18.06.2013, 21:39
Сказал спасибо: 472
Re: "Чудо" в трёхфазной сети
Сообщение от SHREK-2
Пусть не на той ДНС что и я, НО видел КАК всё сделано...
Ну, не хочешь же ты сказать, что для ДНС разработаны специальные автоматы, задвижки, пускатели, ну и т.д.
Кстати, ДНС видел множество (в силу професии), но ни в одной (кажется) не был. Ну, не будем меряться ... авторитетками. Не думаю, что это серьезный аргумент в поднятой теме. К примеру, что можно сказать о вопросе "откуда там индуктивность?"?
А, вот, про прикольность рассуждений. Ничего такого. Сначала написал "непредсказуемый", про "ого-го какой". А потом конкретизировал как-бы. Так гляжу, нельзя с вами расслабляться ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) :beer:
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
18.06.2013, 21:57
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Федя-Инженер
Это ДА. ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif)
Мы сами не расслабляемся и другим расслабиться не дадим.
поставил дроссель от кем-то выброшенной ак.колонки
помните, как устроен магнитный расцепитель?
Ну Вы блин, сравнили.
Хрен с ... щавлем. ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif)
Индуктивности сравните.
Последний раз редактировалось Ан-162; 18.06.2013 в 22:01.
18.06.2013, 22:02
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
PS земляку привет ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif)
А БСК-надеюсь не батарея емкостей для компенсации реактивной составляющей? Если да, то на каком классе напряжения работаете?
18.06.2013, 22:11
Сказал спасибо: 42
К стати, есть автоматы с индексом Г, если не ошибаюсь, специально предназначенные для работы с эл.двигателем, то бишь с замедлением срабатывания при пуске оного, все таки пусковой ток 5-6 крат от номинала...
18.06.2013, 22:26
Сообщение от roma9112
Ставят "С". Если подстанция за стеной, бывает не прокатывает (у меня было совсем недавно - рабочий ток 30А, ставлю автомат С32 и радуюсь, что защита будет четкая - выбивает, блин! D достать это надо заказывать и ждать неопределенное время, поставил на 40А, позже подстрою теплушки вниз да и все), тогда ставят D.
18.06.2013, 22:44
Сказал спасибо: 42
Сообщение от Ан-162
Не эта классификация имелась ввиду,ну мы поняли друг друга...
Сказали "Спасибо" roma9112
18.06.2013, 23:11
Сказал спасибо: 472
Припоминаю - "Г" - гидравлический замедлитель. А БСК - или это не бред сивой кобылы?
18.06.2013, 23:12
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Ан-162
Хрен с ... щавлем.
Оччень похоже. Во многих отношениях...
18.06.2013, 23:24
Сказал спасибо: 73
набегающая волна перенапряжения
Мощным взмахом поднимает. Он красавицу княжну. И за борт её бросает. В набежавшую волну.
«Что ж вы, братцы, приуныли?»
19.06.2013, 00:16
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Ан-162
Кстати, приведите кривую (или ссылку на нее), интересно, какое время срабатывания при мега-перегрузках
Сообщение от Ан-162
Я так понял, из этого поста, что Вы располагаете временными параметрами именно эл. магн. защиты
Сообщение от Ан-162
Непосредственно к тепловой защите буква отношения не имеет
"Они сами не знают, чего они хочут" ©
"Мега-перегрузка" как бы предполагает, что от неё дожен спасать именно эл. маг. расцепитель, или что-то не так? Так тогда с чего буква должна иметь отношение к тепловому расцепителю? А кривая по своей сути отражает зависимость одной величины от другой, т.е. функцию. Зависимость чего от чего? На графиках ясно видно - времени от кратности перегрузки. Что непонятно? Разве не замечали, что обычное реле при пониженном токе катушки срабатывает вяло, как бы нехотя, а при номинальном - бодренько. Налицо зависимость. Эл. маг. расцепитель по сути - токовое реле. Очевидна же зависимость времени срабатывания от тока, о чём спорить?
Сообщение от Ан-162
Не вижу там зависимости времени срабатывания электромагнитной защиты от кратности перегрузки. А тепловые во всех буквах - как под копирку, одинаковые
По вашим словам выходит, что реакция и теплового, и электромагнитного расцепителей одинаковы, чем же они тогда отличаются? Разве трудно заметить, что чем выше группа, тем протяжённее область работы теплового расцепителя? Т.е. до кратности 3 кривые совпадают, но у группы C она простирается дальше, до 5, а у D - до 10. Т.е. эл. маг. расцепитель там просто на больший ток, при одинаковом тепловом. Мне просто лень их ломать и считать витки катушки, но, думаю, отличие именно в числе витков.
Про E слышал, про K слышал, про Г - не слышал. А для защиты двигателей да, применяются именно "автоматы защиты двигателей", обычные автоматы защищают, в принципе, не двигатель, а скорее цепи электроснабжения от проблем с двигателем. Т.е. функция теплового расцепителя у них - факультативная, а в автомате защиты двигателя - основная, и всегда имеет подстройку, например, 1А-1,6А. И кратность пускового тока у двигателей, особенно с инерционной нагрузкой - вентиляторы, насосы, доходит до 15 и выше, а главное - затянутый пусковой интервал времени, вследствие чего обычный автомат подобрать становится практически невозможно - либо его выбивает при пуске, либо он не спасает двигатель при перегрузках, что и подтверждают ваши слова:
Сообщение от Ан-162
Последний раз редактировалось Scadauser; 19.06.2013 в 00:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:17.
