22.11.2007, 15:51
Сказал спасибо: 3,264
Сказали Спасибо 2,659 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Вы чо, как две бабы на базаре? Оба му-ки.
22.11.2007, 15:56
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
И еще раз скажу что на мой взляд правильно - чего не знаю , то того и не буду переть как носорог , в отличие от тебя и твоей безграмотности на форуме .
В данном случае - сейчас то бишь , про емкость переходного кондера - ты неправ , а прешь как носорог свое ,неизвестно только зачем , у вас там в деревне все такие или ты там среди них выходит еще и самый умный ?
Все бы тебе идиоту необразованному приведи да рассчитай -- а вот пошевели-ка немного своими мозгами сам .
22.11.2007, 16:16
народ может хватит про эти кандеры. я лично в разных книгах видел критерии выбора элементов по разному. транс то расчет проводил по трем книгам и все три расчета разные и результаты тоже разные. на счет кондеров тоже видел разные критерии. кто то писал что выбирать микрофарад на ватт а кто то формулы приводл. что вы вообще пристали к этим кандерам. они не являются решающими. мне бы микросхему запустить а кондер в край вообще методом перебора подгоню.
22.11.2007, 16:25
Сказал спасибо: 571
Сообщение от sofist
Микрофарад на ватт это чисто сглаживющие кондеры , про них это верно , для получения мелких пульсаций выхода порядка десятков - сотен милливольт так и делают ,хотя и тут примерно учитываются и токи нагрузки тоже , а для переходных по другому - как я говорил уже , маленькие ставятся , и рассчитываются они из допустимой просадки на них уже в вольты , и еще к тому же в первичке силового токи по сравнению с выходом - относительно небольшие ,поэтому их емкость на килогерцовых частотах (сотни , десятки кГц) может быть нормально выбрана маленькой , что и делается на практике .
22.11.2007, 16:49
Сказал спасибо: 571
Сообщение от sofist
... кондер в край вообще методом перебора подгоню.
Он у тебя нормальной емкости , по рассчетам выходит что для твоей 240 ватт мощности (до 20 А на 12 вольт) на 100 Кгц его емкость вообще может быть 0,8 мкф , так что 1 мкф стоит у тебя на своем месте и не надо заморачиваться по поводу его емкости , потому что даже при мощности вых в 300 ватт просадка на нем от +/- 150 вольт будет не более 4 вольт , что по сравнению со 150 вольтами вообще мизер .
22.11.2007, 16:53
я и не заморачиваюсь. я до вас пытаюсь достучаться что бы вы забили на этот канднр. он не самый проблемный элемент этой схемы.
22.11.2007, 17:06
Сказал спасибо: 571
sofist , считай что я уже забил на этот кондер.
22.11.2007, 17:34
я тут обвеску микросхемы поменял малек. как думаете че получится али нет? просто у меня пока трассировка травится а я тут сижу и жду.
22.11.2007, 19:41
R12 Зачем? C-10нФ между выводом 7 и резистором необходим чтобы усилитель по высокой частоте был с максимальной отрицательной обратной связью (убрать самовозбуждение) а на более низкой, усиливал сигнал разсоглосования, а так как подключили Вы получится что он во всём спектре частот будет усиливать с одинаковым Ку. Короче конденсатор надо. А какой шунт решили применить с ОУ или без
22.11.2007, 19:46
Прикола включения усилителя CS+ CS- непойму. Его входной сигнал независит не от каких выходных параметров. Что вы таким включением хотели достичь?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:18.
