19.06.2013, 01:04
Re: "Чудо" в трёхфазной сети
Приплюсовать к току КЗ токи нагрузки на момент Ка Зе на каждом автомате - тогда реальная картина будет
А вообще при измерении Щ41160 не раз прикалывало - С10 не сработал а С25 или С32 вылетали парами))
19.06.2013, 01:19
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Scadauser
Т.е. до кратности 3 кривые совпадают, но у группы C она простирается дальше, до 5, а у D - до 10. Т.е. эл. маг. расцепитель там просто на больший ток, при одинаковом тепловом. Мне просто лень их ломать и считать витки катушки, но, думаю, отличие именно в числе витков.
Совершенно верно. Только в числе витков.
Очевидна же зависимость времени срабатывания от тока, о чём спорить?
Тепловой -да, очевидна.
Электромагнитной - вижу на графиках (если придираться к ним) по Вашей ссылке на вики, неопределенность времени срабатывания в диапазоне токов 5-10 номинальных для "С" с разбросом в диапазоне от 5 секунд до 10 мс. То-же самое и для остальных в соотвествующем диапазоне кратностей.
Имхо, реальная характеристика имеет примерно такой вид.
Вот именно про эту характеристику, которую я снизу дорисовал, я Вас и спрашивал.
19.06.2013, 01:47
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Ан-162
Это вряд ли. Дело в том, что эл. маг. расцепитель устроен по принципу спускового крючка, грубо говоря, время его срабатывания не может стремиться к нулю, т.к. состоит из двух составляющих - времени втягивания якоря, зависящего от тока, натяжения пружины, массы якоря и сопряжённых с ним подвижных деталей, и времени срабатывания механизма размыкателя, зависящего только от натяжения пружины и массы подвижной части, но не от тока. Т.е. это как при выстреле - скорость пули не зависит от того, как резко вы дёрнете спусковой крючок.
И потом - эти графики - не интерпретация реальных, а требования стандарта. Реальные должны в них укладываться.
Последний раз редактировалось Scadauser; 19.06.2013 в 01:50.
19.06.2013, 03:40
Сказал спасибо: 161
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от roma9112
А БСК-надеюсь не батарея емкостей для компенсации реактивной составляющей? Если да, то на каком классе напряжения работаете?
БСК -абвеатура:- Бред Сивой Кобылы. Рома, извини что не так.
Теперь к ФЕДЕ. Уважаемый! Доколе вы будете гнать ? Не мною сказано что думает РАЗРАБОТЧИК не обязательно делает эксплуатоционник! Ведь ему, бедному, приходится рожать решения, без поддержки, без консультаций, без запчастей... Часто на СКОРОСТЬ. Даже секретарши бывает нет, да что там секретарши, кофе никто не готовит, по месяцу и бывает по два.
Ваше самомнение перехлёстывает границы Вас.
Кроче, я в сторону. Спасибо тем кто посмеялся над приведённым курьёзом, спасибо тем кто поддержал меня в трудную минуту. Дискуссия принимает форму склоки в песочнице...
Досвидания, я откланялся.
... И один в поле воин!..
Последний раз редактировалось SHREK-2; 19.06.2013 в 03:49.
19.06.2013, 08:00
Сказал спасибо: 120
Сказали Спасибо 244 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Вчера, аналогичная ситуация-по оплошности замкнул отверткой на заземленный корпус прибора фазу,выбило в щитке автомат на 63А,трехфазный,а на 25А,однофазный, на мой кабинет включен как не бывало)).
19.06.2013, 08:42
Это вряд ли.
Вот именно потому, что оно имеет составляющую
эти характеристики и имеют такой вид.
На больших токах (мега-перегрузках, как я выразился прежде), когда якорь втягивается "пулей", и должно оставаться практически чистая составляющая, состоящая из
У меня было, и неоднократно, когда эл. магн. "рычала" секунду-две перед тем, как сработать, но это случай нечастый. Чуть выше этого тока "рычания" она срабатывает четко, но заметно медленнее, чем при значительных перегрузках, спокойно так.
Сообщение от medtexnik
как не бывало))
Испарился? ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Не, видимо, заржавел.
19.06.2013, 09:29
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от Федя-Инженер
Припоминаю - "Г" - гидравлический замедлитель. А БСК - или это не бред сивой кобылы?
Немного не допонял, БСК-батарея синхронной компенсации, для уменьшения реактивной составляющей в сети, а вы про что?
19.06.2013, 09:33
Сказал спасибо: 42
Сообщение от SHREK-2
Блин! Опять припоздал... Не обижаюсь ни капли - еще Сталин говорил:"Критика нам нужна как хлеб!" ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) Не знал,кстати про такую аббревеатуру
Последний раз редактировалось roma9112; 19.06.2013 в 09:38.
19.06.2013, 09:49
Сказал спасибо: 73
БСК может означать:
Бортовая система контроля.
Батареи статических конденсаторов.
Большой Ставропольский канал.
БСК (комбайн)
Бесконтактная смарт-карта.
Футбольный клуб БСК (Спирово).
Прежнее название футбольного клуба ОФК (Белград).
Тормозная жидкость БСК (ТУ 6 101533-89) на основе бутилового спирта и касторового масла.
Бесшумный снайперский комплекс — наименование винтовки «Винторез» в течение разработки и некоторого времени после принятия на вооружение.
Бред сивой кобылы.
Белок, связывающий кальций.
http://ru.wikipedia.org/wiki/БСК
19.06.2013, 10:03
Сказал спасибо: 42
Обалдеть! Блин!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:21.
