05.11.2010, 16:36
Сказал спасибо: 172
Re: Вопросы от NikMih_1
Сообщение от NikMih_1
Предыдущий вопрос глупый, я понимаю, разобрался уже. Но вот этот меня волнует.
1. Какой интерфейс лучше применить (чаще используется) для прошивки PIC24FJ ? Если микруха новая, то наверняка ничего не надо придумывать, всё программатор предусматривает, а я должен в проге прописать только то, что нужно для её работы. При этом, мой вопрос лишён смысла. Прав я или нет?
2. Контроллер прошивается вне схемы, до пайки или можно схему запаять, а потом отдать дяде на прошивку?
По первому вопросу ничего не понял. Интрфейс один, последовательный через любую пару PGDx/PGCx.
2. Можно в схеме.
In-Circuit Serial Programming
PIC24FJ64GA104 family microcontrollers can be serially
programmed while in the end application circuit.
This is simply done with two lines for clock (PGECx)
and data (PGEDx), and three other lines for power,
ground and the programming voltage. This allows
customers to manufacture boards with unprogrammed
devices and then program the microcontroller just
before shipping the product. This also allows the most
recent firmware or a custom firmware to be
programmed.
05.11.2010, 17:04
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от realid
Очень убедительный ответ. Автоматически Вы ответили и на первый вопрос.
ДА, НО НЕТ!
05.11.2010, 17:13
Сказал спасибо: 384
1. Ну, собственно, realid уже привел цитаты..
2. Возможен любой вариант. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Я обычно ставлю гребенку (отладка), или просто оставляю пятаки на плате (в серию).
От себя добавлю кусочек схемы с разъемом программирования. Для программирования использую Pickit 2.
Последний раз редактировалось AJScorp; 09.12.2010 в 22:31.
05.11.2010, 17:51
Сказал спасибо: 223
Сообщение от AJScorp
Что ещё за гребёнка такая? Кутузова знаю, Наполеона знаю...., почему Македонскова не знаю?
ДА, НО НЕТ!
05.11.2010, 20:12
Сказал спасибо: 384
Например такой Штыревые разъёмы
05.11.2010, 20:17
Сказал спасибо: 223
Клёвый каталог. И как же Вы их используете, ножки гнёте и в гнёзда?
ДА, НО НЕТ!
05.11.2010, 20:23
Сказал спасибо: 384
PLS в плату, PBS на переходнике
Зачем? Не понял..
05.11.2010, 20:26
Сказал спасибо: 223
Зачем? Не понял..
Вот и я не понял. Оказывается Вы речь об электрическом подключении программатора ведёте. Ну это же не проблема, вот я и встал в тупик.
ДА, НО НЕТ!
05.11.2010, 20:47
Сказал спасибо: 384
кхм... ээээ..... В схеме в посте #255 указан разъем программирования, думал понятно будет
05.11.2010, 21:58
Сказал спасибо: 223
Видно Вы меня совсем конченым придурком считаете. Это не так, я в прошлом ведущий инженер, СНС. Просто отстал я от жизни за 22 года другой "жизни".
ДА, НО НЕТ!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:33.
