18.11.2013, 00:29
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Re: Наводки частотника и зависание ATMega128
jump, может работает нормально т.к. управление фирменное... А частотник я не думаю, что мицубиси будет делать преобразователь, который дает наводку на все с частотой 3.6 кгц))
Завтра днем напишу результат, может получится запустить по нормальному...
На частотнике у меня стоит входной дроссель, по идее он не должен гнать помехи обратно в сеть, или может? Схема в приложении, но она практически не отличается от приведенной в инструкции.
Или есть смысл подключить питание частотника после дросселя? т.е. сделать так: вход - автомат - дроссель - пускатель.
Может гонит помехи именно по фазе? Хотя пробовал подключать БП на не используемую преобразователем фазу и результата не дало.
18.11.2013, 00:44
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
swat24,
а от аккумулятора/ИБП без 220 не пробовали электронику включать?
это чтоб определить - по общей сигнальной земле или от сети помеха
18.11.2013, 09:12
Сказал спасибо: 108
Аккумулятора на 24 нет. Та и ИБП тоже... У нас есть второй ввод 380. Попробую от него подключить БП. Но сейчас без электроники на выходе БП все в помехах. Может и правда по питанию это идёт....
Подключил напрямую от щитка и о чудо, оно заработало У нас от щитка идет кабель на один стенд, от него на станок, затем еще на станок и только после этого всего подключался я... А сегодня посмотрел стенд, там болтался ноль... странно, что от шины не получилось запустить...
Последний раз редактировалось swat24; 18.11.2013 в 12:40.
19.11.2013, 00:57
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Сообщение от swat24
Кошмар....
19.11.2013, 00:59
Сказал спасибо: 104
Сообщение от swat24
Странно, что вообще что-то дергалось.
19.11.2013, 10:35
Сказал спасибо: 108
что поделаешь, это все подключали задолго до меня, лет так за 10...
Теперь только от частотника глючит индуктивный датчик, он стоит на прерывании и каждый импульс считает как срабатывание датчика, но это думаю исправлю или аппаратно(фильтрами) или програмно, опрашивать как-то буду. И еще датчик температуры (ds18b20) сдох ))) показывает значения от 100 до 400. Но это не думаю что очень страшно, если что возьму аналоговый...
26.11.2013, 13:56
У нас нас производстве много силовых агрегатов, так вот от них много шума идет. Когда начинал схемы там делать - тоже проблемы такие были. Особенно частотники и движки включенные рядом в сеть засирали питание.
1. Как уже здесь писали, кондеры возле атмеги на 0.1мкф
2. На ногу ресет 4.7к подтяжка
3. Всю плату закатывать полигоном земли(надеюсь, поняли о чем я)
4. Заземление делать с полигона через кондер на вольт 400
5. От помех частотников фильтры по входу 220в и ферритовые кольца не забывать
PS: Вашу плату не смотрел, написал общее, что я всегда делаю )
26.11.2013, 14:09
Добавлю по поводу частотников.
Из последних проблем, которые сейчас еще решаются. Частотник 750Вт и своя схема, в которой есть АЦП 16бит, включены в одну сеть 220в. Так вот, когда начинает работать частотник - такая помеха на АЦП, что он бедняжка мусора много начинает выдавать и все измерения скачут, как кони ))
Все включено в стационарных условиях.
26.11.2013, 23:55
Посмотрел я фото платы - совсем отличается. Такие трассировки не работали у меня в среде постоянных помех. Да и кондеров 0.1 возле атмеги нет.
Последний раз редактировалось codeit; 26.11.2013 в 23:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:57.
