20.09.2011, 19:32
Re: Светодиодный драйвер HV9910B
breaker
zotos, наверное я вас не правильно понимаю,можно чуточку уточнить, что б наверняка.
пожалуйста, уточняйте
old monster
zotos, сомнительно что-то, что насыщение... судя по дросселям на фотках.
Не знаю, нужно смотреть, щупать, мерять
Последний раз редактировалось zotos; 20.09.2011 в 19:36.
20.09.2011, 19:54
очень грамотно написано, я буду стараться писать без ошибок. Люблю твёрдую аргументацию.
zotos, опустим, мне на мгновение показалось, что мы про насыщение транзистора говорим.
Провёл эксперимент: перепаял транзистор на другую сторону, повернул плату таким образом, что бы поток воздуха его обдувал. Пол часа погонял, с перерывом в 3-5 минут проверяя ток- стабильный 350 мА. Далее, перевернул плату, таким образом, что бы обдувались дроссели, взял фен паяльной станции с температурой воздуха 150 градусов, и хорошенько прогрел транзистор. Никаких изменений тока не произошло, не смотря на то, что держать руками, транзистор было нельзя. Затем, повернул плату снова, и слегка прогрел дроссели, произошло падение тока до 310мА. Повторив несколько раз нагрев и охлаждение дросселей убедился в том, что их разогрев является причиной падения тока. ( и судя вот по этой статье:
http://www.russianelectronics.ru/lea...327/doc/48347/
Рис. 4. Пример использования дросселя VLS4010-2R2 (2,2 мкГн) компании TDK)
я всё правлиьно понял, это 100% насыщение? если да, то как бороться? поставить ещё 1 дроссель?
Сказали "Спасибо" breaker1313
20.09.2011, 19:55
Сообщение от zotos
у меня осцилографа нету(( только мультиметр есть цифровой и стрелочный
21.09.2011, 08:12
Сообщение от breaker1313
....Повторив несколько раз нагрев и охлаждение дросселей убедился в том, что их разогрев является причиной падения тока....
100% гарантию как говаривал О.Бендер вам может дать только страховой полис...
Ставьте еще один дроссель, меняйте дроссель, перематывайте дроссель, меняйте прокладки в дросселе.
21.09.2011, 08:32
отлично,я иду в верном направлении. куплю ещё 1 такой же.
21.09.2011, 10:31
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
О.Бендер говаривал, что 100% гарантию вам НЕ может дать даже страховой полис...
21.09.2011, 15:47
таки да ))
21.09.2011, 22:06
Сказал спасибо: 97
Индуктивность дросселя мало меняется от нагрева, скорее насыщается он.
Ток насыщения дросселя сильно зависит от температуры.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
22.09.2011, 00:10
telekot, а лекарство? ставить ещё одну катушку в разрыв или как?
22.09.2011, 03:03
Сказал спасибо: 97
Уменьшить количество витков, но уменьшится индуктивность. Лучше увеличить сечение сердечника.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.
