07.09.2012, 21:36
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Re: SD/MMC на AVR
Тогда, когда я разбирался с SD (MMC), я еще не знал о существовании библиотек Чена. Потому, писал самостоятельно, основываясь просто на структуре FAT. Насколько это было коряво или не коряво, но главное, работоспособно. В библиотеку Чена не заглядывал, она мне просто не нужна была, поэтому без понятия, чего там есть, чего нет.
Со структурой FAT32 работать можно, можно отформатировать флешку средствами контроллера так, чтобы она опознавалась на компе в винде. ДА, МОЖНО!
Все, что для этого требуется - записать несколько секторов информации в соответствии с требованиями фат32.
Ничего сверхособого нет в работе с файловой структурой. Главное, соблюсти формат в начале адресов флешки. Ну и таблица размещения файлов будет указывать номера кластеров, в которых содержится какой-либо файл.
Принципиальных запретов на выполение этих операций средствами контроллера нет.
Тут идёт речь о максимальной поддерживаемой частоте SPI. На 50 МГц будет работать? А на 20 МГц?
А вот нафига я выкладывал мануал то? В SPI возможна работа в High-Speed Mode после переключения командой CMD6
Последний раз редактировалось Алекс Василич; 07.09.2012 в 21:42.
07.09.2012, 22:40
Сказал спасибо: 99
Re: SD/MMC на AVR
Сообщение от Алекс Василич
ДА, МОЖНО!
Так никто и не спорит, что можно. Всё можно, но есть одно но... Время.
Сколько потребуется времени, чтобы изучить структуру фат32, все нюансы. А то получится, что контроллер всё отформатировал. Ок. Даже файлы записал. Вставляем в комп - усё путём. Обратно - пися. Просто комп один байтик где-то изменил, и всё, ппц... Не говоря уже про форматирование и загрузчики с вытекающими отсюда смещениями и поползновениями.
Это я к тому, что зачем тратить своё время, когда тот же Чен, например, уже сделал всё в лучшем свете с обработчиками ошибок и пр.
Ну это был не вопрос, чтобы узнать сколько именно, а как бы намёк, что и в этом случае, наверняка, есть ограничения.
P.S. Пока не до этого. Попозже, скорее всего, плотно займусь спецификациями SD/MMC и FAT16/32.
07.09.2012, 23:42
Re: SD/MMC на AVR
А вот для того, чтобы узнать скоросные возможности воткнутой карты, на этапе инициализации считываеются служебные регистры карты и определяется версия протокола и поддерживаемые скорости, затем интерфейс переключается на разрешенную скорость.
07.09.2012, 23:59
Сказал спасибо: 99
Re: SD/MMC на AVR
вооот, а то:
Для SPI-режима это не актуально
01.11.2012, 13:09
Сказал спасибо: 284
Re: SD/MMC на AVR
Простите за вопрос.. Тоже скоро придется работать с SD, в принципе 2гб/FAT будет достаточно. Но есть нюанс..
В МК все SPI порты заняты альтернативными функциями.. есть из свободного SDA/SCL. Есть ли библиотеки, в которых реализован протокол SD позволяющий вешаться на GPIO пины свободные?
01.11.2012, 13:57
Сказал спасибо: 284
Re: SD/MMC на AVR
Сообщение от whoim
Перефразирую вопрос ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Подскажите библиотеку для avr, в которой будет программно реализован SPI с возможностью вешатся на любые пины, будет поддержка FAT16 и коротких имен?
01.11.2012, 14:02
Сказал спасибо: 65
Re: SD/MMC на AVR
Сообщение от whoim
Это типа "Кнопку нажал - спина вспотела" ? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Возьмите либу Чана, замените железный SPI на его софтовую реализацию и будет вам счастье.
Заодно подскажите скорость ногодрыга для вашего avr, исходя из этого увидим, на какой скорости будет ваш FAT летать.
С уважением,
Vic / ut1wpr
01.11.2012, 14:04
Сказал спасибо: 284
Re: SD/MMC на AVR
Сообщение от ut1wpr
ногодрыг хочу на 32мгц запустить, минимум 16 будет точно. Скорость чтения/записи особо не важна, так как будет довольно неспеша туда файлики складываться.
но, конечно, хотелось бы найти решение максимально быстрое. Возможно, с asm вставкой в плане софтового SPI.
Либа Чана - с какой страницы начать читать эту тему? ))
01.11.2012, 14:16
Сказал спасибо: 284
Re: SD/MMC на AVR
Позволю себе обрисовать один путь, скорее чтобы не забыть. Возможно, он получится.
начну с программного SPI. Вот: http://avr-asm.tripod.com/avrspi.html
Оно на ассемблере.
Теперь сама библиотека: http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_p.html
В примере http://elm-chan.org/fsw/ff/pfsample.zip
каталог AVR есть файл usi.S
Я правильно понимаю, что это есть управление аппаратным SPI?
Достаточно его модифицировать с использованием первой ссылки поста и вуаля?
01.11.2012, 14:32
Сказал спасибо: 65
Re: SD/MMC на AVR
Особого "вуаля" не стоит ожидать. Чтение этого фрагмента, подстановка значений тактовой МК при вычислений задержек рисует (мне кажется) не очень радужную картину в плане скоростных качеств этого SPI.
Код:
lo_mosi:
mosi_lo
nop ;also create setup time on MOSI
mosi_done:
sck_hi
;must now time the hi pulse - not much else we can do here but waste time
set_delay temp,4 ;(4 * 3) cycle delay; range is from 1 to 7!
time_hi:
inc_delay temp ;inc upper nibble until it rolls over; then,
brcs time_hi ; C gets CLEARED, & temp has original value
sck_lo ;drop clock line low
;must now delay before reading in SPI data on MISO
set_delay temp,4
time_lo:
inc_delay temp
brcs time_lo
sbic pinb,miso ;after delay, read in SPI bit & put into D0
inc spi_lo ;we FORCED D0=0, so use INC to set D0.
dec temp
brne spi_loop |
Но, как говорится, что имеем - то имеем. Тут нужны эксперименты. Смотря какой внешний девайс у вас будет обслуживаться, такие и требования к таймингам.
А в целом почему бы и не пурквапа?
С уважением,
Vic / ut1wpr
Часовой пояс GMT +4, время: 06:37.
