29.03.2016, 22:41
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,862 раз(а) в 5,944 сообщении(ях)
Re: "ПротивоЭДС"?
Сообщение от Василий67
до 98%
Ойц! Да ну?! У хорошей фирмы хороший движок не больше 80%.
ПС "Вызывает интерес и такой еще разрез: как у вас там ходют..."(с) Ну, какое отношение имеет КПД к ЭДС ? Когда надо отдать мощность - понятно, но при разговоре об ЭДС подразумевается, что...
Последний раз редактировалось akegor; 29.03.2016 в 23:33.
29.03.2016, 23:16
Сказал спасибо: 30
Re: "ПротивоЭДС"?
Предлагаете сделать колонки на электродвигателях?
29.03.2016, 23:24
Сказал спасибо: 169
Re: "ПротивоЭДС"?
Сообщение от omercury
А чем отличается динамик от электродвигателя? Статор есть. Ротор есть. Что ещё нужно? Вас смущает то, что диффузор не крутится? Есть линейные электродвигатели, которые не крутятся, а совершают поступательное движение. Например, привод фокусирующей линзы в лазерной головке СД или ДВД привода. Есть приводы и посерьёзней.
http://www.linmot.com/products/linear-motors/
Последний раз редактировалось agnostic; 29.03.2016 в 23:29.
29.03.2016, 23:50
Сказал спасибо: 30
Re: "ПротивоЭДС"?
Сообщение от agnostic
А чем
Да я как бы наоборот.
Чистый синус.
30.03.2016, 00:23
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Re: "ПротивоЭДС"?
Сообщение от akegor
Открою страшную правду... КПД СИНХРОННЫХ генераторов ГЭС, ТЭС и АЭС приближаются к 99%... Но это при мощностях, измеряемых в мегаваттах...
Мало того, за счет отсутствия затрат на возбуждение, киловаттные велоагрегаты китайского производства имеют реальный КПД 90...93%.
Серийные привода на постоянных магнитах, опять же - вследствие отсутствия затрат на возбуждение - имеют КПД минимум 90% -http://epu-itc.ru/products/permanent_magnet_synchronous_motor (например)
КПД асинхронного генератора больше 90% - но им надо научиться управлять - просто так он работать НЕ БУДЕТ.
Подробнее рассказывать лениво...
30.03.2016, 00:24
Сказал спасибо: 416
Re: "ПротивоЭДС"?
Чем отличается динамик от МИКРОФОНА??? Вообще ничем, кроме МАССЫ подвижных частей. И чего? КПД микрофона????
30.03.2016, 00:27
Сказал спасибо: 416
Re: "ПротивоЭДС"?
Умельцы делают двигатель V12 на электромагнитах))))
30.03.2016, 00:45
Сказал спасибо: 158
Re: "ПротивоЭДС"?
Электродвигатель, в зависимости от конструкции имеет КПД от 50% (хреновый коллектор) до 98% (хороший двигун на постоянных магнитах) ))))
А если обмотки якоря и статора включены последовательно или параллельно,
чем это хуже, чем применение постоянных магнитов ?
Любая обмотка имеет активное сопротивление и мощность потерь на этом сопротивлении I^2*R .
С увеличением нагрузки на валу электродвигателя его обороты уменьшаются, при постоянном подводимом напряжении,
а ток растет и соответственно увеличиваются тепловые потери.
Полезная работа электродвигателя пропорциональна произведению момента на валу и частоты вращения.
Соответственно, можно любой электродвигатель нагрузить так, что его КПД устремится к 0 (нулю) ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Электродвигатель на холостых оборотах не производит полезной работы, но потребляет электричество,
стал быть его КПД в этом режиме равен 0.
Электродвигатель, который не тянет уже нагрузку (обороты равны 0), а жрет весьма прилично
тоже имеет КПД равный 0.
Между этими крайними режимами есть оптимум и если его КПД 98%, то это означает,
что электродвигатель недогружен.
Недогруз означает, что зря израсходованы медь и электротехническая сталь, а также превышена его масса сверх оптимальной.
Как-то таг ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
То-же и в отношении генератора.
30.03.2016, 09:02
Сказал спасибо: 169
Re: "ПротивоЭДС"?
Динамик от микрофона отличается так же, как двигатель от генератора. Динамик сам может работать в генераторном режиме - как динамический микрофон. КПД двигателя что в генераторном, что в двигательном режимах - одинаковый.
Динамик имеет низкий КПД потому что постоянно работает в старт-стоповом режиме. Он тратит энергию сначала на то, чтобы разогнать диффузор, потом на то, чтобы затормозить. Но рекуперации в УНЧ нет, поэтому львиная доля энергии уходит на преодоление момента инерции подвижной системы.
Последний раз редактировалось agnostic; 30.03.2016 в 09:09.
30.03.2016, 11:27
Сказал спасибо: 6,461
Re: "ПротивоЭДС"?
И на нагрев катушки с подключенными проводами, катушек разделительных фильтров (динамическое торможение). Плюс на преодоление акустического сопротивления.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.03.2016 в 17:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.
