06.03.2010, 23:48
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
CodeNameHawk, Тоже хотелось бы разобраться, но Ку=1+0,1/0,1=11 вызывает сомнения. Как по мне, так там будет 2, что похоже на правду. В вот про влияние емкости, включенной последовательно хотелось бы поподробнее. А если она бесконечно мала?
07.03.2010, 00:26
Сказал спасибо: 429
Уважаемые коллеги, я всего-навсего привел сообщение с другого форума (после получения разрешения о цитировании), никак его не корректировав и без комментариев. Возможно (IMHO), что стОило бы подключить между 3-м и 16-м выводами резистор в несколько сот килооом, чтобы снизить коэффициент усиления по постоянному току. Но сейчас мне лично это попробовать не на чем.
07.03.2010, 00:45
Сказал спасибо: 9
ув. Mazai1, тут "http://www.bobropalv.ru/index29.htm" обо всём Вас интересующем достаточно подробно (ссылка навскидку).
07.03.2010, 00:47
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Falconist
Пробовал, и также пробовал фиксировать Ку на одном уровне около 10. Результат практически нулевой.
07.03.2010, 00:52
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от hton07
Формула верна
Должен согласиться, я не так прочитал. Ку=1+(R2/R1)
Хотя к этой схеме это можно применить примерно так
Ку=1+(( R2+сопротивление конденсатора)/ R1)
вот только мне непонятно стало - RC цепочка в ОС работает только на переменке и во много меньшей степени по импульсам
Переменки там нет, там присутствует изменяющиеся положительное напряжение , RC цепочка в ОС, «смягчает», «сглаживает» это изменение.
Постараюсь объяснить простыми словами, как я это понимаю.
На 2 ноге, с делителя R4R7, поддерживается 2,5 вольт.
На 1 ноге, микросхема будет стараться тоже поддерживать 2,5 вольт.
Это достигается так, предположим на выход блока подключили нагрузку, напряжение на выходе просело. Это приводит к тому, что напряжение на 1 ноге стало меньше 2,5 вольт.
Микросхема пытается увеличивает ширину выходных импульсов, скачком до максимальной ширины.
(Скачком, как раз, потому что, обратной связи по постоянному току, через RC цепочку ОС, нет.)
Через R30R31, на 1 ноге напряжение становится выше 2,5 вольт и ширина выходных импульсов, тоже скачком, сокращается до минимальной. ( Реально ширина не успевает достичь ни максимальной ни минимальной ширины, микросхема раньше успевает переключаться. )
RC цепочка ОС, увеличивая вольты на 2 ноге в первом случае сокращает ширину выходных импульсов(не позволяет так резко их расширить), во втором случае, уменьшая вольты, увеличивает ширину импульсов. (не позволяет так резко их сократить)
Без этой цепочки схема могла бы войти в автоколебательный режим. Тоже может случиться и при слишком малых номиналах RC цепочки.(При маленьком сопротивлении и большой емкости.) Будет слишком сильно вмешиваться в работу схемы.
Цепь ограничения по току работает также.
Последний раз редактировалось CodeNameHawk; 07.03.2010 в 00:59.
07.03.2010, 01:08
Сказал спасибо: 181
IMHO Обратная связь, по постоянному току идет через саму схему (не путать с микросхемой ) далее через R30R31 на 1 ногу.
07.03.2010, 01:20
Сказал спасибо: 9
Сообщение от CodeNameHawk
Тогда это в большей степени демпфирующая цепочка ИМХО. Пробовал, убирал конденсатор вообще, садил вместо цепочки подстроечный резюк 100 кОм, на первый взгляд никаких отрицательных последствий не добавилось, и ток регулировался прекрасно от 8 А до 2 А, дальше опять свист (но я уже начинаю к этому привыкать). К сожалению, пока нет ещё одного "пациента" на переделку, чтобы я смог хотя бы убедиться, что свист не особенность совокупности набора деталей этого БП и его разводки
07.03.2010, 01:24
Сказал спасибо: 181
Сообщение от hton07
Согласен. Попробуйте поэкспериментировать с дросселем и конденсатором фильтра.
Без RC цепочки свист побороть не удавалось. И нужны резисторы перед ногами мс, чтобы RC цепочка могла выполнять свою функцию.
Последний раз редактировалось CodeNameHawk; 07.03.2010 в 01:28.
07.03.2010, 02:09
Сказал спасибо: 12
hton07, Спасибо за ссылочку.
09.03.2010, 11:57
Сказал спасибо: 9
О том, что свист надо бороть уменьшая Ку я писал очень давно........и про цепочку-частотнозависимый Ку, для постоянки максимум, для высокой частоты определяется резисторами........ну да ладно. Проблема может и в дросселе быть. Попробуйте поменять его, или намотать больше витков. Также проблема может быть в подсохших електорлитах на выходе. Свист, как я понимаю, появляется при разрывных токах дросселя. В таком режиме требования к более низкому Ку увеличиваются, и требования к ESR кондесатора тоже. Для начала намотайте на дроссель в два раза больше витков, и посмотрите на эффект, по идее начало свсита сместиться в сторону ампера-пол......попробуйте замените также выходные електрлиты, и посмоттрите на реакцию........
Сказали "Спасибо" soladko
Часовой пояс GMT +4, время: 04:28.
