15.02.2013, 22:25
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Создаем ПЛК на базе IEC 61131
Тоже в своих поделках пришел к подключению всего по 485 - SPI не нужен.
15.02.2013, 23:00
Сказал спасибо: 18
Сообщение от oleg110592
Я имел ввиду типа такого: http://www.megachip.ru/pdf/MAST_KIT/BM9327.pdf
А 485 использовать для дальней связи с другими устройствами. Еще кроме RS485 можно использовать RS422 интерфейс.
Последний раз редактировалось MikhailSh; 15.02.2013 в 23:51.
15.02.2013, 23:13
Да можно и без 485 - RX и ТХ закоротить и на один провод. Только что б порт был с открытым коллекторм, или как в МСS51 "1" с большим резистором внутрях на питиние.
16.02.2013, 09:29
Сказал спасибо: 35
Если уже есть 485 - можно использовать для дальней и короткой связи, подключаю типа так:
16.02.2013, 13:27
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
да подключать можно как угодно, не обязательно с терминаторами 120ом при межмодульном соединении, расстояние между конечными точками не превысит 1.5м
16.02.2013, 13:39
Я б исчо STM8 на STM32f051 поменял.
17.02.2013, 10:55
Сказал спасибо: 18
В SIMATIC S7-300 CPU315-2DP для внутренней шины применяется м/сх SN54AHCT125 (The ’AHCT125 devices are quadruple bus buffer gates featuring independent line drivers with 3-state outputs.) Т. е. просто буфер с защитой.
17.02.2013, 11:13
Сообщение от MikhailSh
не с защитой, а с третьим (Z) состоянием.
в SLC500 ALLEN-BRADLEY стоят заказные БИС, встроенные шинные формирователи которых обеспечивают (у нас в частности) работу на две корзины 13мест + стандартный соединительный кабель ок. 1м
18.02.2013, 15:43
Сказал спасибо: 18
Сообщение от jump
Я имел ввиду защиту от статики.
Конструктив ПЛК:
Можно использовать корпуса на DIN-рейку: открытые или закрытые. Разъемы внешних интерфейсов вывести на второй уровень или вернюю крышку.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.04.2022 в 22:33.
Причина: 6.6
18.02.2013, 22:22
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
мда надо поднажать у китайцев появился ПЛК ценой в 40$
Часовой пояс GMT +4, время: 22:47.
