21.02.2015, 21:17
Сказал спасибо: 30
Re: Как отследить короткое и продолжительное нажатие кнопки в фонаре?
Сообщение от NewWriter
Я как раз и имел ввиду ток стабилитрона! У Д815Д, как я посмотрел, минимальный ток стабилизации 25 мА. минимальный! а максимальный 0,65А. Просто в землю ток.
Уже заметил, извините.
(отвлёкся немного - не дочитал)
А в схеме на дискретной логике забыта еще одна, главная вещь - изменение яркости фонарика! Помимо разделения на короткое и длинное нажатие кнопки, нужно собрать генератор с переменной скважностью, управляемый при длинном нажатии на кнопку. Сколько еще это элементов добавится?
Ну, как бы, не каждая мелкая ПЛИСка справится.
Учитывая делители частоты, таймер с компаратором и несколько счётчиков 32 макро (а это 600 простых логических элементов, если чё) явно недостаточно. Корпусов 15-20 мелкой логики.
21.02.2015, 21:33
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Для интегратора тоже нужны пассивные элементы.
какой-такой интегратор и каким боком пассивные элементы к количеству микросхем?
Вы "забыли", что эти десятки тысяч там уже есть и в отличие от мелклй логики большинство из них умеют отключаться от питания.
где "там"? в МК, который не нужен для решения этой конкретной задачи?
Ну если Вы предлагаете давно отработанное программное решение заменить логикой для домашнего изделия...
не передёргивайте. я предлагаю заменить программное решение, которое создаётся "здесь и сейчас" на аппаратное решение, которое действительно давно отработано и применяется - да в тех же МК ))
Это: генератор, управляемый одновибратор, счётчик. Или вы будете утверждать, что внутри МК этого нет?
И вот, имея несколько десятков этих аппаратных узлов "внутри", мы пытаемся съэмулировать работу трёх!!! таких же узлов.
Гора родила мышь
Производитель выберет самое дешевое решение. И выбор этот он сделает на основании советов "специалистов".
Правильно. только без кавычек, а с экономическими обоснованиями выводов этих самых специалистов. И там всё довольно однозначно: при крупносерийном производстве выгодней применять заказные микросхемы.
Вы родились уже со всеми имеющимися на планете знаниями?
Наш вопрошающий явно не из таких.
Я как раз и делюсь полученными знаниями. Если не знать о возможности решить вопрос аппаратно - так и будешь мучиться над кодом эмулирующим работу RS-триггера ))
Та восьминожка, которой пользуется Просто Андрей, может сэмулировать сотни ваших 564-х. В любых комбинациях.
А процессор Pentium может сэмулировать сотни АТМег. Давайте сделаем на нём? Только не спрашивайте меня - зачем? Т.к. мне тоже не понятно, зачем эмулировать 564, вместо того чтоб просто её поставить ))
Он, как всегда, "забыл" про ток стабилитрона.
Никто ничего не забыл. Читаем внимательней: "КПД в том конкретном случае не имело вообще никакого значения"
21.02.2015, 21:45
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Proshha
"здесь и сейчас"
человек учится. Методом тыка, к сожалению.
Есть!
Одновибраторы правда более точные - цифровые.
Хреново.
Аппаратные решения применяются тогда и только тогда, когда программные невозможны по каким либо объективным причинам. В остальных случаях программная реализация просто дешевле (не только в прямой стоимости, но и в энергопотреблении, гибкости, возможности доработки и модернизации)
Безусловно, только он тут явно избыточен (я уж молчу про необходимый для него обвес).
КПД всегда имеет значение, кроме тех случаев, когда по лености им никто не занимается.
21.02.2015, 21:53
Вы ток стабилизации с током через стабилитрон не путайте ))
Ещё раз подчеркну: ни КПД ни тепловыделение никакого значения не имели
Ничего там не забыто. Без регулировки яркости было б достаточно простейшего одновибратора. А зачем, по-вашему, там ИЕ10 (сдвоенный счётчик, если что и почему я упомянул 6 резисторов, а не 2? И ШИМ там не при делах )) управление яркостью с помощью матрицы R-2R.
Опять идём "своим путём"? Вот к чему приводит незнание аппаратных решений и попытка "эмулировать" железом софтверные )) Без обид, пожалуйста )
Как сделать я написал чуть выше. Если же хочется непременно ШИМ (непонятно, зачем, но мало ли) берем вторую половинку ЛА7 (которая не задействована) делаем на ней ГУН, управление которым - с выхода матрицы R-2R. Всё. Ах, да придётся добавить два конденсатора и два резистора. Это серьёзный минус. Но Вы же зачем-то хотели ШИМ? Зачем?
21.02.2015, 21:57
Сказал спасибо: 30
Эврика!!!
Пожалуйста, не продолжайте.
21.02.2015, 22:04
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Не было бы пустых споров если бы уважаемый Proshha выставил
схему из трёх корпусов которая бы соответствовала требованиям нужных ТС
..истина где то рядом..
21.02.2015, 22:11
Как раз с точностью до наоборот. Универсальный инструмент практически всегда хуже специального. Впрочем, применение универсального довольно часто оправдано. Только здесь совсем не тот случай.
И не нужно лукавить про энергопотребление. МК потребляет в разы больше энергии, именно поэтому придуманы всевозможные слипы - чтоб привести это самое потребление в более-менее разумные рамки.
...только он тут явно избыточен...
То же самое я пытаюсь донести насчёт МК для конкретно этой задачи ))
Какое лично для Вас имеет значение температура воздуха в Мухосранске?
Правильно, никакого, т.к она не оказывает влияния на Вас))
Так и с КПД - этот параметр не влиял ни на что в том конкретном случае.
А если не влияет - зачем на него тратить силы, время, деньги?
21.02.2015, 22:38
Сказал спасибо: 30
564-я серия, безусловно узкоспециализированная.
Да, но он её потребляет только в редкие моменты активности, в остальное время энергопотребление на уровне тока саморазряда батарей., Логика же "ест" всегда.
Сколько Вы наворотите мелкой логики, если Андрей вдруг захочет вместо двойного клика использовать тройной?
А вдруг взбредёт 4??
(кстати, до двойного клика всё уже работает)
Самое прямое, как ни странно.
Энергия, затрачиваемая на обогрев Мухосранска в 30-градусную жару, могла бы тратиться на обогрев, скажем, цыплят. А так как цыплятам всё равно нужен обогрев, то придётся строить дополнительную электростанцию, увеличивать пропускную способность ЛЭП, то есть затрачивать средства, которые могли бы пойти на что-то полезное. Например на обучение Вас программированию, чтоб Вы наконец поняли, что одна микросхема всяко лучше трёх, что ШИМ-управление экономичнее линейного и т.д.
Либо можно построить несколько больниц или выучить несколько сотен квалифицированных врачей, учителей, грамотных инженеров в конце концов.
21.02.2015, 23:56
Сказал спасибо: 74
Сообщение от prosto_andriy
Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы светодиод вкл./выкл. не одиночным коротким нажатием, а двойным???
Всем доброго времени суток. Я понимаю, что решить эту проблему можно, НО!... У меня есть вопрос на вопрос. А как разбудить МК коротким нажатием, если у него не работает тактовый генератор, да и почти все внутренние устройства?
Последний раз редактировалось МВА; 22.02.2015 в 00:05.
22.02.2015, 00:47
Обычно я такие схемы сразу паяю, поглядывая на разводку в справочнике и прокручивая в голове логику работы
Нарисовал, чтоб не казаться голословным.
Необходимая степень специализации определяется разумной достаточностью. Всё же с логикой серьёзные проблемы у Вас. Причём, этими словами можно начать любой из ответов Вам в этом посте
Работа ШИМ - это куда? В редкие моменты или в пиковое потребление, как раз тогда, когда потребителей и без того достаточно?
И, ради интереса - посмотрите потребление в статике КМОП микросхем. Оно уже и так на уровне саморазряда, и даже в динамике оно гораздо меньше потребления МК.
А Вы, когда на пляж идёте - валенки беретё с собой? А если вдруг резко похолодает? А если Вам захочется загорать до января?
Давайте решать конкретные задачи и не пытаться объять необъятное.
Энергия, затрачиваемая на обогрев Мухосранска ....могли бы пойти на что-то полезное. Например на обучение Вас программированию, чтоб Вы наконец поняли, что одна микросхема всяко лучше трёх, что ШИМ-управление экономичнее линейного и т.д.
Вспоминается профессор Преображенский с его определением разрухи...
Я уж не говорю о том, что Мухосранск находится в другой стране и Вы не получите никаких бонусов от экономии там энергии )))
Меня не нужно учить программированию. Тем более - такому, как это понимается сейчас: взяли готовые библиотеки, прилинковали даже не вникая что там и как - и опа, мы крутые программеры
Всё, что мне нужно - я знаю и умею. Если чего-то не умею - значит оно мне не понадобилось ни разу. Если понадобится - изучу. Настолько, чтоб решить поставленную задачу. Будет другая задача, где надо знать больше - буду изучать больше. Но ровно столько, сколько понадобится.
И в любом случае - постараюсь решить задачи комплексно. Т.е. если нужна гибкость и настраиваемость алгоритма - это однозначно будет МК.
Если, как сейчас, алгоритм жёстко задан - врядли. Хотя, всё может быть.
Будет задача - будем искать наилучший способ решения
Часовой пояс GMT +4, время: 18:27.
