14.04.2013, 13:43
Сказал спасибо: 65
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от sokolav
Я спрашивал на семинаре у инженера, представителя компании. Это коммутация резистора в RC цепочке в выходном фильтре.
To: temporaНаверное, точно так же можно было и конденсаторы переключать. Правда, конденсатор в кремнии чуток сложнее, чем резистор, так что будем считать, что мое любопытство удовлетворено. Вопросов нет, удалился.
С уважением,
Vic / ut1wpr
14.04.2013, 13:51
Сказал спасибо: 936
Сообщение от ut1wpr
Дык там же RC а не только R . Или я чего то не понял ?
Осторожно , злой кот
14.04.2013, 14:11
Сказал спасибо: 65
Сообщение от dosikus
Все так. Но в RC цепочке ее тау определяет не только R.. Это и была моя мысль. Я ведь не знаю наверняка, что в той цепочке переключается. Только со слов человека, который был на семинаре, и ему сказал другой человек. Документально это нигде не подтверждено. Впрочем, повторяю, мое любопытство удовлетворено. Я утвердился в том, что не все полностью изложено в доках. Ну, как крайний случай, я не нашел...
С уважением,
Vic / ut1wpr
14.04.2013, 14:19
Сказал спасибо: 65
Сообщение от ut1wpr
Да в том-то и дело, что не чуток. Впрочем, дело не в сложности, а в технологичности.
Я вообще предполагал, что в качестве кондеров там использованы емкости затворов выходных мосфетов, т.к. они есть изначально, а коммутируется резистор, через который работает управление затворами.
Просто, на мой взгляд, желание знать не исключает желания думать (" Думать можно что угодно. Я хочу знать").
15.04.2013, 14:23
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Вот здесь блистательная девушка Таша на 5 минуте 30 секунде сообщает бодрым голосом об электромагнитной совместимости
Не знаю где вычитали, но в общем то об этом мы и говорили.
http://bsvi.ru/stm32-nastraivaem-iar...dom/#more-1041
15.04.2013, 16:41
Сказал спасибо: 65
Увы, она сообщает о том, ДЛЯ ЧЕГО это надо, ничего нового. И ни слова о том, КАК ЭТО делается. А говорили мы вообщем-то именно об этом...
С уважением,
Vic / ut1wpr
15.04.2013, 16:56
Господа, какая разница, КАК это делается? Главное, что это работает, фронты реально затягиваются, и остается только выразить благодарность инженерам СТ, предусмотревшим даже такую опцию. Вы ещё расколупайте микросхему и посмотрите электронным микроскопом конфигурацию выходов...
16.04.2013, 05:46
Сказал спасибо: 17
Таки уже сделано, вскрыто и сфотано ))
http://habrahabr.ru/post/157917/
STM32F100
Сказали "Спасибо" makser1
16.04.2013, 07:43
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 616 раз(а) в 372 сообщении(ях)
Скорее всего, емкость сама получается технологически, включая емкости монтажа, а меняется выходной ток.
Вариант 1: меняется ток КМОП ключей, какие-нибудь регулируемые источники тока на полевиках в цепи истоков выходных ключей стоят.
Вариант 2: более просто реализуемый - меняется количество выходных транзисторов, работающих в параллели, что изменяет выходное сопротивление. По крайней мере в момент переключения.
К примеру, вроде вот это:
http://www.google.com/patents/US6281729
Патентная формула
What is claimed is:
1. A driver having an impedance control and a slew rate, the driver comprising:...
Или вот, fig.3
http://www.cecs.uci.edu/~papers/aspd...f/p99_1D-3.pdf
P.S. Ключевые слова "slew rate control".
Последний раз редактировалось pambaru; 16.04.2013 в 07:46.
16.04.2013, 11:46
Сказал спасибо: 17
Такой вопрос:
Известно, что в stm32f4 есть 64кб отдельной памяти ССМ с адреса 0x10000000
Как указать для gcc, что массив complex fft[FFT_SIZE] разместить там?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
