12.08.2009, 23:52
Сообщение от COO
Сообщение от ostashv-evgeniyy
Я пользуюсь LTspice IV. В нём нужно?
да , программу я скачал , а вот схемы собирать , так и не на учился , чёто в библиотеке не разобраться
Давайте завтра. Файл больше 10мб не проходит. Надо что-нибудь придумать (или частями).[/quote]
хорошо давайте завтра . вы мне на мыло скинте там до 10 гигов
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
13.08.2009, 00:13
хорошо завтра попробую , мне и самому интересно .
а на счёт пульсаций почему так много , ведь там у меня и LOW ESR стоят и SMD керамика 3 по 0.47 и дополнительные дроссели и банки по 10000 мкф (всё на схеме есть) может в разводке дело ?
Я ведь Вам говорил, не ставить банки по выходу, ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) это для импульсника лишняя не нужная реактивная нагрузка, обратной связи тоже тяжело работать, Вы спокойно сможете поймать автоколебательный процесс. Какую величину индуктивности Вы собираетесь ставить? На какой частоте работает трансформатор? Прочтите Семёнова на 187стр. Немного размазанный расчёт, но, тем не менее, попробуйте рассчитать конденсатор сами, при том условии, что индуктивность у Вас уже задана, т.е. индуктивность рассчитывать не надо, она у Вас уже есть.
13.08.2009, 09:52
Сообщение от uriy-ch
Я ведь Вам говорил, не ставить банки по выходу, это для импульсника лишняя не нужная реактивная нагрузка, обратной связи тоже тяжело работать, Вы спокойно сможете поймать автоколебательный процесс. Какую величину индуктивности Вы собираетесь ставить? На какой частоте работает трансформатор? Прочтите Семёнова на 187стр. Немного размазанный расчёт, но, тем не менее, попробуйте рассчитать конденсатор сами, при том условии, что индуктивность у Вас уже задана, т.е. индуктивность рассчитывать не надо, она у Вас уже есть.
пока всё работает нормально .про индууктиввность там есть только расчёт дросселя импульсного стабилизатора понижающего не преобразователя
Тани Куссо
13.08.2009, 10:04
Отослал.
13.08.2009, 19:21
Хорошо, теперь возьмите нагрузку 2/3 от максимальной, подсоедините щупы осциллографа к минусовому плечу, а нагрузку к плюсовому, потом «подёргайте» нагрузкой, если на минусовом плече будут выбросы и проседания напряжения покажите осциллограммы. Ну и для верности разменяйте нагрузку и осциллограф местами.
Я Вам говорил рассчитать конденсатор, а не индуктивность.
Если хорошо присмотреться к вторичной стороне полумостового преобразователя, то можно рассмотреть двухфазный чёпер. Вы всё не хотите понять принцип работы импульсного преобразователя. Если в трансформаторном блоке питания большая величина выходной ёмкости - гарантия малых пульсаций напряжения, то в импульсном блоке питания с отрицательной обратной связью это гарантия автоколебательного процесса и сужение динамического диапазона регулировочной характеристики. Хорошо дайте мне величину Вашей индуктивности и частоту работы трансформатора и максимальную выходную мощность, я попробую прикинуть какая оптимальная ёмкость на выходе должна быть.
14.08.2009, 23:01
ОС ПО НАПРЯЖЕНИЮ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО . ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ НАГРУЗКИ КАК ВЫ ОПИСАЛИ НА ОСЦИЛОГРАФЕ НИ ЧЕГО НЕ ВИДНО , ВИДНО ТОЛЬКО НА САМОПИСЦЕ , МОГУ ВЫЛОЖИТЬ ФАЙЛЫ НО ОНИ В ТХТ И ОТКРЫВАЮТСЯ ТОЛЬКО ЕСЛИ УСТАНОВИТЬ ПРОГРАММУ ОСЦИЛОГРАФА , НО ТАМ НИ ЧЕГО ИНТЕРЕСНОГО , ПРОСТО ПРОСАДКИ МЕНЬШЕ ВОЛЬТА . ДЛЯ МЕНЯ ВПОЛНЕ ХВАТАЕТ . ВЕДЬ ДРОССЕЛЬ Я МОТАЛ НЕ ПО ПРОГРАММЕ , А ТАК ОТ БАЛДЫ ( 2Х16 ВИТКОВ ДЛЯ 30 ВОЛЬТ И 8 ВИТКОВ ДЛЯ 15 ВОЛЬТ )
Тани Куссо
14.08.2009, 23:02
ПУЛЬСАЦИИ В ПЛЮСОВОМ ПЛЕЧЕ
Тани Куссо
14.08.2009, 23:03
В МИНУСОВОМ :P
Тани Куссо
14.08.2009, 23:32
ВО ВСЕЙ КОНСТРУКЦИИ ГРЕЕТСЯ ТОЛЬКО ДРОССЕЛЬ ИЗ ЗА НЕГО "ГАДА" ПРИДЁТСЯ КУЛЛЕР СТАВИТЬ
Тани Куссо
15.08.2009, 09:13
Как у Вас Включен дроссель (начало-конец)? Включите как показано ниже (если не соответствует). Намотайте больше витков (~~60 или сколько уместится). Мотаете сразу обе обмотки. RC цепи потавили параллельно диодам? Конденсаторы на выходе поставьте 200mkF (на время отладки).
Трансформатор тока, количество витков? Я мотаю первичную 1Виток, вторичную 200-300 (из практики). Нагрузочный резистор включите как можно меньше, чтобы только напряжения хватало для срабатывания тиристора. для начала включите 10 ОМ. Нормальным у ТТ считается режим "короткого замыкания".
Индуктивность дросселя можете где-нибудь померять?
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/15082009/8454530.GIF)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
