15.08.2009, 13:40
Сообщение от COO
Как у Вас Включен дроссель (начало-конец)? Включите как показано ниже (если не соответствует). Намотайте больше витков (~~60 или сколько уместится). Мотаете сразу обе обмотки. RC цепи потавили параллельно диодам? Конденсаторы на выходе поставьте 200mkF (на время отладки).
дроссель стоит так как вы описали , иначе он не уменьшал а увеличивал бы разброс выходных напряжений . экспериментировал с этим уже давно . RC цепи пока не ставил , т.к. работа "не даёт" завтра попробую. 60 витков не влезет намотал по максимуму , если можете помогите расчитать и определить типоразмер сердечника феррита с зазорм если можно готового , чтоб не пилить ( не тороид ) ,( лутше импортного , хорошего придёётся разориться ) а то пока нет времени с программой разбираться я вам все характеристики выложу , индуктивность измерить не чем , слышал есть программа для измерения индуктивности с помощью таудио карты , могу погуглить
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/15082009/8454530.GIF)
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
15.08.2009, 13:47
Сообщение от COO
Трансформатор тока, количество витков? Я мотаю первичную 1Виток, вторичную 200-300 (из практики). Нагрузочный резистор включите как можно меньше, чтобы только напряжения хватало для срабатывания тиристора. для начала включите 10 ОМ. Нормальным у ТТ считается режим "короткого замыкания".
первичка 1.5 витков , вторичка 60 витков , бывший согласующий транс от источника питания атх
нагрузка 80 ом может и криво но мне понравилось макс ток можно регулировать быстродействие хорошее
Тани Куссо
16.08.2009, 09:15
Сообщение от ostashv-evgeniyy
.....намотал по максимуму , если можете помогите расчитать и определить типоразмер сердечника феррита с зазорм если можно готового , чтоб не пилить ( не тороид )
Пока до конца не представляю работу многообмоточного дросселя. Постараюсь в ближайшие дни разобраться.
Кокое у Вас напряжение с импульсного трансформатора (по осцилографу) и какое нужно на выходе?
16.08.2009, 19:54
НУЖНО 32
НА ВТОРИЧКЕ ( осцип с делителем на 10)
Тани Куссо
16.08.2009, 21:57
это пульсации на выходе , раньше не там мерил , под нагрузкой
Тани Куссо
16.08.2009, 22:00
Тани Куссо
16.08.2009, 22:21
В общем, чтобы разобраться, нужна схема и где какие осцилограммы. У Вас где-то паразитный резонанс.
17.08.2009, 01:11
Сказал спасибо: 295
Скорее всего, RC-цепи на трансформаторе отсутствуют.
17.08.2009, 01:36
Это точно, и параллельно выходным диодам тоже не стоят, надоело уже говорить, что надо ставить демпферные цепи, но это сильно проблеме может и не помочь, здесь явно большая индуктивность рассеивания в трансформаторе и большая ёмкость выходных диодов шотки, хотя есть один метод который способен уменьшить паразитный выброс на выпрямительных диодах шотки. Надо перед выходным дросселем сразу после выпрямительных диодов установит ещё однин диод шотки катодом к плюсу анодом к общему проводу, для того чтобы ток дросселя в момент паузы, протекал через дополнительный диод, а не через выпрямительные диоды, это позволит снизить выбросы на выпрямительных диодах ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) но демпфера всё равно нужны.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
