27.07.2021, 14:58
Сказал спасибо: 2,730
Re: Снаббер для симистора
Сообщение от zoog
действует ли проксимити-эффект (ПЭ) на постоянке
кажется, ранее свое мнение выразил однозначно...
Сообщение от zoog
имелось в виду, что действие ПЭ пренебрежимо мало
не задумывались ли о причине?
Сообщение от zoog
Или Вы говорите, что на НЧ поля компенсируются, а на ВЧ усиливаются?
На ВЧ существенны вихревые токи в проводниках:
На высоких частотах поля всех слоёв первичной обмотки компенсируются наведёнными вихревыми токами, которые достигают значения 5 А на внутреннем слое, непосредственно прилегающем ко вторичной обмотке.
На НЧ вихревые токи были бы существенны в железном сердечнике, если бы их делали из цельного куска, а не изолированных слоев.
27.07.2021, 15:17
Сказал спасибо: 889
Сообщение от genao
Утрировано, для простоты -линейное распределение средней плотности по глубине. На поверхности возможно и 6А/мм2
Я не понял, о чём говорят цифры плотности тока. Или в таблицах ток/диаметр жилы уже заложен скин-эффект?
Сообщение от Yuri222
Ну, если мои слова не убеждают, то и вики с Вами несогласна.
Не задумывался, бо очевидна.
Да. И как это отменяет эффект близости на НЧ?
27.07.2021, 15:39
Сообщение от zoog
а можно оттуда цитату, а не Вашими словами?
Вот Вам еще цитата:
Эффект близости проводов (рис. 4.13, б) родственен скин-эффекту. Если токи в параллельных проводах идут в одном направлении, то наиболее удаленные части проводов сцеплены с наименьшим магнитным потоком, и в них сила тока наибольшая. Когда токи в параллельных проводах идут в противоположных направлениях, большая часть тока оказывается в сближенных частях проводов.
Заметьте - в этой статье при рассмотрении скин эффекта речь идет о переменном токе, а когда говорится об эффекте близости - про частоту уже ни слова.
Вот еще:
Рассматривая магнитное поле токов одною направления в двух параллельно расположенных проводах, легко показать, что те элементарные проводники, принадлежащие разным проводам, которые наиболее удалены друг от друга, сцеплены с наименьшим магнитным потоком, следовательно, плотность тока в них наибольшая. Если токи в параллельных проводах имеют, разные направления, то можно показать, что большая плотность тока наблюдается в тех элементарных проводниках, принадлежащих разным проводам, которые наиболее сближены друг с другом.
Или Вы будете возражать, что вокруг проводника с постоянным током отсутствует магнитное поле? Или постоянные магнитные поля не взаимодействуют друг с другом?
Сообщение от zoog
Вы прочитали то, что я сегодня с самого начала писал про эффект близости?
27.07.2021, 16:08
Сказал спасибо: 889
In a conductor carrying alternating current, if currents are flowing through one or more other nearby conductors, such as within a closely wound coil of wire, the distribution of current within the first conductor will be constrained to smaller regions.
Видимо, посчитали, что 1го упоминания достаточно. При постоянном токе создаётся постоянное магнитное поле - оно будет действовать на другие (электро)магниты, но не будет наводить в проводах вихревые токи, перераспределяющие ток по сечению.
27.07.2021, 16:08
Сообщение от zoog
Вы сами себе противоречите:
Сообщение от zoog
То есть по-Вашему, эффект близости и на постоянке и на 50Гц работает?
27.07.2021, 16:24
Сказал спасибо: 889
Кстати, под действием силы Ампера проводники с однонаправленным током -притягиваются, а от эффекта близости токи наоборот концентрируется в наиболее удалённых областях.
Сообщение от zoog
Так: эффект близости на НЧ очень мал. Но Вы говорили, что он не зависит от частоты вплоть до нулевой, и против этого я возражал.
Ещё говорили, что в трансформаторах на НЧ он компенсируется, а на ВЧ - нет...
Сообщение от genao
Это хи-хи или ха-ха?
Ещё раз: я не понял, что Вы показали этим рисунком. Будь там "вырезана" только центральная часть, как Вы сначала говорили ("отключается только 10%") - вся оставшаяся часть (90%) работала бы полностью. Но со снижающейся плотнотью тока - её сопротивление вырастает в 2 раза по сравненю с Rdc, что уполовинивает эффективное сечение (зависимостью макс. доп. плотности тока от диаметра пока пренебрегаем).
Последний раз редактировалось zoog; 27.07.2021 в 16:32.
27.07.2021, 16:37
Сказал спасибо: 889
Сообщение от genao
500А/250мм2=2А/мм2 - что такой средний ток плотности в эффективном сечении способен создать сильный нагрев провода?
А какая разница, сколько там ампер??? Речь идёт о влиянии скин/проксимити эффекта и расчёте его. Если Вы сделаете дома проводку шиной в 50кв.мм, это не отменит законы Ома и Джоуля.
...Или Вы о Вашем конкретном опыте, и 500А таки грели этот кабель?
27.07.2021, 17:33
Сказал спасибо: 889
genao, уточнять надо, что имеете в виду, тут последнее время столько открытий чудных и переобуваний в воздухе, что я и забыл о Вашем примере №2. Так там кабель был одиночный или как?
И к чему эти мелкие под271бы, я Вас чем-то обидел??
27.07.2021, 18:14
zoog, Да, похоже я, не копаясь глубоко, отождествил силу Ампера и эффект близости, посыпаю голову пеплом.
Эти эффекты всё же вызываются разными причинами, соответственно - и влияние оказывают разное, и эффект близости тоже вызван переменным магнитным полем...
Дааа...
Вот тут подробнее, а не на пальцах - https://lfirmal.com/effekt-blizosti/
Там на картинках вектора E и H нарисованы, что намекает сделать определенные выводы...
28.07.2021, 09:12
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от zoog
уточнять надо... примере №2. Так там кабель был одиночный или как?
Скажем, это разговор уже не касается темы, созданной ТС.
1 На 50Гц на расположенных рядом двух сегментных медных многопроволочных жилах 500мм2 при протекании 500А сильного нагрева, как такового, из-за скин эффекта или эффекта близости вообще не может быть. диаметр проволок жилы 2,5мм.
2 На 300 Гц (выход моста Ларионова, пример №2) при 500А ток в состоянии гранично-непрерывного . скин-слой 3,83мм. Кабелю уже лет 20, каждая проволока жилы покрыта слоем окисла и маслянной пленки. Практически литцендрат. Нагрев каждой проволоки из-за скин-эффекта незначителен. Но вот вытеснение тока к наружным проволокам, из-за эффекта близости, по моему мнению, и объясняет сильный нагрев наружной поверхности жилы кабеля.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 17:21.
