12.07.2010, 11:39
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Технология изготовления печатной платы
Вот спасибо за ссылочку. давненько натыкался, потом никак найти не мог.
14.07.2010, 15:41
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
тут главное правильно вопрос задать гуглу, мне он ответил на :pcb direct print
( http://www.google.com.ua/search?clie...utf-8&oe=utf-8)
С помощью этих слов можно еще интересное найти..
Последний раз редактировалось _Serg_; 14.07.2010 в 19:39.
19.07.2010, 23:18
Здравствуйте, впервые собираюсь занятсься фотогравированием, купил POSITIV RESIST и пленку ломонд, распечатал на цветном лазерном принтере макет черным цветом, тонер лег не очень равномерно, попробовал напечатать желтым и результат гораздо лучше. Можно ли использовать при проявке желтый трафарет???... ведь в инструкции по использованию фоторезистом сказано, что прижимное стекло ни в коем случае не должно иметь желтый оттенок...И вообще позволительно ли что тонер на макете просвечивает на просвет??. Заранее спасибо за ответы.
20.07.2010, 02:36
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от megablast3000
Попробуйте! А потом расскажите можно или нет. В любом случае чтобы добиться успеха, нужно экспериментировать! Два одинаковых принтера, одинаковая пленка, разные люди и результат совершенно разный.
Так и пишут, что нужно использовать либо кварцевое стекло, либо плекс, которой не задерживает УФ, с тонером как раз на оборот, он и должен задерживать!!!
От контраста напрямую зависит результат! Если контраст хороший то получается практически сразу и без проблем, если нет то точная выдержка времени, передержал брак, перегрел проявитель брак, передержал в проявителе, брак и т.д. Шаблон можно обработать ацетоном, это значительно повышает контраст, в несколько раз, но с цветными тонерами не пробовал. От пленки отказался, нестабильный результат, тонер на нее плохо ложится, печатаю на бумаге, потом кисточкой мажу керосином, качество такоеже, но только без брака.
Сказали "Спасибо" ALEKSEY188
20.07.2010, 12:32
Сказал спасибо: 37
На цветном нужно печатать не черным, а "почти черным", например, слегка красноватым. Тогда принтер начнет смешивать разные цвета и результат будет лучше.
21.07.2010, 18:46
Сказал спасибо: 919
Господа, помогите советом. Теща отобрала утюг и я решил переходить с ЛУТа на фоторезист. Купил платы, покрытые резистом. Синяя такая пленка. Купил просветлитель транспарент 21. Купил аналог нашего крота для проявления. Есть у меня советская УФ лампа для загара. Как теперь всем этим пользоваться? Синяя пленка, я так понимаю, - защитное покрытие. Снял его, засветил лампой через промоченную транспарентом схему. Экспонировал 3 минуты. Положил проявляться - ничего не проявилось. Что не так делаю?
21.07.2010, 19:05
Сказал спасибо: 37
Синяя пленка - это и есть фоторезист Его не надо снимать
Если не получится с фоторезистом, тогда советую приобресть ламинатор - отличная замена утюгу.
Последний раз редактировалось a-fisher; 21.07.2010 в 19:07.
Сказали "Спасибо" a-fisher
21.07.2010, 19:11
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Easyrider83
Нужно подобрать время засветки, лучше всего отрезать полоску стеклотекстолита, накрыть непрозрачным материалам и например каждые 2 минуты передвигать это материал. Советскими лампами не пользовался, энергосберегайкой 6400К, 38W, 11 минут. Крот много рекламировали на разных форумах, мне лично не понравилось, пользуюсь щелочью, вымеряю на весах.
21.07.2010, 19:12
Сказал спасибо: 919
Пробовал экспонировать синюю пленку. Потом клал в проявитель. Видел фиолетовые разводы. И только. Ее снимать надо? В какой пропорции разбавлять "крота" с водой?
21.07.2010, 19:14
Сказал спасибо: 32
Сообщение от a-fisher
В лазерном принтере каждый цвет печатается своим картриджем, интересно как это скажется на дорожках 0.5мм!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:51.
