08.02.2013, 18:00
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,395 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Re: Свободная энергия: часть 2
Сообщение от pslebedev
Вы не видите парадокса в своей позиции? В школьной физике все упростили, нас обманывают, там что то не то. В ОТО, квантовой механике что то все усложнили, там еще Евклид разобрался все проще. Тем не менее, пользуетесь всякой техникой, от мобилы до миксера, рассчитанной на компе по формулам школьной физики и воплощенной в железе китайцем.
Столяру не требуется знать химический состав дерева для его работы. Для работы с электричеством не требуется аппарат квантовой механики, достаточно представления об электронах как о корпускулах. И то, только для понимания механизма базовых понятий – сопротивления, тока, напряжения и т.д. И если я начну искать СЭ в сопле Лаваля, подозреваю, Вы сильно удивитесь и начнете мне объяснять с азов. Хотя попадались мне на просторах Интернета ищущие ее в этих соплах.
Для начала про Столяра. Я не табурет, я скрипку хочу, чтобы Страдивари обзавидовался.
А теперь - краткое изложение моих, и не только, умозаключений.
1. Я - матершильник, извините, материалист, можно сказать, гиперматериалист. Поэтому концепция Дальнодействия меня не "заводит". Только Близкодействие, взаимодействие при непосредственном контакте.
2. Раз Близкодействие, то получается, для передачи взаимодействий нужна Среда. От частицы к частице и т.д.
3. Среда - Кристалл отпадает, не бывает изотропных, Жидкость практически всегда содержит пузыри, резкие границы - возможно, но пока не наблюдалось, Газ.
4. Остановились на Газе. В идеальном Газе НЕВОЗМОЖНО создание новых и РАЗРУШЕНИЕ существующих вихревых движений. Получаем Акт Творенья. Вывод: Газ - реальный. Назвали Эфиром. А обдумали это 2500 лет назад. Не все, основы.
5. В газе ТОЛЬКО тороидальные вихри компактны по отношению к остальному объему.
6. У Вихря есть свойство - для его создания и поддержания используется давление (потенциальная энергия) ВСЕГО объема газа.
7. При этом энтропия вихря, и это очевидно, меньше.
Если имелся в среде хоть один вихрь - все вновь создаваемые будут иметь аналогичное вращение, поскольку у вихря все же нет наружного края. Формально противоречит п.5, Но у звезды тоже, теоретически, нет края - она газовый шар.
А дальше надо думать, как с помощью вихрей создавать и управлять другими вихрями и, желательно, самой средой, Эфиром.
А приняв концепцию пустоты, дальнодействия, невозможно понять природу ПРИТЯЖЕНИЯ. Все может только разлетаться. ЧЕМ можно через пустоту притянуть?. Выяснилось, что метрика пространства все равно силы породить не может.
И если мне начинают рассказывать про "точечные" заряды и неизменность фотонов и их скорости, я это все давно пропускаю мимо мозга. Эмпирическая электродинамика работает, согласен, сам постоянно пользуюсь. Но не надо на нее ссылаться при попытке объяснить, почему именно ТАК, и не Иначе.
Выходя из себя — не забудь хлопнуть...
08.02.2013, 19:50
Сказал спасибо: 619
Миша Фарадей считал, что все заряды соединены упругими нитями. Через которые они взаимодействуют друг с другом...
Вот такое дальнодействие. (Или это близкодействие?)
08.02.2013, 20:10
Сказал спасибо: 971
Сообщение от scrall
Сообщение от scrall
pslebedev,простыми понятными аналогиями объясняет процессы.
Мне интересно.
Если эти вас не устраивают,напишите свою понятную аналогию,с удовольствием прочту.
Давайте для начала табуретки научимся делать,
а то в погоне за страдивари нам на полу сидеть придется...
08.02.2013, 22:28
Сказал спасибо: 472
Сообщение от compaqcompaq
Да в этой погоне и на полу посидеть не жалко. Было б ради чего. А Страдивари, согласитесь, этого стОит. Не говоря уж о табуретках.
Только говорим мы об одном и том же. Только разными словами и немного разными понятиями. А так мы ни к чему толковому не придем. Как те строители Вавилонской башни.
Мы че ищем? У нас даже тема обозвана.
Попробую еще раз направить -
- источники т.н. свободной энергии (СЭ) - в смысле доступные нашему пониманию в рамках осознанных законов физики (будь они неладны) -
- солнце светит - ...кВт/кв.м.
- ветер дует - тоже...кВт/че-то
- ну, где-то геотермальные, приливнЫе, ... ...
НАКОПИТЕЛИ - а че это мы так обходим? Ну, извлекли, а дальше? А накопить? В смысле, запастись?
... Не??? тему на развить?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
08.02.2013, 22:43
Сказал спасибо: 971
Сообщение от Федя-Инженер
Насколько помню вы пользуетесь обогревателем для воды,потребляющем массу энергии.
Почему не ждете СЕ и не купаетесь в холодной ?
08.02.2013, 23:49
Если немного структурировать обсуждаемые темы, то по-моему вырисовываются 4 пункта:
1. ВД 1 рода
2. ВД 2 рода
3. Из школьного курса физики
4. сочинение на свободную тему.
Народ, может создать отдельные ветки? Давайте проведем блиц-опрос, кому какие темы интересны.
09.02.2013, 00:08
Например: - ЭДС, (В) - напор (высота водяного столба, (м));
- напряжение, (В) (разность потенциалов) - давление, (кг/см^2);
- ток, (А) (сила тока) - расход (м^3/с);
... и т.д. И никак иначе!!!
Что же является аналогом растворимости газа в жидкости?
09.02.2013, 01:06
Сказал спасибо: 61
Опять философия... И Экономика. Морган не дает... И Миллер...
Попробуйте в хохлолэнде отказаться от централизованного отопления.
Приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства от 22.11.2005 г. № 4 утвержден Порядок отключения отдельных жилых домов от сетей централизованного отопления и поставки горячей воды при отказе потребителя от централизованного теплоснабжения (далее – Порядок). Такое отключение потребителей от сетей ЦО и СГВ осуществляется в случае, если техническая возможность такого отключения предусмотрена схемой теплоснабжения, утвержденной органом местного самоуправления в соответствии с Законом Украины от 02.06.2005 г. № 2633-IV “О теплоснабжении”. При этом обязательно должно соблюдаться условие обеспечения бесперебойной работы инженерного оборудования дома. Кроме того, в смежных помещениях должны соблюдаться требования строительных норм и правил по вопросам проектирования жилых домов, отопления, вентиляции, кондиционирования, строительной теплотехники, государственных строительных норм по вопросам состава, порядка разработки, согласования и утверждения проектной документации для строительства, а также норм проектирования реконструкции и капитального ремонта в части отопления.
Ждем только смерти, а в остальном - развлекаемся.
А на счет физической картины Мира -
Лучше предложите что-нибудь еще проще или стройнее. Или место укажите, где ошибка.
Последний раз редактировалось scrall; 09.02.2013 в 01:17.
09.02.2013, 03:55
Сказал спасибо: 971
Сообщение от scrall
Идентичная история ....
Годика 3 назад еще можно было отказаться
хотя ставили палки в колеса всеми способами...
Только вот уже как год история новая,
теперь если отказался ранее и даже получил официальное разрешение,отрезал батареи,
поставил электро-газовый котел никаго неип...
платить за отопление все равно будешь,неважно пользуешся или нет.
09.02.2013, 13:36
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
А суды на что? В каком это законе написано, что гражданин обязан оплачивать навязанную услугу, тем более, если он ей не пользуется?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:41.
