15.08.2019, 10:50
Сказал спасибо: 827
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Можно еще вот так собрать. Длительность выходного имп. будет автоматом меняться.
Максимальную ширину регулируем макс. напр. по треугольнику. У меня установлено от 2% -50%. Задний фронт специально завален.
г. Москва
Сказали "Спасибо" цифровик
15.08.2019, 23:01
цифровик,
Спасибо за советы и способы решения задачи. Придется конечно помучиться, чтобы повторить это.
Думал, что существует более простой способ, как например если бы я запускал анализ изменения напряжения на выходе в зависимости от нагрузки.
Когда сначала выбираю параметр, потом диапазон значений и количество точек, затем продолжительность каждого теста и после запуска получал нужные зависимости на одном графике.
ID: 144292](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=144292&thumb=1&d=1565895589)
17.08.2019, 09:27
Сказал спасибо: 827
Ceribrus,
Вот еще интересный материал в архиве. Снятие вольтамперных характеристик с различных полупроводников с помощью характериографа или на осциллографе. При этом можно задавать различные токи баз на биполярных транзисторах и напряжение отсечки на униполярных.
Так же файл с передаточной характеристикой ключа на биполярнике от длительности тока базы. И список транзисторов для сравнения по их бэте.
Где то был материал для начинающих - кручение фигур Лиссажу и определение кратных и не кратных частот по фигурам на осциллографе. Найду скину.
Материал по проектированию DC-DC преобразователей на виртуальных драйверах и выход на реальный.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.08.2019 в 11:36.
17.08.2019, 12:13
Сказал спасибо: 827
Фигуры Лиссажу выводятся просто и мгновенно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.08.2019 в 12:21.
28.08.2019, 18:29
Доброго времени суток, 2 вопроса.
1. Схема с ключом. Ключ не работает при импульсном источнике питания, при всех остальных работает (пример синус V2 60 Гц - работает), почему? Как исправить?
2. Схема. Что отображает осциллограф XSC6? Сигнал меняется по форме при изменении сопротивления R8 и емкости C4.
29.09.2019, 09:45
Сказал спасибо: 443
Люди - почему я, при создании нового компонента, выбирая корпус один - в результате получаю корпус совсем другой? Конкретно у меня https://cloud.mail.ru/public/sHoK/4kc1eUhVH (загрузка на ваш сервер не сработала). Тут указано - что корпусу сопоставлен некий знак, который совершенно не соответствует по геометрии. Конкретно мне нужно прямоугольник с одинадцатью выводами по горизонталям и по десять - по вертикалям. Не нашол опций для изменения знака, прошу объяснить - как поставить нужный знак.
29.09.2019, 15:53
Сказал спасибо: 241
Сообщение от Levontay
Если я правильно понял,знак это символ.Если так,то лучше такие фигуры
изначально рисовать самому,начертить,написать что надо и сохранить.
Потом при созданий модели взять этот символ.Вы и сейчас можете
символ в базе компонентов.(После того как нарисуете)
Чтобы открыть редактор символа,жмем вкладку инструментарий,затем редактор
символа в выпадающем окне.
С уважением,Сергей.
29.10.2019, 19:23
Сказал спасибо: 827
В основной базе есть реверсивные буферные лог. элементы. Например на плате с помощью их можно передавать сигнал и по ним же принимать. Так же и отключать передачу или прием сигнала по двум управляющим лог. входам.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.10.2019 в 19:28.
10.11.2019, 03:01
Сказал спасибо: 79
Приветствую всех!
Установил Multisim. Попробовал сделать тестовій проект. Не получается. Куда-то теряется питание. Решил проверить на простейшем. Два равноценных понижающих трансформатора 110 на 24 В в сети 220 В соединены между собой первичными обмотками. Напряжение в средней точке:6,416 В. На мосте, того, что на фазе - 9,913. А на втором - 0,191.
К сожалению, не знаю, как загрузить скрин.
10.11.2019, 09:13
Сказал спасибо: 827
Сохраните вашу подписанную схему например на вашем рабочем столе. Жмете сохранить как в программе и указывайте адрес сохранения. Затем мультисим можете опустить в трей или закрыть. На рабочем столе у вас ваша схема. Затем ее архивируйте. Это уже готовый файл в оболочке для отправки куда либо.
Открываете казус с нужной темой. Внизу после сообщения видите расширенный режим. Жмете. В нем вы можете редактировать ваше сообщение. Внизу видите управление вложениями. Жмете. В нем выберите файл. Жмете. Ставите ваш рабочий стол. Выбирайте этот файл и вставляете в сообщение. Так же и картинки вставляються.
Практически на всех основных форумах примерно одинаковые редакторы. Разница только в весе файла на передачу.
Теперь еще совет. Конечно каждый сохраняет свои схемы по своему. У меня на рабочем столе стоит папка подписанная. В ней все мои практически схемы. Каждая опять же подписанная. На любую тему. Сейчас она уже приближается по весу к 1гб. Всегда оперативно можно посмотреть что то сделанное например лет 10 назад. Кроме того по нескольким программам свои папки.
Конечно я это все дублирую на флешке и обновляю периодически с приходом новых схем.
Это нужно например, полетит у вас О.С. или еще что то. А после переустановки файлы будут сохранены.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.11.2019 в 09:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:43.
