07.12.2011, 12:27
Re: Помогите начинающему по ATmega8515
Сообщение от roma9112
можно ли в разных функциях, не работающих одновременно написать в каждой свой обработчик одного и того же прерывания? Компилятор "поймет" к какой функции какой обработчик надо подтыкать? Или обработчик определенного прерывания во всей программе может быть только один?
В прерывании устанавливайте флаг (или несколько флагов), а в основной программе обрабатывайте каждый этот флаг по-своему (как надо)
Сообщение от makakus
Вы хотите вызывать обработчик из основной программы. Хорошо. Но во время его работы может возникнуть прерывание, снова его вызывающее. Он отработает от начала до конца и вернётся, куда-то в середину собственного тела (здесь уже прочие прерывания будут разрешены!)
Для этого достаточно вместо вызова прерывания устанавливать флаг прерывания. Дальнейшее система прерываний сделает сама
07.12.2011, 12:51
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от niXto
В контроллерах AVR флаги прерывания установить программно невозможно, можно только сбросить.
07.12.2011, 14:06
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Похоже, если я правильно понял, имея Тини13 и всего один таймер на борту надо писать как бы универсальный (или с ветвлениями) обработчик прерываний от него, чтобы использовать их не в одной функции.
07.12.2011, 14:49
Даже у таймера тини13 три прерывания. Нужно идти от задачи: зачем вашему девайсу точно мерить время? Нельзя ли обойтись программным счётчиком? Конечно, использовать таймер удобно, он всё равно есть. Дальше можно приделать программный "удлинитель" таймера.
Допустим, вам нужен ШИМ 1 кгц. ШИМ организуем на компараторах таймера с аппаратным выводом на ногу контроллера, управление ШИМом - записал в OCRa / OCRb и всё. В обработчике прерывания по переполнению таймера (период 1 мс) наращиваем счётчик (переменная в памяти). Когда он ==10 сбрасываем его в 0, ставим флаг "10ms". Через этот флаг main вызывает опрос клавиатуры и регенерацию индикатора, а ещё наращивает другой счётчик. Когда этот другой достигнет 100 пройдёт секунда, например это нужно чтобы считать время. Так от одного аппаратного прерывания 1ms образуется несколько программных. Можно в прерывании тупо наращивать, например, чертырёхбайтную переменную. И пусть много функций за ней следят и так ориентируются во времени. Для примера выше она переполнится через 1мс*2^32 = почти 50 суток.
Последний раз редактировалось makakus; 07.12.2011 в 14:57.
07.12.2011, 15:18
Сказал спасибо: 42
Прерывание по сравнению уже испоьзую
07.12.2011, 15:58
Сказал спасибо: 116
Сформулируйте правильно задачу прежде всего для себя... Если у вас конечный автомат или возникла необходимость в RTOS посмотрите на OSA tester'а, может какие-то решения или подходы подскажут вам решения своей задачи...
Есть такое понятие как tic... таймер непрерывно отсчитывает определённый интервал, допустим 1 mS... все остальные временные интервалы привязываются к tic'у, т.е они кратны ему... Манипулируя флагами и переменными в прерывании и в теле основной проги получаем подобие OS...
07.12.2011, 16:17
Сказал спасибо: 42
Вот, на применении тиков я как раз и остановился, как на наиболее универсальном варианте(для меня). Спасибо!
15.12.2011, 09:37
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Да подумал, что можно в обработчике прерывания поместить, как бы правильнее сказать-то, вариант выбора обработки прерывания(или это компилятор может делать), в зависимости от каких то условий, а далее перейти на этот самый вариант...
Так тоже вполне нормально будет работать , это обычно используется когда на одно и то же прерывание надо реагировать по разному в соответствии от текущих условий когда это все происходит .Компилятор сам этого не делает - все варианты сработки после возникновения прерывания куда именно нужно идти для попадания в нужную (в зависимости от конкретных условий - про флаги для распознавания этого,и прочее, уже сказали) ветку обработки (одного и того же обработчика прерывания) - Вы пишете сами ,также как и сам весь обработчик прерывания, это задача не компилятора , а Ваш выкрутас ,который Вы хотите реализовать ,или к примеру пытаетесь реализовать, а как именно Вы это реализуете он не может предугадать - машина не "телепат", она только выполняет Ваши написанные задумки , да на ошибки указывает если они есть ,и какие она еще может заметить .И кстати примерно подобные вещи с прерываниями не так давно как-то на С и kison уже делал , можете спросить подробности у него , если там все нормально у него тогда получилось .
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 15.12.2011 в 10:25.
15.12.2011, 23:22
Сказал спасибо: 42
Подключил вот я функцию в майн, потом еще одну, и места оперативки в Тини13 не стало хватать, перекомпилировал под 2313, и теперь, в первой вызываемой функции не получается выход из обработки прерывания по переполнению Т0, если у меня там тиков больше 600. При симуляции в АВРСтудии курсор просто зависает на месте и все, а часы идут... Не посмотрит кто-нибудь, где я опять накосячил??
16.12.2011, 08:01
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Доброго времени суток!
У меня появился вопрос в изучении написания программ.
На числа в регистрах задержки прошу не смотреть, сделал для удобоотслеживания в пошаговом режиме аврстудио4. Рассматриваю на примере простенькой программы
Алгоритм программы таймера счетчика таков:
1. Инициализация портов на ввод и вывод
2. делаем опрос кнопки назовем Pincykle
3. отслеживание нажатие кнопки
4. пропустить если нажата
5. если не нажата то вернуться к отслеживанию на метку Pincykle
б) если нажата то записываем число в регистры процедуры задержки 0.2с
в) сама процедура - задержка ( убираем дребезг контактов)
6. делаем опрос кнопки на отжатие
7. пропустить если отпущенна
а) если нажата то вернуться к отслеживанию на метку Pincykle происходит цикл пока не отпустим
б) если отжали то что-то делаем
в) записываем число в регистры. 0.5с
г) сама процедура задержки
8. вернуться к отслеживанию на метку Pincykle
Так всеж-таки не пойму почему нужно ставить задержку после выполнения чего либо, а не сразу после отжатия кнопки - задержка, а потом выполнения чего не будь и вернуться опять к отслеживанию!? В моем случае это увеличения счетчика и вывод его в порт. В принципе Я так понимаю не только для дребезга, не могу до конца вкурить.
.device ATmega8515 ; Используется МК ATmega8515
.nolist ; Отключенна генерация листинга
.include "m8515def.inc" ; Вложенные файлы не будут отображены в листинге
.list ; Включена генерация листинга
.def temp=r16 ;рабочая переменная
.def Razr0=r17 ;разряды задержки
.def Razr1=r18
.def Razr2=r19
.def counter=r20 ;счетчик
.cseg ; Начало кодового сегмента
.org 0x0000
rjmp RESET ; Обработка сброса
.org 0x0001 ;rjmp EXT_INT0 ; внешнее прерывание IRQ0
reti
.org 0x0002 ; rjmp EXT_INT1 ; внешнее прерывание IRQ1
reti
.org 0x0003 ; rjmp TIM1_CAPT ; Обработка захвата таймера/счетчика T1
reti
.org 0x0004 ; rjmp TIM1_COMPA ; Совпадение А таймера/счетчика T1
reti
.org 0x0005 ; rjmp TIM1_COMPB ; Совпадение В таймера/счетчика T1
reti
.org 0x0006 ; rjmp TIM1_OVF ; Обработка переполнения таймера/счетчика T1
reti
.org 0x0007 ; rjmp TIM0_OVF ; Обработка переполнения таймера/счетчика T0
reti
.org 0x0008 ; rjmp SPI_STC ; Передача по SPI завершена
reti
.org 0x0009 ; rjmp USART_RXC ; USART RX прием завершен
reti
.org 0x000A ; rjmp USART_UDRE ; Регистр данных USART пуст
reti
.org 0x000B ; rjmp USART_TXC ; USART TX Передача завершена
reti
.org 0x000C ; rjmp ANA_COMP ; Обработка прерывания аналогового компаратора
reti
.org 0x000D ; rjmp EXT_INT2 ; Обработка внешнего прерывания IRQ2
reti
.org 0x000E ; rjmp TIM0_COMP ; Обработка совпадения таймера/счетчика T0
reti
.org 0x000f ; rjmp EE_RDY ; EEPROM готово
reti
.org 0x0010 ; rjmp SPM_RDY ; Store Program memory - готово
reti
RESET:
;инициализация стека
ldi R16,high(RAMEND)
out SPH,temp
ldi R16,low(RAMEND)
out SPL,temp
ldi temp,0b00000100 ; для второго разряда порта D
out PORTD,temp ; подтягивающий резистор на всякий случай
ldi temp,0b11111111 ; порт A все контакты на выход
out DDRA,temp
clr counter ; очищаем счетчик
Pincykle: ; цикл отслеживания кнопки
sbic PinD,2 ; пропустить, если нажата
rjmp Pincykle ; вернутся обратно, если не нажата
; кнопка нажата - пауза 0,2 с, N = $027100
ldi Razr2,$00
ldi Razr1,$00
ldi Razr0,$01
rcall Delay
Pin_release: ; отслеживаем отпускание
sbis PinD,2 ; пропустить, если отпущена
rjmp Pincykle ; вернуться обратно, если нажата
inc counter ; если отпущена, увеличиваем счетчик
out PORTA, counter ; выводим счетчик в порт A
; пауза 0,5 с, N = $061A80
ldi Razr2,$00
ldi Razr1,$00
ldi Razr0,$02
rcall Delay
rjmp Pincykle ; вернуться обратно к отсеживанию
Delay: ; процедура задержки
subi Razr0,1
sbci Razr1,0
sbci Razr2,0
brcc Delay
ret ; возврат из процедуры
Мозги кипят, ядрить твою валентность!!! Пойду закладывать остальные ингредиенты...
Последний раз редактировалось DAVE_ELEKTRIK; 17.12.2011 в 04:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:20.
