05.03.2013, 13:13
Сказал спасибо: 28
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от neyvert
Буду очень благодарен!
Даже если вы не работаете через библиотеку ST вам иногда будет удобно посмотреть какие-то мелочи как они реализовывали. Ну и кроме того я пользуюсь CMSIS, возможно вам понадобится. И там в CMSIS я использую файл stm32f4xx.h. Это для своего процессора (stm32f407). Кидаю вам ссылку на аналогичную библиотеку для stm32f3... Скачайте и пользуйтесь stm32f3xx.h. Этого будет достаточно. Вы же будете использовать периферию, ту, которая есть и проблем не будет.
http://www.st.com/web/catalog/tools/...S1743/PF258144
Сказали "Спасибо" SasaVitebsk
05.03.2013, 18:23
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Спасибо! буду пытатся разбираться!
06.03.2013, 15:18
Сказал спасибо: 28
Всем пивет!подскажите, как правильно менять тактовую частоту MK на лету?Это нужно для повышения точности генерации ЦАП-ом различных частот.
stm32f405VG
06.03.2013, 17:02
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от sosedi
stm32f405VG
Вам сюда: http://easyelectronics.ru/arm-uchebn...tor-stm32.html
Всё разжевано и примеры есть
06.03.2013, 20:43
Сказал спасибо: 14
Здравствуйте! подскажите с чем связанна эта ошибка? вроде все собрал, пути прописал а при компиляции выдает одну ошибку! никак не соображу в чем дело!
06.03.2013, 21:20
файлик system_stmf30x.c добавьте в проект
Сказали "Спасибо" Boba_spb
06.03.2013, 21:21
system_stm32f30x.c
06.03.2013, 21:26
Всем доброго дня!
Возникла проблема с платой F4Discovery.
Пытаюсь работать с I2C.
При попытке прочитать байты из Slave, происходит затык.
Свой адрес slave принимает нормально, регистр тоже, рестарт происходит, а далее затык.
Причем, если к пинам I2C подключаю лог. анализатор, то все Ок, никакого затыка нет, а вот если Лог. анализатор отсоединяю, то стопор.
Методом научного тыка было определено, что подключение SDA к лог. анализатору никак не влияет на передачу, а вот SCL оказывает влияние. Что это, срыв синхронизации ?
Slave "висит" на тонких проводах, длинной сантиметров 10. Вешаю на пин SCL провод примерно такой же длины (весящий в воздухе) все работает. Отцепляю провод - затык.
Может кто встречался с таким поведением, посоветует что делать...
06.03.2013, 21:30
Скорее всего что нить настройкой ножки SCL при инициализации GPIO
06.03.2013, 21:43
Сообщение от Boba_spb
Так ведь прекрасно работатет, если на ножке SCL помимо slave висит кусок провода...
Настройка самой ножки ведь при этом не меняется.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
