01.03.2020, 10:15
Сказал спасибо: 117
Re: Дифференциальный каскад.
Сообщение от sxemak
откудо
не откудО, а "айкидО"
01.03.2020, 10:18
Сообщение от 12943
Сепуку... ели быть точнее...
01.03.2020, 10:58
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Сообщение от sxemak
Хрень какая-то а не помехо защита, тупое сталкивание в противофазе вот и зануляется, нафиг этот огород городить из транзисторов??? я в обычном делителе от её так же могу избавится...
Вот нашёлся гений! Миллионы инженеров борются с синфазной помехой, ставят фильтры. А оказывается всё не надо. А нарисуйте схему своего гениального решения! И покажите как вы избавляетесь от синфазной помехи. Я подозреваю, что вы избавляетесь от синфазной помехи такой, понятие о которой у вас в голове! Т.е. на самом деле не синфазной!
01.03.2020, 11:05
Сообщение от bordodynov
Да это я ляпнул не подумав...
01.03.2020, 11:15
Помеха синфазна сигналу, но на входа она приходит в противофазе по отношению к друг другу... тут два варианта либо она гасится в ноль, или эта помеха превратится в постоянку с какой-то величиной по этому она не влияет на сигнал...фиг его знает как ещё???
Вродебы график VM1 и говорит об том что помеха и превратилась в постоянку с амплитудой почти ноль...
Последний раз редактировалось sxemak; 01.03.2020 в 11:23.
01.03.2020, 11:30
Сказал спасибо: 522
Сообщение от sxemak
ляпнул не подумав
Отто Герберт Арнольд Шмитту, одному из авторов диф. каскада, очень бы не понравился этот ляп.
01.03.2020, 11:38
Сказал спасибо: 740
Сообщение от sxemak
Синфазный сигнал имеет одинаковую фазу на обеих входах дифференциального каскада! Т.е. он одинаковый на входах и разность синфазных напряжений на входах равна нулю!
Сказали "Спасибо" bordodynov
01.03.2020, 11:50
Тааак...а что делает дифф каскад??? раз они в одинаковой фазе то чтобы их занулить, он на одном входе фазу переворачивает и они зануляються так что ли???
01.03.2020, 12:11
Сказал спасибо: 7,279
Сообщение от sxemak
Безнадежно!
01.03.2020, 12:14
Сказал спасибо: 740
Сообщение от sxemak
Откуда вы? Дифференциальный каскад усиливает приложенное между базами напряжение (т.е. разность потенциалов). Я же вам русским языком написал, что синфазные сигналы на обоих входах одинаковы. S-S=0.
Вы знаете, что такое напряжение? Напряжение это разность потенциалов.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:54.
