12.02.2013, 23:48
Сказал спасибо: 472
Re: Свободная энергия: часть 2
Сообщение от ua3mez
Эфир, физический вакуум, как это не назови, конечно существует. И он - только кристалл.
Но ведь это просто манипулирование терминами без их идентификации. Т.е. без описания их основных свойств. В физическом смысле и с математическим аппаратом. С привлечением ОДЗ (области допустимых значений) и т.д. и т.п. А какой тогда смысл? Тем более практический?
Кстати. В далекие советские... все ГОСТы начинались с терминов и определений. Где это сейчас?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
13.02.2013, 02:45
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,395 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Сообщение от ua3mez
Неоспоримое доказательство - существование ЭМ волн, поперечных волн, имеющих свойство поляризации. Ни в каком газовом эфире не могут существовать поперечные волны, убывающие по известному закону!
Насчёт изотропии кристалла. Вы подразумеваете материальный кристалл, состоящий из дискретных элементов - атомов кристаллической решётки. Эфир не таков. Кристалл эфира подразумевает упругую связь его частей а не текучесть, как и кристалл в обычном понимании, в идеале он - безструктурен.
Вы уже в шаге от газа. Как раз газ бесструктурен. А насчет фотонов и поляризации — уже все решено и для газа. Для начала объясните, КАК ЭМ волна проникает в воду с Диэлектрической проницаемостью 81 на 100 метров? Должна ведь на 0,3 мм, Вы ведь на Максвелла опираетесь? 81 для электричества и 1,3 для света? Классные волны. Эл. и Мг. составляющие НЕ перетекают друг в друга, как предполагал Максвелл, а изменяются синфазно, ОДНОВРЕМЕННО. ИСЧЕЗАЮТ (энергия =0) и ПОЯВЛЯЮТСЯ ( Е=макс). Это так сейчас учат. Куда исчезают? Откуда появляются? В волне энергия перетекает из кинетической в потенциальную и назад со сдвигом 90°. Фотоны — не совсем волны. Структура в виде отрезка струны из тороидальных вихрей, которая колеблется уже как твердое тело — вот вам кручение и поляризация. Но — в Газе. И скорость их на 15 порядков меньше, чем у фронта волны давления. Еще Лаплас установил по наблюдениям за Луной, что скорость гравитации минимум в 51 млн. раз больше, чем у света. Я об этом уже писал. Вы не замечали, сколько ЧАСОВ за судном дорожка остается после прохода? Читать надо разные источники, чтобы Самому сопоставить.
Сообщение от Федя-Инженер
А при нажатии определенной последовательности кнопок предварительно заряженный конденсатор разряжается на катушку этой самой муфты. Там притягивается якорек и остается в этом состоянии под действием сил остаточной намагниченности неопределенно долго. Неопределенно - потому, что так и не определил. Оставлял на несколько дней - все равно оставался притянутым. Хотя после "отлипания" чисто механически "прилепить" не удавалось. Впрочем, этот эффект достаточно изучен и описан. Я лишь "использовал" его.
Вики:
Поляризованные реле
Якорь этого реле может занимать три положения.
Если тока в обмотках электромагнита нет, якорь находится в нейтральном, среднем положении; так как это положение неустойчиво, якорь удерживается в нем специальными пружинами. Если снять пружины, то реле преобразуется в двухпозиционное.
При прохождении постоянного тока данного направления магнитный поток электромагнита Ф в одной части сердечника будет складываться с магнитным потоком постоянного магнита, а другой – вычитаться из него, поэтому якорь притягивается в ту или другую сторону и замыкает соответствующие контакты.
При изменении направления тока магнитные потоки будут складываться в другой части сердечника.
Поляризованные реле обладают высокой чувствительностью, большим коэффициентом усиления и малым временем срабатывания, поэтому их применяют в схемах маломощной автоматики в тех случаях, когда требуется большая чувствительность или быстродействие.
Выходя из себя — не забудь хлопнуть...
Последний раз редактировалось scrall; 13.02.2013 в 03:02.
13.02.2013, 08:44
Сказал спасибо: 472
Сообщение от scrall
Опять забыли про терминологию. Ну, как же это газ бесструктурен. Ведь это же определенное агрегатное состояние вещества с определенными свойствами. Т.е. с молекулами и т.д. А вы говорите уже о чем-то ином. С иными свойствами. Так давайте сначала их определим...
Поляризованные реле
...Это уже определенное устройство. Я же говорил об эффекте, когда в замкнутом магнитном контуре с катушкой сохраняется некоторый магнитный поток после выключения тока. Попробую "на пальцах" поставить эксперимент:
Возьмем простое реле. Типа РПУ или РЭС или подобное. Заметим, что магнитная система выполнена из магнитомягкого железа. Т.е. с малой коэрцитивной силой. Удалим пружину и контактную группу. Теперь на якорь действует только сила тяжести, и мы можем пальцем легко перемещать его, замыкая и размыкая магнитопровод. Пустим по катушке ток. Якорь притянется, и оторвать его будет тем труднее, чем больше ток.
Если теперь ток выключим, то якорь останется притянутым, и оторвать его можно будет, лишь приложив некоторое (небольшое) усилие. Т.е. в магнтиопроводе существует магнитный поток. Если теперь мы все же оторвем якорь от ярма, то поток исчезнет, и якорь уже притягиваться не будет. Если концы катушки посадить на осциллограф, то при размыкании магнитопровода мы увидим ЭДС. И все объясняется известными законами. Без газа.
...Чудес не бывает. Бывают неизученные явления (эффекты).
13.02.2013, 10:17
Сказал спасибо: 10
Вот ребята держите на тему свободной энергии Ячейка Стенли Мейера, которого отравили сволочи, а так бы на воде уже катались!!!
http://www.youtube.com/watch?v=-gOqx...layer_embedded
By ALEX!!!
Последний раз редактировалось alexomega; 13.02.2013 в 10:26.
13.02.2013, 18:00
Сказал спасибо: 1,999
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от alexomega
Свист это все.... художественный... особенно про ячейку.
14.02.2013, 02:28
Сказал спасибо: 61
Законы представляют собой зависимости, видимые следствия неисследованных причин, механизмов взаимодействия. Они не могут ничего объяснить. Но могут рассчитать количественно. Ньютон так и не смог объяснить свой Закон. Гипотез я не измышляю... заявил он в старости. А с Газом получается Механизм и можно двигаться дальше в познании. Кстати, я нашел лишнее косвенное подтверждение механизму образования массы. Рассматривая таблицу Бартини.
После сенсационного сообщения 12-летнего гения Микейлы МакФарланд об открытии нового закона сохранения ученые Объединенных Академий , присутствовавшие на конференции в г. Туника, шт. Миссиссиппи, встали и долго аплодировали .
Там, где, казалось бы, яблоку негде упасть от эмпирических исследований, Мисс Микейла МакФарланд ввела новый теоретический закон высокой обобщающей мощности – закон сохранения потока . Имея под ногами твердую почву методологий Ньютона (который часто просто обобщал уже имеющиеся исследования и выражал их в лучшей форме), таблицу Бартини как эвристический инструмент и теоретические наработки Международной Академии Гениальности (International Academy of Genius, Monterey, California,, МакФарланд поставила, как говорится, все точки над “и” и сформулировала новый закон.
Там масса представлена в виде. L+3 T-2 (метр в кубе на секунду в квадрате) что можно интерпретировать как Ускорение Объема. Ускорение бывает и угловым. А объем, в данном случае, Эфира. Получаем: объем, количество частичек Эфира, движущихся с ускорением. В моей интерпретации - с угловым, Вихрь. То, о чем я писал в своей писанине.
Сообщение от scrall
Закончил свой опус О Гравитации, Массе и Инерции
Пасс. на скачку:scrall
Последний раз редактировалось scrall; 14.02.2013 в 02:31.
14.02.2013, 09:44
Сказал спасибо: 406
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Сообщение от scrall
Геннадий Мельников
Жук на ниточке Физикам-теоретикам, занимающимся
проблемами гравитации и эволюции
вселенной, читать не рекомендуется
- Повтори, пожалуйста, последний свой вывод, я хочу убедиться, что правильно тебя понял.
- Я только сказал, что гравитация - это миф, иллюзия, что никакой силы тяжести в природе не существует.
- Великолепно! В таком случае что же это такое? - смотри. Оп! - Я подпрыгнул... - Почему же я снова на полу?
- Тише... разбудишь Диогена.
- Хорошо. Я мог бы и не прыгать, а просто спросить: что прижимает тебя к Земле? Разве ты не чувствуешь, как твои пятки давят на ее поверхность?
- В лифте, что начинает подъем, ты сильнее давишь на дно кабины, однако не говоришь, что увеличилась сила тяжести.
- Согласен, в лифте к силам гравитации добавились силы инерции.
- А если бы Земля была плоской как блин и, стремительно ускоряясь, подобно лифту, летела вверх, разве недостаточно было бы сил инерции, чтобы объяснить притяжение любых материальных тел к ее поверхности?
- Заблуждаешься, если считаешь, что гравитация - это инерция. Силы гравитации эквивалентны силам инерции лишь в бесконечно малых объемах пространства. Поле тяготения, созданное силами инерции, было бы однородным, а не убывающим, как оно есть на самом деле.
- О полях поговорим после.
- Ладно, давай по порядку. Я согласен, что на плоской Земле, летящей, скажем для наглядности, вверх - хотя во вселенной нет ни верха, ни низа, силы тяжести на ее поверхности можно заменить силами инерции, но Земля-то наша шар и никак не может одновременно лететь в разные стороны, чтобы в каждой точке ее поверхности возникли силы инерции, эквивалентные силам тяжести.
- Может...
- Каким образом?
- Если Земля ускоренно расширяется.
- Да, расширяется с ускорением порядка 9,8 м/с2.
- Бред! Маниакально-депрессивный, если желаешь знать. Земля расширяется! Да еще такими темпами! И нашелся только один умник, который это обнаружил. Почему для остальных девяти миллиардов землян этот потрясающий факт остался незамеченным?
- Потому, что расширяется все: звезды, Солнце, Земля, дома, люди, электроны, само пространство, даже время - и нет такой масштабной линейки или прибора, которые оставались бы неизмененными и которыми можно было бы обнаружить это расширение.
- Фундаментально! Ты раздвинул границы мысленного эксперимента Пуанкаре, который нельзя ни доказать, ни опровергнуть, и получил что-то вроде закона всемирного расширения.
- Материи, пространству и времени свойственно непрерывное и ускоренное расширение. Общепризнанный факт: вселенная расширяется - вспомни красное смещение в спектрах звезд, - но почему это расширение приписывают только пространству? А материя, а время? Почему они должны оставаться неизменными в изменяющемся пространстве? Расширяющаяся материя в совокупности с расширяющимися пространством и временем порождает поле инерции, эквивалентное силам тяжести уже не в локальных объемах, а во всем объеме вселенной. Пространство расширяется в разных точках с ускорениями, зависящими от расстояний этих точек до материальных тел и от величины масс этих тел, интервалы же времени постоянно удлиняются.
- Любопытно.
- А твой эксперимент, когда ты подпрыгнул, можно объяснить, не привлекая таинственную и неумолимую силу тяжести. Оттолкнувшись от Земли, твое бренное тело не стремилось снова сблизиться с нею, а продолжало удаляться от центра планеты равномерно и прямолинейно, но ускоренно расширяющаяся Земля вскоре настигла твои пятки, создав иллюзию падения.
- Ты меня заинтересовал. Но здесь все равно что-то не так, здесь где-то должно быть противоречие, несоответствие... Без карандаша и бумаги его не найти. Нужно хотя бы в первом приближении набросать уравнения поля инерции... А где взять карандаш и бумагу? Ты можешь достать?
- Сам знаешь, в данный момент это невозможно.
- Знаю. Разве что на песчаной дорожке... прутиком, как Архимед... Но для этого придется лезть через окно.
- Не будем рисковать. Осталось всего тридцать минут.
- Логично. А знаешь, мне сейчас пришла в голову интересная мысль: концепция всемирного расширения, если представить на миг, что она окажется верной, может лечь в основу модели расширяющегося мира, в котором отсутствует пресловутая начальная точка - сингулярность в эволюции вселенной. Запущенный в обратном направлении по оси времени, этот мир никогда не слипнется в комок бесконечно плотной материи, ибо с уменьшением расстояний между галактиками будут уменьшаться сами галактики, звезды, атомы...
- А когда-то мы с тобою были не больше мизинца, а Земля еще раньше - с яблоко.
- Ты прав...
- Когда-то мы были меньше жука, который сидит у тебя в спичечном коробке.
- И мир расширяется, расширяется... Да, здесь есть над чем подумать.
- Но жук будет тебе мешать. Слышишь, как он скребется?
- Материя и время непрерывно расплываются в пространстве...
- А жук...
- Что ты пристал с этим жуком! Надоел - третий день клянчишь! Бери, только замолчи!
- Я сейчас, я быстро! Я вытащу его из коробки и привяжу на ниточке к ножке своей кровати. Там ему будет просторно, да и мы сможем спокойно думать...
В подготовительной группе детского сада N_299 заканчивался тихий час.
14.02.2013, 09:50
Сообщение от scrall
Что-то не сходится в этой формуле... Ну в той где метр в кубе и секунда в квадрате... Ведь и пенопласт имеет тот же самый метр и свинец. И секунда у них одинаковая, а масса разная... "ТщательнЕе нужно, товарищи! ТщательнЕе!"(с) М. Жванецкий.
14.02.2013, 13:10
Сказал спасибо: 61
Сообщение от optik14
Геннадий Мельников
Повторяю:
Я уже давно-давно говорил, что в обсосе СТО - ОТО не участвую. Я мертвечиной не питаюсь.
mahovik77:
Поподробней насчет одинаковости секунд...
И чем ТОННА свинца отличается от ТОННЫ пенопласта? Особенно при выводе на орбиту. Или у грузчиков спросите.
А речь шла об ЭФИРЕ. Читать нужно "ТщательнЕе нужно, товарищи! ТщательнЕе!"(с) М. Жванецкий.
Об количестве частичек Эфира, а не о молекулах Вещества.
alexomega:
Если бы там еще магнит приложили... Или ЭП, статическое.
Лично мне пока не понятно, как там Среда участвует. А без Среды... Увы, ничего не будет, кроме потери Времени-Сил. Я пока не верю в ядерный синтез при 12 Эв-ах.
Последний раз редактировалось scrall; 14.02.2013 в 13:13.
14.02.2013, 14:11
Сказал спасибо: 406
Сообщение от scrall
Вывод не мой, а Г.Мельникова.
А читать не рекомендуется потому, что:
А Вы же серьёзный Физик-теоретик. Зачем Вам детская болтовня
Часовой пояс GMT +4, время: 00:37.
