13.04.2013, 14:20
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
имхо не столько потребление, сколько помехи на соседние дорожки.
13.04.2013, 14:58
При 2 МГц время нарастания и спада 50 нс, при 50 МГц - 25
Потребление на 2 МГц и одинаковой частоте 100 кГц заметно меньше, не помню насколько
13.04.2013, 15:17
Сказал спасибо: 65
Сообщение от krug_vv
ткните носом где это объясняется
RM0008, p.156 - "9.1 GPIO functional description", "Table 20. Port bit configuration table", "Table 21. Output MODE bits"
13.04.2013, 15:59
Сказал спасибо: 65
Сообщение от tempora
А вопрос-то интересный. Присоединюсь к любопытству Круга. Рефман читал неоднократно, с этого обычно начинаю. Но на схемах и в текстовке так и не нашел механизма ограничения скорости по порту (пину). Есть некий кубик "Output control" входящий в состав "Output driver". Но совершенно не видно, куда поступают два бита Output Mode и что они там вытворяют.
Не исключаю, что этот рефман не единственный и где-то все-таки есть описание механизма портового шейпинга.
Ну, или это описание задвинуто в этом мане в такую область, что и в голову не пришло там это искать. На ST это умеют.
Кстати, сам шейпинг очень наглядно виден на экране осциллографа, в нем сомнений нету.
Зубры, АУ!
С уважением,
Vic / ut1wpr
Последний раз редактировалось ut1wpr; 13.04.2013 в 16:41.
13.04.2013, 16:18
Сказал спасибо: 65
Сообщение от ut1wpr
Не исключаю, что ... где-то все-таки есть описание механизма портового шейпинга.
У меня даже есть ощущение, что я его читал, когда ещё было время читать от корки до корки, но сейчас нет возможности искать его повторно; всё, что нашлось "навскидку" - по приведённым ссылкам.
13.04.2013, 16:43
Сказал спасибо: 65
Вот и у меня тоже, что про какие-то дополнительные подключаемые емкости. Или это дежавю?
С уважением,
Vic / ut1wpr
13.04.2013, 16:57
Сказал спасибо: 65
Сообщение от ut1wpr
Про "подключаемые емкости", думаю, дежавю. Скорее, именно в схемотехнике выходного секрет. Но вот, где объяснялось это "Alternate Function Output" не помню, а без него только три состояния можно разглядеть - "Push-pull, open-drain or disabled".
13.04.2013, 17:05
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Сообщение от zöner
Одно с другим в общем то взаимосвязано. Хороший фронт звенит по ушам соседних ног как удар молнии, если они входы.
Но в целом понятно, спасибо всем.
Последний раз редактировалось krug_vv; 13.04.2013 в 17:15.
13.04.2013, 17:09
Сказал спасибо: 65
Эротичненько так - ноги от ушей... а уж ноги-входы, это...
14.04.2013, 11:58
Я спрашивал на семинаре у инженера, представителя компании. Это коммутация резистора в RC цепочке в выходном фильтре.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
