24.04.2013, 13:05
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Для начинающих человек написал неплохой калькулятор,на вкладке "тактирование" можно легко разобраться с выбором источника и его обработкой.
24.04.2013, 14:27
Сказал спасибо: 65
Сообщение от akegor
- какое-то пионерское радиолюбительство. Несолидно.
Есть такое понятие - "оверклокинг". Не надо стараться выглядеть солидно. Если в изделии заложен некий запас, почему не попробовать выяснить его лимиты. Не узнав этого, аргументы в сторону солидности и обвинения в пионерском радиолюбительстве звучат бедновато. "Этого быть не может, потому что быть не должно". Кто-то здесь хоть слово сказал о промышленном широкомасштабном оверклокинге?
Я радиолюбитель. Коротковолновик. С 1962 года в эфире. Многие железяки сооружал сам, своими руками. Вклад собственно радиолюбителей в развитие того же радио никем не может отрицаться. А подобные эпитеты за свою жизнь я чаще всего слышал от людей чванливых, высокомерных и по сути пустых. Но это уже не в ваш вдрес. Вас я попросту не знаю. Но Ваше отношение к непрофессионалам (наверное, вы высокий профи) уже увидел. Как и остальные. Если бы еще ваши аргументы были на должном уровне...
С уважением,
Vic / ut1wpr
24.04.2013, 14:31
Сказал спасибо: 65
Сообщение от amv2000
Я это к тому, что не вижу инструментов для маневров Вами описанных в этой серии, Вы уж поправте меня где я заблуждаюсь
Я вопрошал к niXto о простой замене резонатора. Никаких о других механизмов оверклокинга я не спрашивал. Весь путь прохождения тактировки от зарождения его на резонаторе до выхода на шины остается тот же самый. Вот о чем я и беседовал с niXto.
С уважением,
Vic / ut1wpr
24.04.2013, 14:36
Сказал спасибо: 936
Сообщение от ut1wpr
Вы удивитесь, но знаем не по наслышке, а так же чем обычно заканчиваются подобные кулибинские эксперименты ...
Толку от подобных "открытий" обычно 0 ,разве только свое величие потешить...
Сообщение от ut1wpr
Кварц на 8 дорог и недоставаем ?
Осторожно , злой кот
24.04.2013, 14:47
Сказал спасибо: 65
Dosicus, я разве к вам обращался? Негоже в чужие разговоры встревать. А в глубине ваших знаний в области оверклогинга у меня нет сомнений. Повторяю, делается ДЛЯ СЕБЯ, ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ и НИКОГО НЕ ЗАСТАВЛЯЯ повторять. Это был разговор ДВУХ человек. И очень неприятно, поверьте, услышать многочисленные комментарии и советы, в которых особой нужды не было. Грустно все это...
Просится вывод подобные разговоры двоих уводить в глубины лички. Наверное я так и должен был сделать. Но раз уж "вывалил на поверхность", теперь имею то, что имею. Прямо со всей поверхности..
Все, для меня вопрос закрыт. Всем спасибо. niXto от меня получил две кнопки спасибы.
С уважением,
Vic / ut1wpr
24.04.2013, 14:51
Сказал спасибо: 65
Сообщение от dosikus
Сотнями и тысячами оверклокеров, разгоняющих свои компы. И геймеры, и не только.
О каких открытиях речь? И при чем тут и в чем величие? Непонятно.
А уж это здесь при чем?!
С уважением,
Vic / ut1wpr
24.04.2013, 14:59
Сказал спасибо: 936
Сообщение от ut1wpr
Фу как грубо .
А по остальному - вывалили на всеобщее обозрение , так что вы боитесь ?
Ну завел nixto свою борду на космической скорости ,
ну скажут ему "спасибо" новички за флэш с дырами .
Сообщение от ut1wpr
Угу и прямиком в ремонт после последствий разгона . Зато мне доход будет...
И кстати на компах возможность разгона заложена изначально .
Хуже то что аппетит приходит во время еды , и гонят и гонят ...
Последний раз редактировалось dosikus; 24.04.2013 в 15:05.
24.04.2013, 15:46
Сказал спасибо: 28
Сообщение от niXto
Конечно есть, но для этого нужен хоть один прецизионный источник, а подразумевается что контроллер работает вообще без кварцев.
Я подстраиваю работу АЦП по датчику температуры, находящемуся в АЦП. Зависимость определял натурными испытаниями в печке. Поскольку CPU в настоящий момент имеет встроенный термометр, то мы, фактически знаем изменение температуры. Стартовая точность встроенного генератора 1%. Бъюсь об заклад, что имея эти 2 параметра, выведя частоту наружу, сняв зависимость Tcpu ‹› Fint, можно по внутреннему датчику скорректировать уход частоты с достаточно высокой точностью. Думаю удастся уложится в отведенные 2%. Учитывая, что температура среда инерционная, загрузка процессора подстройкой частоты будет близка к 0.
То что вы описали - не есть изврат. На модеме я делал автоопределение частоты передачи и синхронизацию. Правда при этом процессор достаточно сильно загружен, фактически, бесполезной работой. В своё время я разбирал работу US Robotics Courier. Этот модем, похоже, использует софтовый UART с автоподстройкой частоты. Допускает отклонение частоты UART на большие значения. Таким образом можно реализовать полноценную связь на любых частотах, включая нестандартные. Это собственно и сделано в процессорах LPC (в бутлоадере в частности). Кроме того на проце LPC имеется модуль автоопределения частоты приёма (не разбирался как работает). Кроме того имеется протокол LIN, предназначинный для работы с UART без кварца. Процессоры STM32 поддерживают данный протокол, правда на каком уровне, я не разбирался.
Короче, подытоживая, задача работы с UART без кварца решается достаточно просто. Правда, цена вопроса - несколько центов, поэтому особо можно не заморачиваться.
24.04.2013, 16:02
dosikus? как я вижу - всЁ ваше недовольство только оттого, что я решился посмотреть, до какой частоты будет работать контроллер. Больше никаких возражений ПО существу я здесь пока не вижу
за флэш с дырами .
Можно поподробней, желательно с работающим примером? А то у вас совсем голословненько получилось...
А может вы посмотрите на стр 44 RM0041 ?
Регистр то оказывается есть, правда бит всего один .
И при чем здесь бит половинного цикла? Его активация наоборот только вредит разгону (но чуть снижает суммарное потребление), т.к. при активации, ПЗУ программ включено только на половину цикла чтения... Он в дефолтном состоянии, то есть выключен
Вы наверное теоретик? Очень часто бывает, что за ночь нужно спаять девайс "из того, что есть" - и знание такого нюанса поможет быстрее сделать правильный выбор. Или добавить несколько функций к уже работающему устройству, залитому герметиком и установленному в труднодоступном месте - перепрошить по радио с увеличенным множителем ПЛЛ как-то проще, чем расколупывать корпус и перепаивать чип. И много других ИЛИ, которые никогда не поймут сидящие в мягких креслах
Я правильно мыслю тактирование STM32 F100 настраивается в файле system_stm32f10x.c ?
Я это к тому, что не вижу инструментов для маневров Вами описанных в этой серии, Вы уж поправте меня где я заблуждаюсь.
Можно и так, я просто не использую эту библиотеку. Настройте на 24 МГц при кварце на 8 МГц, и экспериментируйте, вставляя более высокочастотные кварцы
24.04.2013, 16:13
Сказал спасибо: 936
Сообщение от niXto
Вы точно "кулибин" , ибо все ваши доводы основаны на вашем рукоделии.
Особенно это . Слепить из того что было - весьма профессиональный подход.
Да наверное я теоретик Ибо я не практикую впариванием разогнанной х..и кому то ни было , Не рассказываю сказки , как девайсы, работающие на пределе , распрекрасны.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.
