25.04.2013, 07:07
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Вообще-то генераторы самокалибруются как раз по термодатчику... Поэтому еще один контур регулировки по тому же датчику погоды не сделает
Я говорил про мои ГСМ-модули М10, работающие на фиксированной скорости. Поэтому приложение в моем контроллере должно было подстраиваться под скорость модуля
25.04.2013, 14:52
Сказал спасибо: 28
Сообщение от niXto
Не знал. Спасибо за инфу. ))
25.04.2013, 15:18
Сказал спасибо: 22
Как запрограммировать STM32f100 с помощью STM32VLDiscovery ?
Пробовал подключать к разъему CN3:
2 - SWCLK
3. - GND
4 - SWDIO
не помогло.
Как правильно запрограммировать МК ?
25.04.2013, 16:01
Сказал спасибо: 65
Сообщение от sanstan
2 - SWCLK
3. - GND
4 - SWDIO
не помогло.
По первому выводу от таргета на программер подается напряжение питания таргета. Чтобы программер знал, с чем дело иметь. Если на программер не подать эту информацию - я не знаю, будет ли он работать. Скорее всего нет.
С уважением,
Vic / ut1wpr
25.04.2013, 16:25
Сообщение от niXto
Укажите, если не затрудняет, где такое написано.
25.04.2013, 16:50
Джамперы с CN2 сними, оба
Я на 1-ю ножку припаял +3,3 с радиатора L1117 через термопредохранитель 50 мА, она по схеме идет только на 10кОм к земле
25.04.2013, 17:19
Сказал спасибо: 28
Сообщение от nahimovv
Всётаки похоже не подтверждается. ))
В мануале на 405/7 написано:"RC oscillator frequencies can vary from one chip to another due to manufacturing process variations, this is why each device is factory calibrated by ST for 1% accuracy at TA= 25 °C." и "If the application is subject to voltage or temperature variations this may affect the RC oscillator speed."
А в даташите приведено следующее:
TA = –40 to 105 °C –8 - 4.5 %
TA = –10 to 85 °C –4 - 4 %
TA = 25 °C –1 - 1 %
То есть указана зависимость от напряжения и температуры и указано что калибровано при 25 град. Думаю зависимость от напряжения незначительна. Зависимость от температуры можно нивелировать. Для этого есть HSITRIM[4:0]. "These bits provide an additional user-programmable trimming value that is added to the HSICAL[7:0] bits. It can be programmed to adjust to variations in voltage and temperature that influence the frequency of the internal HSI RC."
25.04.2013, 17:42
Сказал спасибо: 65
Сообщение от niXto
Точно, забыл. А ведь помнил, когда отпиливал...
Насчет снятие джамперов - в точку.
PS Тьфу! Наврал! На stm32F100 ничего не отпиливал. Распиливал STM8S Дискаверю. Голова дырявая.
С уважением,
Vic / ut1wpr
Последний раз редактировалось ut1wpr; 25.04.2013 в 17:56.
25.04.2013, 17:50
Сообщение от SasaVitebsk
Вот-вот! Осталось только поднять напряжение питания до 4-5Вольт, разогнать МК по максимуму, засверлить в корпусе МК отверстие и пипеткой инжектировать ДСП на кристалл, всё это тщательно залить герметиком и повесить в труднодоступном месте.
25.04.2013, 18:24
Сказал спасибо: 936
Сообщение от niXto
Это то еще на кой ? А я то думаю что за сопли на фотке.
Есть EXT3.3v на разъеме , есть JP1 где те же 3v . Вот , прости господи , кулибинство ...
Осторожно , злой кот
Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.
