11.02.2013, 20:49
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Re: Свободная энергия: часть 2
Налоги-налоги..
А то что за цену этой тарелки можно взять три 50л баллона газа, которых хватит на два с лишним года приготовления еды на двух человек, это никого не трогает.
Вся такая СЭ даже без налогов экономически нецелесообразна.
Правда если эту тарелку сп#$%ить, тогда свободно и выгодно...
11.02.2013, 22:01
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от scrall
потенциал â данной точке электростатического поля - это физическая величина, численно равная работе, совершаемой силами электрического поля при перемещении единичного положительного точечного заряда из данной точки поля в бесконечно удаленную: j = A¥ / q.
В некоторых случаях потенциал электрического поля нагляднее определяется как физическая величина, численно равная работе внешних сил против сил электрического поля при перемещении единичного положительного точечного заряда из бесконечности в данную точку.
Так, что можно измерить, и будет вполне конкретная величина.
Источник
Короче напряжения без тока не бывает что ли? Так я понял? Сталбыть Нет вольтов без амперов?
Скажите, а в случае со статикой, случайно не получится так, что при уменьшении тока, напряжение будет сремиться к бесконечности? Или всё же где-то есть предел именно вольтам? Ну... на математической модели если это рассмотреть...
dimmich, Примерно то же самое у нас уже было... незадолго до 1917 года.
Последний раз редактировалось taukit; 11.02.2013 в 22:10.
11.02.2013, 23:18
Сказал спасибо: 472
Сообщение от taukit
Не, я не понял Ну, почитай пост 650. Про водонапорную башню. Или ты прикалываешься?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
12.02.2013, 02:15
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,395 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Сообщение от Alex-GK
Налоги-налоги..
А на это все и рассчитано... Чтобы и не помышляли. Прежде всего о независимости.
Закончил свой опус О Гравитации, Массе и Инерции
Пасс. на скачку:scrall
Попробую куда-нибудь пропихнуть.
Выходя из себя — не забудь хлопнуть...
12.02.2013, 18:29
Федя-Инженер, Напор меня интересует. Кран закрыт, тока нет, напряжение максимум? Ваш пример не полностью разъясняет мне суть процесса. При закрытом кране электричество никуда не течёт "напор" максимальный... Напор, как Вы пишете - это ЭДС, - вольты? Но ЭДС - это перенос заряда в замкнутом контуре, - по сути работа, которая выполняется током... разве нет? А кран закрыт, сопротивление огромно... контур получается разомкнут. Значит, опять же, в случае со статикой напор должен стремится к бесконечности, пока давлением кран не сорвёт (пробой). Каким прибором ток мерять в Вашей аналогии с водой? Счётчиком для воды? И как расчитать мощность для этой аналогии?
ЗЫ: Статика (если я правильно понял аналогию) видится мне как рост давления воды в трубе с очень толстыми, стальными стенками. Вода несжимаема, поэтому пробой возникает в самом слабом месте - кран, и сброс давления происходит мгновенно... короткий пшик и фсё. )))) Но если уж продолжать аналогию, то нужна "резиновая" труба по принципу гидроаккумулятора, которая обеспечит напор после пробоя, либо вакуум на выходе из крана, который создаст ток независимо от того, есть напор в трубе, или нет (была бы вода).
Последний раз редактировалось taukit; 12.02.2013 в 18:35.
12.02.2013, 21:04
Сказал спасибо: 472
Сообщение от taukit
Странно, мне казалось, наглядность столь очевидна...
Ну, что такое "напряжение максимум"? Ну, да, максимум. В данном случае напор - высота водяного столба. Для 10м это будет 1атм или 1кг/см^2. Попробую нагляднее - возьмем трубу сечением 1см^2 высотой 10м. Объем такой трубы составит 1см^2х1000см=1000см^3 или 1л, что в случае с водой будет весить 1кг, который и будет "давить" на основание трубы ДАВЛЕНИЕМ 1кг/см^2.
Теперь про ЭДС - это ЭлектроДвижущая Сила, которая МОЖЕТ совершать работу. Как поднятый на некоторую высоту груз, как сжатая пружина, как накачанный газом баллон, как заряженный аккумулятор или конденсатор. Это и есть ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ энергия. При отсутствии "отбора" и утечек она может существовать сколь угодно долго.
Возьми груз массой М, подними его на высоту Н, сбрось его и останови за время Т, стремящееся к нулю, и ты получишь мощность, стремящуюся к бесконечности. Это физика, неразрывно связанная с математикой. Так рассматриваются идеальные случаи. В реальном случае время остановки связано со свойствами упругой и пластической деформации этого груза, и не будет равно нулю. Но в любом случае количество высвободившейся энергии будет строго равно эмжеаш.
Энергия может переходить из одного вида в другой (что она и делает периодически постоянно и хочь убей). Но закон ее сохранения незыблем. В НАШИХ рамках. Не случайно в системе СИ 1Вх1А=1Вт и 1Дж/1с=1Вт. А заодно и 1Н*1м/1с=1Вт. Последнюю формулу можно рассматривать двояко: (1Н*м)/с - т.е. вращающий момент/скорость вращения, и 1Н*(м/с) - мощность при поступательном движении силой 1Н со скоростью 1м/с.
... Один доцент жаловался:
- Вот ведь студенты тупые - объясняешь им, объясняешь, уже и сам понял, а они никак...
Без обид, разумеется. Если я и щас не сумел объяснить, попробую "вдругорядь"
12.02.2013, 21:14
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Федя-Инженер
У АКБ или конденсатора существуют "токи утечки" (у реальных). Сжатая пружина со временем может потерять упругость и стать "вялой" (такое бывает сплошь и рядом, по себе знаю). Нагретое тело с запасенной энергией (как бы хорошо не теплоизолировали) тоже в конце концов остывает (неизбежно). А вот поднятое на высоту тело (массой М, конечно) может там висеть "без утечек".
Это к вопросу о накопителях. Че игнорируем то?
12.02.2013, 21:21
Сказал спасибо: 472
Сообщение от taukit
Если в розетке есть ~220В - то они там есть независимо от того, вставил ли ты туда вилку с пылесосом, мультиметр, или два пальца (тоже по себе знаю).
...Кстати, вспомнил, как-то на спор сунул в розетку пару диодов (КД105) встречно по штуке в каждой руке. А еще раньше я на себе испытывал - до 6мА 50Гц. Дальше не выдерживал. ПРОВЕРЯТЬ НЕ СОВЕТУЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12.02.2013, 22:19
Сказал спасибо: 472
А вот еще про энергию МП.
Есть у меня кодовый замок. Ну, вообще-то, строго говоря, все замки кодовые. Но щас не об этом. У меня КОЗАК - кодовый замок кнопочный. Схема электронная, ничего особенного. А "сердце" замка - муфта (пытался запатентовать, так и не запатентовал, хотя и получено положительное решение), которая "выключена" и вращения не передает. А при нажатии определенной последовательности кнопок предварительно заряженный конденсатор разряжается на катушку этой самой муфты. Там притягивается якорек и остается в этом состоянии под действием сил остаточной намагниченности неопределенно долго. Неопределенно - потому, что так и не определил. Оставлял на несколько дней - все равно оставался притянутым. Хотя после "отлипания" чисто механически "прилепить" не удавалось. Впрочем, этот эффект достаточно изучен и описан. Я лишь "использовал" его.
Опыт, это подтверждающий, может повторить каждый. Достаточно взять любое реле, удалить пружину, так, чтобы осталась лишь сила веса якоря. Ну, и т.д.
... Чудес не бывает
12.02.2013, 23:05
Сообщение от scrall
3. Среда - Кристалл отпадает, не бывает изотропных, Жидкость практически всегда содержит пузыри, резкие границы - возможно, но пока не наблюдалось, Газ.
4. Остановились на Газе. В идеальном Газе НЕВОЗМОЖНО создание новых и РАЗРУШЕНИЕ существующих вихревых движений. Получаем Акт Творенья. Вывод: Газ - реальный. Назвали Эфиром. А обдумали это 2500 лет назад. Не все, основы.
Эфир, физический вакуум, как это не назови, конечно существует. И он - только кристалл. Только в нём могут существовать деформации сдвига, кручения и натяжения и распространяться соответствующие волны. Неоспоримое доказательство - существование ЭМ волн, поперечных волн, имеющих свойство поляризации. Ни в каком газовом эфире не могут существовать поперечные волны, убывающие по известному закону!
Насчёт изотропии кристалла. Вы подразумеваете материальный кристалл, состоящий из дискретных элементов - атомов кристаллической решётки. Эфир не таков. Кристалл эфира подразумевает упругую связь его частей а не текучесть, как и кристалл в обычном понимании, в идеале он - безструктурен. Возможно и у Эфира есть структура, но поскольку мы пока не замечаем изотропии пространства - то она либо быстодинамическая, обусловленная множеством волн деформации, либо просто пока не постижима нам его конструкция...
Последний раз редактировалось ua3mez; 12.02.2013 в 23:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:39.
