02.12.2010, 19:44
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Объясните одно явление
Здравствуйте. Недавно сделал вот такой преобразователь http://redram.com.ua/sam/index1.html. Во время настройки и за не внимательности спалил транзисторы! Так как под рукой ничего подобного не было поставил два биполярных с изолированным затвором (Что за чудо не знаю, И уже спрашивал здесь. смотрите вложения). Преобразователь был предназначен для авто саба напряжения на выходе -\+ 25В(при полевиках оно таким и было). Но при замене на выше указанные приборы напряжения подпрыгнуло чуть ли не до -\+100В. Почему такая разница? Я раньше думал что напряжения от транса зависит, а тут все мои мысли опровергнулись ! Если можно объясните что и почему. Спасибо.
02.12.2010, 19:52
Сказал спасибо: 30
Re: Объясните одно явления!
в гугле забанили? http://ru.wikipedia.org/wiki/IGBT
Проверь напряжение в точке соединения дросселя и трансформатора. Лучше осциллографом.
Напряжение-то поди без нагрузки?
02.12.2010, 20:25
Сказал спасибо: 18
Про транзисторы я читал еще раньше. Примерно понял но не много. Напряжения без нагрузки но на полевых транзисторах было 28в а на полной мощности 25. А тут аж 100!!!
02.12.2010, 20:32
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
А нагрузочные резисторы на 1к повесь и померяй. Выбросы это.
04.12.2010, 16:12
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Re: Объясните одно явление
В ИЖБТ обычно не ставят встроенный обратный диод, предполагая его наличие в схеме, как отдельного внешнего элемента. А в мосфетах он технологически неизбежен. И поэтому на ИЖБТ без диодов имеют место выбросы обратной полярности. Поставьте параллельно ключам диод, как нарисовано на вашей схеме "внутри" транзисторного ключа. Диод возьмите импульсный быстрый, ток и обратное напряжение, как у используемого ключа. И будет вам щщастье.
04.12.2010, 16:38
Сказал спасибо: 18
Пардон. Если вы поставили тот ижбт, на который привели ниже даташит, то беру свои слова о диоде обратно, т.к. в данном экземпляре он есть. А даташит позже прочел.
ИМХО, крайне неуместно использовать такой классный, да еще высоковольтный транзистор в преобразователе 12В. Сердце кровью обливается.
04.12.2010, 16:45
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Nickey232
В этом - есть. Но от выбросов на вторичке он все равно не избавляет.
Скорее всего эти транзисторы переключаются с более крутыми фронтами, поэтому амплитуда выбросов увеличилась.
Под небольшой нагрузкой все станет на место.
04.12.2010, 16:46
Сказал спасибо: 908
В ИЖБТ обычно не ставят встроенный обратный диод...
Таки так и есть. Однажды попался. Потом поставил мосфеты, и мне было щщастье. Да и нагрев тр-ров поменьше.
04.12.2010, 16:53
Сказал спасибо: 908
Сообщение от criemper
Если можно объясните что и почему...
А каким измерительным прибором Вы меряли? Если стрелочным, он както ближе покажет, мультиметром - могет померять по выбросу.
04.12.2010, 18:46
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Alex9797
Да видел-видел. оговорился ж уже. Даташит позже прочел.
Избавляет еще как. Не во вторичке, а прежде всего на первичке. От отрицательных в момент переключения. а они потом и во вторичку проходят. Попробуйте ради интереса в пушпуле снять обратные диоды, еесна на ижбт без встроенного такового. Увидите сами.
А причем здесь крутизна фронта? Разве что диоды выпрямителя не успевают переключаться.... Да, вполне возможно такое явление, что ключи быстрее диодов.
А еще там нет дросселя. Пуш-пул с шимом, а дросселя нету! Потому и хрень такая!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:15.
