19.09.2011, 23:43
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Re: Светодиодный драйвер HV9910B
тогда будем считать мой вопрос риторическим...
хотя очень бы хотелось получить от автора пояснений...
20.09.2011, 00:20
мне в такие моменты очень стыдно становится(просили без эмоций, но простите), кажется что меня ругают((ну да и ладно, по существу:
Starichok51, ну просто взял цепочку из резисторов, мощьностью 0,5Вт, общи сопротивлением равным эквиволентному сопротивлению светодиодов с током 350мА и падение напряжения 3,4 вольт на 1 одном, подключение последовательное 9 шт. итого:
9*3,4=30,6В
I=0,350А
отсюда R= 30,6/0,350=87,42 Ом. сопротивление собрано из резисторов номиналом не помню каким и штук сколько не помню( мугу уточнить). далее взял термопасту, сложил их змейкой, приложил к радиатору,и начал обильно мазать термопастой. нормально придумал или как?( про вах я понимаю что не такая, но вроде же драйвер должен ток отслеживать?)
zotos, у меня транзистор IRF620. при нагреве примерно до 35-40 градусов(на ощупь еле тёплый), видимо каким то образом меняются его характеристики, и наблюдается падение тока с 0,35 до 0,320(примерно). при обдуве транзистора воздухом, ток возвращается на исходную позицию.
почему он так себя ведёт?
Последний раз редактировалось breaker1313; 20.09.2011 в 00:24.
20.09.2011, 01:10
Сказал спасибо: 67
breaker1313, да я не про нагрузку...
я про "с зади"... что это? и где это?
20.09.2011, 03:05
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Starichok51,
Ну ё-моё...
в посте #247, на правой фотографии в первой строке кулер с радиатором. автор поста в п.4 поста объясняет, что с ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ РАДИАТОРА, на термопасту, прошпандорены резисторы, которые изображают нагрузку вместо светодиодов. Так понятно?
Последний раз редактировалось Old_Monster; 20.09.2011 в 03:07.
Причина: очепятки
20.09.2011, 07:33
breaker
Думаю, причина уменьшения тока - не нагрев транзистора, а) возбуд (смотрим осциллом) или б)вход в насыщение (смотрим осциллом). Нагрев транзистора - всего лишь катализатор одного из этих процессов.
а) борется корректной разводкой
б) борется применением правильного дросселя
Лично у меня случаи уменьшения тока в схеме на 9910 всегда были связаны с (б)
old monster
замена нагрузки с нелинейной вах на нагрузку с линейной вах - только плюс на этапе поиска бага
Последний раз редактировалось zotos; 20.09.2011 в 08:07.
20.09.2011, 07:59
Old_Monster,наверное Starichok51 имеет в виду мою неграмотность, сзади пишется слитно) ну простите( если вы и не об этом, тогда плиз пусть кэп очевидность скажет в чём тут дело, давайте в лоб!)
zotos, наверное я вас не правильно понимаю,можно чуточку уточнить, что б наверняка.
20.09.2011, 08:30
Сказал спасибо: 141
zotos,
breaker1313,
По поводу разводки: когда-то после первых опытов с ИИП, пришел к заливу всего свободного места и обратная сторона платы - земля. Проще говоря, снимать фольгу только между дорожками. Дроссель, даже "гантелька", таким образом экранируется от рабочей стороны платы. Необходимо только учитывать доп.емкость проводников на землю.
zotos, сомнительно что-то, что насыщение... судя по дросселям на фотках. У меня на таких же 700мА без проблем. Блин, надо выложить фото платы..
20.09.2011, 15:11
Сказал спасибо: 67
да, я намекал на ошибку.
20.09.2011, 17:57
Starichok51, а чё, так критично? я сам как бы люблю когда более менее грамотно, но увы школа то тютю, да и там арфографией не блестал я(((сори.
дроссели у меня на 1А.
20.09.2011, 18:30
Сказал спасибо: 429
Понимаете, breaker1313, грамотность языковая и грамотность профессиональная - как те мизера: они парами ходят. Без одной нет и не может быть другой. Поясню.
Я, например, сейчас не помню ни единого грамматического правила. Но на 10 моих постов можно найти едва одну ошибку (набора). Причина простая - я был "книгоглотателем". Слова я читаю не по буквам, а как единое целое. А дальше логическая цепочка: чтение не составляет никакого труда. Любой текст - хоть беллетристику, хоть специальный технический. Значит, и специальная информация легко воспринимается.
Читать трудно (тяжкая работа) - трудно воспринимается и техническая информация. Значит, плохо воспринимаются и профессиональные знания. Вместо того, чтобы воспринимать информацию, силы тратятся на сам процесс чтения. Внимание распыляется.
За всю свою жизнь еще ни разу не встречал действительно толкового, но языково безграмотного инженера...
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.
