05.08.2015, 13:21
#251
Сказал спасибо: 429
Re: Непонятное явление
Да. Написано. Но как по мне, то притянуто за уши.
Флогистон когда-то тоже так притягивали.
05.08.2015, 13:38
#252
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Я когда-то делал такой эксперимент: были у меня эбонитовые палочки (толщиной около 8...10 мм). Так вот, если ее переломать, то к ОБОИМ торцам притягиваются клочки бумаги. А теперь с точки зрения учебника физики и "перетекания электронов с шерсти на эбонит и обратно", объясните-ка, если не затруднит, что и куда при этом "перетекает".
На одной поверхности излома половинки осталось больше электронов и она заряжена, на другой их недостаток - тоже заряжена.
Любой диэлектрик в той или иной степени поляризуется, поэтому и та и другая половинка будет притягивать, например, клочки бумаги.
Ключевые слова для понимания: диэлектрик, электростатика, поляризация диэлектрика...
Будь проще, дойдет и до синтеза.
05.08.2015, 14:05
#253
Сказал спасибо: 1,105
Да выдумано всё. Палочки тереть - не уголёк рубать? Чай ещё у них есть, в лабораториях... лишь бы не работать.
Сказали "Спасибо" makakus
05.08.2015, 14:18
#254
Сказал спасибо: 429
marera, тогда сделайте следующий шаг в своем объяснении: раскройте механизм (демон Максвелла какого рода?), обеспечивающий такое вот неравномерное распределение электронов.
05.08.2015, 15:17
#255
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Именно эти силы со стороны более глубоко расположенных слоев атомов/молекул не дают отрываться поверхностному слою от подлежащего. Но снаружи эти силы ничем не скомпенсированы. Вот они и притягивают ЗАГРЯЗНЕНИЯ. Последние не являются монолитными. Трение удаляет эти загрязнение, открывая участки , где силы притяжения остаются не скомпенсированными. Вот они-то и притягивают новые загрязнения.
так понимаю что речь идет о силах гравитации, а она - гравитация , на сколько известно официальной науке , не имеет полярности. Каким образом можно скомпенсировать силу гравитации ?
05.08.2015, 15:23
#256
Сказал спасибо: 429
При чем тут гравитация? Что удерживает молекулы вместе в твердом теле?
05.08.2015, 15:25
#257
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
Британские учёные попросили от парламента 1 000 000 английских фунт стерлингов в месяц на работы по поиску инопланетных цивилизаций.
А другая лаборатория британских учёных столько же попросила на изучения структуры инопланетной жизни на предмет пригодности её в пищу.
Где структура инопланетная обнаружена не сообщается.
"Никто никогда не станет использовать переменный ток"- Т. Эдиссон (1889г.)
05.08.2015, 15:44
#258
Сказал спасибо: 58
При разламывании хрупкого диэлектрика происходит неоднородный разрыв кристаллической (молекулярной) структуры, что совместно с механическими напряжениями и вызывает электрострикцию (разделение зарядов) по поверхности излома.
Это процесс вероятностный, как с зарядом конденсатора от розетки...
При выдергивании проводков из розетки Вы будете получать разные напряжения на конденсаторе - от +- амплитудного до нуля.
Так и при изломе диэлектрика Вы будете получать различную степень электризации.
Странно, но эти явления известны довольно давно и кажется не должны вызывать недоумения?!?
И еще...
Есть довольно простой эксперимент-раскрутить (на этот раз) проводящий диск. При достаточно высокой скорости вращения можно обнаружить разность потенциалов между центром диска и периферией. Это антипод обсуждаемого явления: подвижность электронов в проводнике позволяет разделять заряды центробежной силой.
Последний раз редактировалось marera; 05.08.2015 в 15:57.
05.08.2015, 18:02
#259
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Сообщение от GORLAB
Российские учёные за полцены на раз/два обеспечат британских коллег структурами инопланетной жизни, адаптированными к земным условиям. Только свистни.
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
05.08.2015, 21:41
#260
Сказал спасибо: 429
marera, я не буду Вас переубеждать. Каждый верит в то, во что хочет верить.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:07.
