29.02.2020, 11:03
Re: Дифференциальный каскад.
Сообщение от akegor
Телега вперде лошади? Фазы ни о чем не говорят?
А что с фазами?
Они одинаковы синфаз - одинаковые фазы
Противофаз - противоположниые фазы
Помеха синфазна значит в фазе с сигналом...
29.02.2020, 11:07
Сказал спасибо: 2,542
Сообщение от sxemak
"В огороде бузина, значит - в Киеве дядька!"(с)
29.02.2020, 11:57
Сообщение от akegor
Синфазный - это совпадающий по фазе (знаку, направлению)
29.02.2020, 12:09
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Сообщение от sxemak
Это означает, что ее напряжение одинаково на обоих входах дифф каскада, и поэтому помеха не оказывает влияния на выход, т.к. не влияет на разность токов в транзисторах дифф. каскада.
29.02.2020, 12:13
Сообщение от pambaru
Я тоже самое могу сказать и про сигнал, его напряжение одинаково на обоих входах???
29.02.2020, 13:38
Сказал спасибо: 85
Сообщение от sxemak
Конечно же нет (ну если сигнал не нулевой).
Это дифференциальный сигнал.
Он может иметь синфазную составляющую (какой-то уровень относительно GND), но эта синфазная составляющая, также как и синфазная помеха), не оказывает влияния на выходной сигнал.
Хоть что нибудь прочитали из предыдущих ссылок?
Что такое синфазный сигнал и дифференциальный?
Если входы дифф усилителя назвать a и b, напряжение на них Ua и Ub относительно GND, то синфазный сигнал Us=(Ua+Ub)/2, а дифференциальный Ud=Ua-Ub.
Так вот, значение сигнала на выходи дифф. усилителя будет зависеть только от (Ua-Ub). И для полезного сигнала оно меняется, а для синфазной помехи равно нулю, т.к. внешняя помеха действует одинаково на оба провода, подключенных ко входу усилителя. А источник дифф. сигнала намеренно передает в линии a и b разные уровни, разность которых, скажем, пропорционально измеряемому параметру (в случае, к примеру, если подключен датчик какой-то по длинным проводам).
29.02.2020, 14:12
Сказал спасибо: 7,279
Для ТС читать книжки зло!
29.02.2020, 14:42
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от VladimirIvan
Для ТС читать зло!
Экзорцист 40-го уровня.
29.02.2020, 19:27
А как вы хотели то... Мир полярен, если есть добро должно быть и зло... Мир по этому и существует... Всё движение на нашей планете и происходит потому-что есть полярность...
Вспомните ТОЭ, если есть плюс то чтобы было движение должен быть минус, никак не иначе...
А теперь вернёмся на нашу грешную планету...
29.02.2020, 19:31
Если посмотреть на эту формулу Us=(Ua+Ub)/2 и на то что вы говорите, что помеха на входах одинакова, что то не похоже что он равен будет нулю???
Последний раз редактировалось sxemak; 29.02.2020 в 21:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:48.
