04.11.2011, 12:34
Сказал спасибо: 919
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Ну на первый взгляд все верно. Проверяйте передатчик так - контрольную сумму выключаем, режим RX, 3 байта адреса. Должна ловить всякий мусор с эфира с такой скоростью, что читать не успеете. При 4 байтах примерно 1 пакет в минуту приходит. При 5 байтах за сутки ни одного ложного пакета даже без CRC.
Странно, у меня один проект на этих чипах был сделан еще пол года назад и уже давно сдан клиенту. Там все работает прекрасно. Сейчас смотрел свои коды к нему, как бы все верно. Сейчас похожие на ваши испытания провожу - данные на СОМ порт должны идти. А, времени нет, надо ехать в один городишко по работе. Все, на следующей неделе продолжу.
ЗЫ А структура полезная. Очень легко с ней работать.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
11.11.2011, 18:02
Сказал спасибо: 737
Что-то я совсем иссяк ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
Выход прерывания постоянно в "1". Включение/отключение прерываний не помогает.
Сообщение от Easyrider83
Ничего не ловит.
Вот конфиг
Код:
SPI_WR_REG(WRITE_REG + CONFIG, 0b00110011); // PWR_UP bit CRC off
delay_ms(5);
SPI_WR_BUF(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, 3); // Writes TX_Address to nRF24L01
SPI_WR_BUF(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, 3); // RX_Addr0 same as TX_Adr for Auto.Ack
SPI_WR_REG(WRITE_REG + EN_AA, 0x00); // Disable Auto.Ack:Pipe0
SPI_WR_REG(WRITE_REG + SETUP_AW, 0x01); // RX/TX Address field width 3 bytes
SPI_WR_REG(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0b00000001); // Enable Pipe0
SPI_WR_REG(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x1a); // 500us + 86us, 10 retrans...
SPI_WR_REG(WRITE_REG + RF_CH, 40); // Select RF channel 40
SPI_WR_REG(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); // TX_PWR:0dBm, Datarate:1Mbps, LNA:HCURR |
Тупо раз в 1 сек сбрасываю СЕ, читаю статус. Изредка выдает
Status - 4e FIFO status - 11
Читаю RX payload - там одни 0
11.11.2011, 18:16
Сказал спасибо: 919
DK, выключите retransmit. Модули с ебая с ним тоже зависают.
11.11.2011, 19:47
Сказал спасибо: 737
Отключил. Как говорится, монопенисуально...
Не похоже, чтоб вис - регистры читаются.
11.11.2011, 19:50
Сказал спасибо: 919
DK, а чего у вас за модули? При такой конфигурации уже должны засыпать вас мусором из эфира.
11.11.2011, 20:03
Сказал спасибо: 737
С ебая. Ссылку не могу дать - инет мой целый день с инетом не дружит ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Просто не грузятся большая часть сайтов.
11.11.2011, 20:06
Сказал спасибо: 737
вот еще тупой вопрос: Прерывание на выводе IRQ выдается 0 или 1? Просто у меня постоянно 1, стоит только питание подать.
11.11.2011, 20:16
Сказал спасибо: 919
Так и должно быть. Когда IRQ падает - прерывание сработало.
Оба модуля ведут себя одинаково? Я думаю, что проблема в них.
На самом деле, ногу IRQ вообще подключать не обязательно, если не используете всякие спящие режимы. Можно постоянно опрашивать статус на предмет новых пакетов.
Не уверен, но теоретически ногу СЕ тоже можно тупо прилепить к питанию.
11.11.2011, 20:28
Сказал спасибо: 737
Хм... Я так понял, что трансивер работает только после поднятия СЕ. А при низком СЕ работает цифровая часть.
Хотя, ща проверим...
11.11.2011, 21:00
Адреса RX и TX какие? Е7 Е7 Е7 должно помочь. Там есть своя особенность - для корректного детектирования Конец преамбулы / Начало адреса, первые 3...4 бита адреса должны быть одного уровня
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
