05.02.2013, 21:44
Сказал спасибо: 619
Re: Свободная энергия: часть 2
Сообщение от scrall
Если придурка обозвать придурком - он может обидеться и сделать Вам физическое замечание.
Я не уверен вообще, что стоит адресовать книгу именно к придуркам. А для нормальных людей надо писать нормальным языком, имхо.
Сообщение от taukit
Преобразование и накопление статического электричества, для последующего использования в розетке.
Вот сижу и пытаюсь себе представить: Есть конденсатор (назову его "резонирующий"), который получает импульс статического заряда, необходимый для достижения определённого момента. Этот момент определяется сближением обкладок под действием заряда и по достижении какого-то минимально приемлимого зазора (максимальной ёмкости и минимального напряжения), этот конденсатор подключается к другому, - большей ёмкости и как раз способному накопить то напряжение, которое образовалось вследствии сближения пластин первого. Второй в свою очередь так же может быть "резонирующим" и цепочку теоритически можно построить любую. А на входе может быть что угодно.. хотя бы Виршмуст.
Ничего не понял. Если Вы заряжаете конденсатор от источника напряжения - напряжение на нем изменяться не будет: оно так и будет равно напряжению вашего источника, пока конденсатор подключен к нему, сближаются пластины или нет.
Накапливаться будет заряд, а не напряжение.
Напряжение начинает изменяться, когда начинают двигаться пластины конденсатора, ОТКЛЮЧЕННОГО от источника.
Сообщение от anfor
на этом корабле стоит двигатель создающий вокруг корабля зону, где законы пространства и времени имеют свои истинные значения неподвластные окружающей вселенной?
Вы считаете, что законы в окружающей вселенной - не истинные?
Сказали "Спасибо" кустомер
05.02.2013, 22:42
Сообщение от кустомер
Было сказано "Свои истинные", как известно у каждого своя истина.
05.02.2013, 23:00
Сказал спасибо: 971
Сообщение от anfor
Возможен ли полет на космическом корабле быстрее скорости света, если на этом корабле стоит двигатель создающий вокруг корабля зону, где законы пространства и времени имеют свои истинные значения неподвластные окружающей вселенной?
Напомнило футураму ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
где клон профессора заявляет что ничто не может двигаться быстрее света
стукается головой,очухивается и говорит :
сверхсветовая скорость это же просто !
корабль стоит на месте а двигатель передвигает относительно него вселенную !!!
В серии «A Clone Of My Own» клон профессора чинит двигатель судна Planet Express, заявляя что «корабль стоит на месте, а двигатель перемещает вселенную». В том же эпизоде профессор Фарнсворт говорит, что чертежи всех своих изобретений и машин увидел во сне.
06.02.2013, 01:35
Сказал спасибо: 619
Сообщение от anfor
А вселенная (по вашему мнению) тоже у каждого своя? Или одна общая на всех?
06.02.2013, 03:29
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Я ж писал:
Сообщение от taukit
Подразумевается, что до этого подключения он был отключен. Т.е. сначала он подключен к источнику статики и пуст, в момент прихода статического заряда, происходит искусственно замедленное сближение обкладок и моментальное отключение от источника (в самом начале этого сближения). Т.е. кондёр успевает набрать необходимый максимум и только после этого его обкладкам разрешается начать движение. Далее обкладки сближаются увеличивая собственную ёмкость конденсатора и понижая напряжение в нём до какого-то приемлимого для перекачки уровня. А дальше происходит подключение другого конденсатора (большей ёмкости) и первый разряжается на второй, пониженным потенциалом. Помоему всё выглядит просто. конечно если не углубляться в расчёты...
06.02.2013, 05:37
Сообщение от compaqcompaq
Напомнило футураму
Правильная мысль, только это зависит от того где находится сам наблюдатель.
06.02.2013, 05:45
Вселенная у всех общая, только взгляды и представления на неё у всех разные. и это тема философии, которая не к чему не приведёт.
06.02.2013, 06:42
Сказал спасибо: 472
Сообщение от scrall
Линии - это уже НЕ само Пространство. Согните, пожалуйста, пространство БЕЗ линий и т.п. КАК определить, что согнули? Ведь сравнить не с чем. Да и изменение мерности не совсем правомочно.
А мне нравится. Аналогия с резиновым листом. И линии как раз убирать не надо. Потому как резиновый лист представляющий собой (условно) пространство здесь выглядит как вакуум (у нас). Тот, кто на листе, листа не видит НИКОГДА (оставаясь на листе). А линии "видит". И при изгибании листа он изогнется вместе с линиями и изгиба не заметит. А тот, кто вне листа - заметит. Только вместе с линиями. Если на листе нет никого, и линий нет, то и листа не видно. Тому, кто вне листа. И изгибать его незачем. Только с линиями имеет смысл изгибать лист, чтобы менять внелистовое расстояние между (точками) линиями. А тому, кто на листе, чтобы оценить эти изменения, надо его (лист) покинуть. - Хорошая аналогия. Теперь можно все это перенести в НАШУ Вселенную и рассуждать. Тут и вопрос появляется резонный. А тот, кто на листе, может его (лист) изогнуть? Ну, нет, конечно. Надо сначала его покинуть. А как? Или все-таки может?
Так и про НАШУ Вселенную. Находясь внутри вакуума (пространства) его не согнешь. Надо его сначала покинуть.
А вот еще...
про конденсатор аналогия - газовый баллон. У него тоже есть "емкость". В кубометрах (Фарадах). И в него можно закачивать газ в килограммах (Кулонах) до какого-то напря... ой, давления. А если сколько-то закачали, а потом стали баллон сжимать (уменьшая объем) - давление увеличится. А килограммы останутся. А работа произведена! И даже можно, выпустив газ, совершить работу. Помните? Энергия заряженного конденсатора =U^2*C? Полная аналогия...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
06.02.2013, 08:31
Сказал спасибо: 472
Сообщение от pslebedev
Мне кажется, нужно представить,
Да-а-а... Ну, залудил...
И все правильно. Только, зачем фитиль? Обыкновенный водопровод подойдет. И ртуть ни к чему. И никто там докрасна не раскалится. Все тепло ртуть унесет. Ведь нагреваться будет она, а не фитиль. Гидростанции для станков с гидроприводом оснащаются специальными радиаторами-охладителями.
А шар с резиновой...
Берем пустотелый шар с двумя подводами для воды с разных сторон и резиновой мембраной посередине.
...ерунда какая-то. Есть гидроаккумуляторы для автономных систем водоснабжения. Щас везде продаются. Там баллон с мембраной. Только подвод воды с одной стороны. А с другой - пневмозолотник для закачки воздуха.
совершаем работу по запасанию
Ну, я б сказал "по накоплению". Если ты не против, конечно...
...А так все верно. Хотя... попроще бы...
06.02.2013, 09:14
Сказал спасибо: 971
Если кто либо пожелает, могу также на аналогиях расписать, почему не найти, ни свободной, ни закрепощенной энергии в магнитах и тепловых шумах.В физике это все открыто, но бывает не отчетливо видно за мат. аппаратом
У Вас прекрасно получилось подобрать аналогии.
Буду рад увидеть продолжение.
Сообщение от Федя-Инженер
Напишите...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:14.
