01.04.2013, 19:53
Сказал спасибо: 50
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от lsa
хватало 8, в stm32 занимало 20КБ.
Вообще жесть. Это нужно написать код а уж потом определять куда он влезет?
01.04.2013, 20:18
Сообщение от stmfaq
Вот как раз, поэтому и подумал что больше памяти занять однозначно не может, думал что там все покруче , другая система команд и тд и тп.
У АВР 1 байт - 8 бит, у стм32 - 32 бита, то есть расход памяти в несколько раз больше (если не нужны 32-битные вычисления). А 8-битные операции на 32-битнике настолько ресурсоемки, что проще работать в родных 32 битах. И битовых операций (установка, сброс, проверка) во всех АРМах включая стм32 почти нет, поэтому с точки зрения скорости и размера кода выгодней вместо битов увеличивать/обнулять переменную, то есть 8 флагов будут занимать не 1 байт в памяти, как у АВР, а 8*4=32 байта... Ну и в системе команд большинство команд 4-байтные, а работающие с константами - 8 байтные, у АВР в 2 раза меньше
01.04.2013, 21:08
Сказал спасибо: 50
А у меня как раз все операции с 8 битными данными, это система криптования потока данных. Там практически все операции с битами. Стоит крепко призадуматься с переходом на STM32. Даже не знаю что делать, пробовать STM8, но у меня ни программатора-отладчика ни компилятора под них нет. А делать на меге 16 ,так у неё цена как у STM32 с 128 кб памяти. Короче я в замешательстве.
Последний раз редактировалось stmfaq; 01.04.2013 в 21:19.
01.04.2013, 21:25
Я бы МАР глянул - кто там столько памяти кушает. Скорее всего много лишнего прилинковалось из разных библиотек. А для работы с битами байтовой переменной можно просто табличный метод использовать, как например, CRC считают через таблицу, а не сдвигами.
01.04.2013, 22:00
Сказал спасибо: 919
Сообщение от stmfaq
Учитывая, что программатор-отладчик с простеньким демобордом STM8 стоит как 10 батонов хлеба, даже не представляю, как в вашей беде помочь. Кстати, говорят, от АВР'изма придумали какие-то таблетки. Выходит зараза через жуткий понос и рвоту. Так что крепитесь.
01.04.2013, 22:05
Сказал спасибо: 65
Сообщение от stmfaq
Странная логика, как это можно было бы объяснить? Типа - самолёт потребляет меньше топлива, чем автомобиль ( самолет же круче!), и намного меньше, чем велосипед, так?
Последний раз редактировалось tempora; 01.04.2013 в 22:07.
01.04.2013, 23:26
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от tempora
Не такая уж и странная. Во многих презентациях упоминается такая фича - Reduced code size.
А на деле получается, что только при оптимизации по размеру тот же код хоть как приближается к АВР.
01.04.2013, 23:29
Сказал спасибо: 65
Сообщение от _Артём_
Reduced относительно кого? У 32-битников относительно 8-битников, или всё же в одном классе?
02.04.2013, 00:49
Сказал спасибо: 8
Относительно всех (и 16-битн. тоже)
02.04.2013, 04:06
Сказал спасибо: 65
Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.
