29.04.2009, 01:12
#261
Сказал спасибо: 28
Сообщение от vale1
Модели LM2575 и фиксирующего диода.Сделал экспорт схемы.За информацию спасибо.
А нельзя ли Export Section с дочернего листа LM2575 приложить(ИМХО с которого компилился MDF). Че то не климатит восстанавливать с MDF самому. Хочу попробовать слегка "разогнать" модель. У Вас там аналоговый VPULSE торчит на 50 кГц - это не есть хорошо. Вот он и грузит по полной программе. Можете сами попробовать заменить его на цифровой CLOCK - как говорят "почувствуйте разницу".
29.04.2009, 20:14
#262
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Если кому нужно, 3D-модели для ARES.
Прикрепленный файл: 8729067.rar
Сказали "Спасибо" Modul-x
29.04.2009, 20:53
#263
Здравствуйте. Моделирую вот эту схему http://guitar.ru/articles/make/db/sxema.gif в Proteus 7 Professional. Не могу разобраться с ОУ(не могу найти их аналоги) и искуственной точкой питания(не знаю, как правильно подключить). генератор и осцилограф не могу правильно подсоединить. (к сожалению не силен в схемотехнике) вот описание к этому проекту http://guitar.ru/articles/make/db/ Кому нетрудно и кто сможет подкорректировать мой проект в Proteus? Остался месяц до сдачи,а у меня из-за этих мелочей ничего не идет Я уже не знаю,что делать и кого просить. Вот мой проект http://ifolder.ru/11868626 . Вообще от схемы надо ачх, фчх, и посмотреть шумы, но для этого ее надо правильно настроить (((Выбрал любимую тему,а застрял капитально с моделированием ((( мои координаты icq: 265921938. kariya.roy@rambler.ru, ну и на этмо форуме
30.04.2009, 01:16
#264
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
А не лутче такую схему моделировать в 'Micro Cap'. Без проблем можете скачать демо версию. Есть видео урок.
Не унывайте - лучше может и не быть.
30.04.2009, 01:43
#265
Сказал спасибо: 28
2tundra_ Что то у Вас не только с Протеусом но и с Гуглом туго. Вот - один корректный гуглежь и первые же ссылки
поменьше аналогов:
http://radiosxema.narod.ru/zarusilok.htm
побольше аналогов:
http://madelectronics.ru/article/ms/page_1.html
А вообще в описании этой примочки сказано же что любые ОУ. Я бы порекомендовал остановиться на LM301 или LM318 от Национальной СемьиКондукторов, поскольку для натурального дистошн нужны достаточно быстрые ОУ, иначе звук будет как из ж..ы. В детстве паял - имею опыт.
Теперь что касается питания. Уберите из проекта этот дебильный делитель налопопам с батарейкой. Если нужна искуственная точка (которая в схеме обозначена "0", а на деле +4.5V) - так ее и пишите в свойствах терминала питания, подключенного к этим точкам. Т.е. у Вас будет земля, терминалы с лэйблами +9V и +4.5V вот и вся премудрость.
На 1000Гц в реальном времени схему с таким количеством аналоговых элементов вы не просимулируете (это только если Вам Пентагон свой компьютер предоставит), так что про осциллограф забудьте. Только с помощью графиков. А по использованию таковых есть большое количество примеров в самом Протеусе: SAMPLESGraph Based Simulation. Конкретно по вашей теме: 741.DSN, 741noise.DSN, Poweramp.DSN.
По электропитанию п.3.2 на стр.2 ЧАВО по Протеусу.
По графикам п.3.6 и ниже на стр.3 ЧАВО.
А вообще может вам действительно ее в Микрокапе потестить он больше под аналоговые схемы заточен, хотя все они на Спайсе, так что тоже только графики получите.
30.04.2009, 12:50
#266
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 45 сообщении(ях)
PROTEUS модели
ИМХО с которого компилился MDF LM2575
Прикрепленный файл: 9081114.rar
30.04.2009, 14:01
#267
Halex07 огромное спасибо за информацию!!!! сейчас буду пробывать
1.что за место нуля цеплять? +4.5 ?, а где тогда -4.5 ?. на ОУ понятно один +4.5 вверху, другой -4.5 внизу.
R2 к примеру, на нем нуль. Почему к резистору питание то ?
2. генератор как подключать то ? + куда и - куда ?
3. в протеусе всего 3 LM операционных усилителя. http://radiosxema.narod.ru/zarusilok.htm я тут искал, но неодного в самом протеусе не нашел (( или другой К140УД6 его аналог MC1456C, MC1456G, SN72770. неодного такого в протеусе не нашел ((( даже через поиск
ну столько нюансов возникает,а я не схемотехник, голова каждый вечер лопается от этого ((([/b]
30.04.2009, 18:51
#268
Ребят, пожалуйста подправьте схемку. Она у меня запустилась! спасибо Helex07 !!! но графики нормально не показывает. с Оу я кажется разобрался. Прошу вас, подправте,что не так. Я уже из-за этой схемы тему курсовой хочу сменить, но так хочется добить уже ее. все-таки близкая мне тема.
Вот последняя переделка.
Прикрепленный файл: 6661961.rar
01.05.2009, 10:36
#269
Сказал спасибо: 28
Сообщение от tundra_
На корпусе! В оригинале искуственно смещенная земля делителем на резисторах 30k для получения как бы двухполярного питания от одной батарейки. Т.е. "+9V" - это как бы +4,5V, "0" - это искуственная земля, а корпус - это -4,5V.
В проекте вы можете это не использовать а подцепить все цепи к соответствующим терминалам. Т.е. +4,5V вместо "+9V", -4,5V - вместо корпуса, а везде где стоит "0" прицепить землю.
+ на вход (т.е. R1C1) а - на нижнюю ногу R1 т.е. если примените двухполярное питание, то -4,5V.
Не верь глазам своим. Рисунок без коментариев.
Если хочешь, чтоб я помотрел окончательный вариант сделай в ISIS File -› Export Section и сохрани в папке вместе с проектом. У меня 7.5 только на работе, а там я буду только 4 мая.
01.05.2009, 15:52
#270
neo99 ну спамить то нехорошо.
Helex09. еще раз ОГРОМНОЕ спасибо вам за столь подробную информацию. Все конвертировал как вы сказали. Прикрепил проект к сообщению. Пожалуйста посмотрите,что я не так сделал . Еще раз модифицировал,но графики не показывает.
Прикрепленный файл: 3479335.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 22:36.
