светодиод отчекрыжыть, и надо очень компактно - я б смотрел в сторону Miniware MCP30. Если совсем компактно не надо - китайский термостол, только поверхность в черный цвет цертой задуть.
30.05.2021, 13:36
Сообщение от Shahabbas
У меня 88.0.1
Мож в этом причина..
/Эйнштейн/
30.05.2021, 19:23
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 615 раз(а) в 382 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
У меня 88.0.1
У меня тож 88.0.1...все норм
...Тут с неделю не мог зайти на Казус (остальные сайты открывались как обычно), чё только не перепробовал. Внезапно - дай модем перезагружу...помогло.
Последний раз редактировалось Калямба; 30.05.2021 в 19:28.
30.05.2021, 20:58
Переключаю язык на английский - всё норм. На русский - переходит на aliexpress.ru и всё опять кувырком.
Видимо на русском сайте счётчики и трекеры от VK, OK, Yandex-а, а у нас они заблокированы, вот сайт и перекидывает в мобильную версию.
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 16:30.
