10.09.2011, 00:03
Re: Светодиодный драйвер HV9910B
ой таки заждались наверное.
ну первое, схема завелась сразу же, но видать так как резитсоры у меня 5%, то почему то на 290мА а не на 350мА. 25минутный прогон показал, что греется ничего, или по человечески: ничего не греется. нарисованный на плате радиатор в виде буквы П даже признаков не подавал на нагрев. однако признаки нагрева показала кренка для кулера( для охлаждения платы светодиодов).
в ближайшее время буду решать проблему разогрева кренки, и недостаток тока, вызванный скорее всего погрешностью резисторов, а так же переделанный блок питания для галовеновых ламп Taschibra( не надо путать с тошиба, это не подделка, есть.) наверное даёт в сеть выброс "адреналина"- заметно по появляющемуся (но очень тихому) гулу в центральной колонке акустической системы,это печалит((
если кто готов оказать помощь, то я с радостью приму)))
вопросы?)
13.09.2011, 23:59
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Ждем обещанный фотоотчет
19.09.2011, 00:04
новые "сплетни")
1) проблема кулера была решена следующим образом. в процессе эксперементов первая тошибра была безнадёжна убита нечаянным КЗ.они к этому делу очень нежные. была мысль намотать обмотку на 12 вольт( к сожалению первоначальную я смотал(( ) и вот покуда я с ней возился, коротнул и привет,ни дыма ни шума ни пыли. пошёл за новым. с него конечно я уже родную на 12 вольт не сматывал, 4 диода решили вопрос, под рукой были SS14, тяп ляп, и готово. жаль только что опять появилась необходимость наматывать заново обмотку для светодиодов, намотав такое же количество витков почему то обнаружил на них 60 вольт вместо ожидаемых 45-50. ничего страшного, мы же делаем драйвер, ему побоку сколько у нас вольт, всё равно больше тока он не пустит, тем более все детали по напряжению пробоя с запасом, да и повышенное напряжение по расчётам требует меньшую индуктивность, что нам только на руку. поэтому на фото отсутствует кренка и резисторы к ней.
2) отсутствует 1 из высоковольтных конденсаторов. мало того что каждый раз втыкая вилку в розетку они заряжались и давали щелчёк/искру, так ещё получается что это изза них гудела колонка. я не про, почему хз. 1 всё же решил покуда оставить, потом будем разбираться надо ли убрать и второй.( про этот блочёк много форумов есть, там дискуссию, какой к нему обвес надо умные люди ведут, я не стал сильно вникать, просто рабочее сделал, поэтому с ним разбор полётов пожже).
3) был найден старый тестер/мультимерт стрелочный, что очень важно! читал как то, что цифровые при измерении переменных напряжений и токов в большинстве своём считают что частота там 50 герц, да ещё и синус идеальный, исходя из этого каким то хитрым способом меряют среднеквадратичное значение которое нас с вами так интересует. так вот, вспомнив это, я подумал что вполне возможно изза того что ток через всетодиоды мало того что не синусоида, так и частота за килогеры переваливает, взял стрелочного красавца, померял, на первый взгляд ровно 350 мА. почему на первый? потому что его бы отколибровать ещё сперва, да и всё же это не цифорки на экране смотреть, пропорцию считать надо шкала 600мА 30 делений, показания 17 с чем то , ближе к 18 итого : 600/30=20мА/дел 20*(17-1 =(340-360)мА. похоже на желаемый результат. разберусь с калибровкой, посмотрю на ток ещё, и может скину до 330мА. всё же точность заявленная производителем +-10%, перестрахуюсь наверное.
4) кулер на фото с зади имеет кучу резисторов в термопасте - имитация светодиодов, греется здорово))) надеюсь светики не так будут.
5) ну и фотоотчёт.(сори что плата грязная, паял специально канифолью, бо как то были у меня проблемы с платой которая работала на высокой частоте и была паяна флюсом гелем, канифоль как никак временем проверенная штука в этом плане, а марафон буду наводить когда уже совсем всё в корпус заключать буду)
Сказали "Спасибо" breaker1313
19.09.2011, 15:46
есть новости. цифровой не врал скорее всего. дело в следующем, транзистор чуточку прогревшись, так что даже на ощупь пальцами хочется сказать что он комнатной температуры, видемо что то там происходит с ним, и ток начинает падать до 300-310 мА. что интересно, если на него пару секунд подуть кулером, ток мгновенно возвращается на исходную позицию. если вы заметили ,я ещё не мазал его термопастой к радиатору, посмотрим поможет ли.
есть так же предположения что может прогреваться ещё что то, но всё остальное такое маленькое, что едва коснёшься пальцем, заберёшь эти пару градусов. а анамальной температуры не замечено.
где гуру? что мне могут сказать по поводу ээтого транзистора? могло такое случиться изза ухода по частоте?
19.09.2011, 19:44
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Мои 5 копеек:
2 канала по 350/700мА - выбирается джампером, питание 11в-16в.
раздельные разъемы на включение.
Нагрузка: Питает каждый канал 1-3 Cree XPG. 3 стоят на плате, с обратной стороны термопаста и радиатор от первого пня; вторые три теплоотводной площадкой припаяны к медной трубке - слегка обжал её пассатижами в местах пайки.
Радиаторов никаких нет - ничего не греется. Индуктивности мотал сам на подходящих "гантельках". Точнее, одну мотал, вторая так подошла, там 116uH. Провод и размер гантелек - "плюс-минус трамвайная остановка" - собственно, это заметно по разводке Вообще, кроме мосфета и Rsense - всё можно с большим отклонением ставить..
Изготовление - ЛУТ.
Заработало сразу, освещаю гараж. На колонки, мобильник - помех нет.
выходной ток соответствует расчетному, измерял APPA 107N.
в архиве файл расчета, пдфки со схемой, разводкой и 3D; файлы разводки и схемы протеуса. Единственно, не факт, что все элементы есть в стандартном протеусе - не помню, но кажется я 9910 и мосфет сам рисовал. Как это экспортировать - пока не знаю, лень разбираться. Кому надо, пишите алгоритм экспорта из протеуса - доложу. Да, на разводке 2 неучтенных кондера - это на питание микрух добавил, от помех на всякий случай. Идентичны остальным. Плата ДВУХСТОРОННЯЯ. На второй стороне земля. Дырки в разводке(типа металлизированные отверстия) соединял просто луженой проволокой
9910.rar
фото не выкладываю ибо лень переться в гараж, да и соответствие 3Д модели - полное. только резисторы не голубые
На схеме - С1-С4 X7R 1.0uF ; шоттки - SK24, типа защитные, покупал в chip-nn
Последний раз редактировалось Old_Monster; 21.09.2011 в 15:24.
Причина: провалы в памяти...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Old_Monster за это сообщение:
19.09.2011, 20:42
ну ты про))) чёж у меня всё так сложно)))ничего., разберусь)
19.09.2011, 21:05
Сказал спасибо: 141
Сообщение от breaker1313
Будут, будут. Греются пипец как сильно. И, резисторы отнюдь не вариант для иммитации нагрузки светодиодов - ВАХ совсем разная. Лучше попробуй диодов последовательно - это намного ближе к реалу.
З.Ы. А не из-за этого ли у тебя ток не расчетный и нагрев транзюка? что-то тут не так. Схема простая и работает с полпинка... Посчитай падение напруги на своих светодиодах и впаяй последовательно любых старых диодов(лишь бы ток держали) на это напряжение. Имхо, картина может сильно поменяться...
Последний раз редактировалось Old_Monster; 19.09.2011 в 21:18.
Причина: мыслЯ
19.09.2011, 21:17
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Сообщение от Old_Monster
с зади
это как? это где?
19.09.2011, 21:20
Сказал спасибо: 141
это цитата поста breaker1313. пункт 4. Иммитация нагрузки.
19.09.2011, 23:04
breaker
Писатель с тебя никакой, прочитав твой пост, вспомнил старый армянский мультфильм про "доброго Эха", когда тот взмолился: "Какой тулуп??!! Какой заяц???!!!"
Давай без эмоций по существу, если нужна помощь.
Последний раз редактировалось zotos; 19.09.2011 в 23:08.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:16.
