19.04.2009, 19:51
Сообщение от IOPA4
Сообщение от dj_topper
Если у меня есть проекты в Proteus 6 Professional они откроются в более поздних версиях?
И! Если я в более поздней версии сделаю проект и принесу в универ, а там стоит Proteus 6 Professional, я смогу открыть проект и продемонстрировать работоспособность устройства?
Я пробовал свои файлы версии 7.1 открыть 7.4 - проблемм нет, в обратную сторону не работает, а вот на счет 6.Х не в курсе.
Спасибо.
20.04.2009, 08:53
Сказал спасибо: 28
Сообщение от AndreiVV
Для этого есть Import/Export Section но кажется что это возможно только меду версиями с одинаковой первой цифрой. Как вариант выхода из положения воспользоваться portable версией.
Hу почему-же, возможно и семерочую экспрортированную секцию открыть в версии 6, только не следует забывать, что если вы использовали в проекте компоненты, отсутствующие в библиотеках шестой версии, то они симулироваться не будут. И еще, если, например, применяется МК AVR, то надо убедиться, что модель используется с библиотекой AVR.DLL, а не новой AVR2.DLL, иначе придется его заменить.
26.04.2009, 20:02
Сказал спасибо: 461
Подскажите, пожалуйста, можно ли в Протеус прикрутить LM2575T-ADJ
27.04.2009, 10:38
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 45 сообщении(ях)
PROTEUS модели
В протеус можно прикрутить всё.Поясните в чём суть проблемы.
27.04.2009, 13:39
Сказал спасибо: 461
Re: PROTEUS модели
Сообщение от vale1
Нужна модель LM2575 для симуляции в ISIS
27.04.2009, 14:47
Сказал спасибо: 9
Господа! Очень нужны spice модели или готовые виртуальные модели транзисторов под Proteus:
КТ972А, КТ973А или их аналогов BD878, BD877.
В данной теме их не нашел.. В инете не нашел ничего путного - одна из ссылок отсылает к платному сервису по созданию spice, другая на сайт производителя, где нет нихрена по моему вопросу.
Может, что подскажете?
27.04.2009, 14:59
Сказал спасибо: 28
Сообщение от IOPA4
Я бы поставил вопрос более конкретно: А с какой целью?
Типичный ключевой регулятор напряжения.
Если вы хотите исследовать его поведение, т.е. симулировать работу, то необходимо создавать иммитирующую модель: или схематичную из примитивов SPICE или програмную на C++, либо другом языке с последующей компиляцией в исполняемую бибиотеку. Но при этом не забывайте, чтоВы имеете дело с аналоговой моделью, математический расчет поведения которой честно скушает максмимум ресурсов компа, на котором проводится симуляция. Один накопительный дроссель на выходе чего стоит... И если это Вы хотите "прикрутить" к своему девайсу, которому посвящена целая ветка на данном форуме (а у меня имеется сильное подозрение на этот счет) и который тоже "шибко кушать хочет" от тех же ресурсов компа, то в сумме Вы получите довольно распространенное сообщение о невозможности симуляции в реальном времени. О том какие другие "подводные камни" Вас ждут на данном поприще, можете судить по обсуждению в данном топике TL494 и UC3842.
Другой момент, если Вы собираетесь просто поместить данный компонент на схему в ISIS и на печатную плату при разработке оной в ARES. Тут все просто - нарисовали схематичное изображение Make Device и "прикрутили" к нему соответствующий корпус Package из существующих либо свой. Тут один нюанс - в ISIS в свойствах данного компонента придется указать (поставить галку) Exclude from Simulation - исключить из симуляции, чтобы ISIS не ругался.
Я извиняюсь за столь длинный монолог, но просто надоело постоянно напоминать, что успешный полет на симуляторе F16 в одноименной игрушке отнюдь не гарантирует, что Вы справитесь с управлением, сев за штурвал настоящего реактивного истребителя, хотя вроде и приборы и органы управления похожи. То же и с Протеусом. Прежде чем что-то "прикручивать" - решите зачем это надо и что Вы хотите с этого иметь.
27.04.2009, 19:23
Сказал спасибо: 461
To: Halex07
Огромное спасибо за ответ. Модель нужна была, чтобы проверить правильность хода мыслей. Имею МК, на котором цифровой вольтметр, амперметр, кнопочки и ЦАП, при помощи которого мечтал управлять напряжением на выводе ADJ.
27.04.2009, 20:35
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
В последнем сервис паке Протеуса появились модели псевдоключевых регуляторов. Например МАX1724.
Желающие могут убедиться в полном отсутствии ключей. И соответственно индуктивность на моделирование не влияет. Тем не менее модель преобразователя выдает на выходе 5 В при входном 1,5 В.
С одной стороны - это конечно плохо, но с другой может быть и не совсем. Может быть для Юры из Североморска как раз и подошла бы такая до жути простая модель из одного-двух примитивов, отслеживающая напряжение на ADJ. Процессор такая модель не загружает совсем, смотреть можно в реальном времени с МК и т.д.
27.04.2009, 21:29
Сказал спасибо: 461
Сообщение от Gordey
Спасибо, но я ее не смогу подставить.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:15.
